motorruckeln
ratte 1982
Anmeldedatum: 02.12.2007
BeitragVerfasst am: 30.03.2008 16:07    Titel: motorruckeln Antworten mit Zitat
hallöchen,
kann mir jemand vielleicht weiterhelfen?
wenn ich ca. tempo hundert fahre und mehr will,fängt die sr extrem an zu stottern.auch wenn ich langsamer fahre und dann die volle leistung abrufen will,stottert sie.
habe das sieb im tank ausgebaut,weil mein schrauber mir das riet,aber das ist sauber ebenso sind alle vergasermembrane in ordnung zumindest die kleinen.hauptdüse und nebendüse habe ich auch gereinigt...
bin völlig ratlos
p.s. das passiert bei allen stellungen des benzinhahns
lieben gruß hendrik
Tom
Anmeldedatum: 30.12.2006
BeitragVerfasst am: 30.03.2008 16:15    Titel: Antworten mit Zitat
Ist die Beschleunigerpumpe aktiv, sprich Gestänge richtig eingehängt und auch eingestellt ?
Was passiert, wenn DU langsam Gas gibst ?
Gruss Tom
ratte 1982
BeitragVerfasst am: 30.03.2008 16:27    Titel: Antworten mit Zitat
also wenn ich langsam fahre und beschleunige merke ich nichts davon.eingehängt ist die beschleunigungspumpe aber ich habe keine ahnung wie man sie einstellt....
BeitragVerfasst am: 30.03.2008 19:48    Titel: Antworten mit Zitat
Die geht auch nicht einzustellen. Die geht nur Digital. Das Teil soll beim Gasaufreißen dem Motor eine extra Portion Super Bleifrei in den Rachen füttern. Prüf mal, wie beim Gasaufreißen das Gestänge den Hebel untendran auslenkt. Ansonsten wird auch gern genommen der Schwimmerstand. Prüf den mal. Einstellung laut Bucheli, hab das Maß grad nicht im Kopf.
BeitragVerfasst am: 30.03.2008 20:04    Titel: Antworten mit Zitat
Doch, doch, die Beschleunigerpumpe geht einzustellen. Allerdings ist das Gewinde manchmal werksseitig zusammengeklebt worden, dann müsste das erst in Lösung.
Die Einstellerei haben sowohl der Harald als auch der Rei97 schon mal erklärt. Wei die Pumpe funktioniert, erklärt sich so ziemlich von selbst, wenn man sich anschaut, was der Dreh am Gasgriff dann am Pumpenschwengel tut. Wenn also sichergestellt ist, dass die Beschleiniger-Membran ok ist, dann idrehe die Stellschraube der Stange so hin , dass es nur noch ganz wenig Bewegung gibt. Dann fahre mal mit so 50-60km/h im 3. oder 4. Gang.
Wenn die Maschine ruckelt und sich beim Gasgeben verschluckt, dann dreh die Stange via Einstellschraube 1bis 2 Umdrehungen mehr auseinander, also in Richtung mehr (oder besser: eher) Druck auf Schwengel. Wiederhole selbiges bis sie nicht mehr ruckelt.
Soweit zur approximativen Lösung, die der Rei-Helmut vorschlug. Der Harald ging noch mehr ins Detail, aber ich erinnere mich nicht mehr genau an die Einzelheiten.
Gruß, P.
BeitragVerfasst am: 30.03.2008 20:47    Titel: Antworten mit Zitat
Aha, wieder was gelernt.
Aber dieses Jahr ist Membranfrei. VN32 rulez!
ratte 1982
BeitragVerfasst am: 30.03.2008 21:04    Titel: Antworten mit Zitat
danke pointer
,werde das mal ausprbieren.könnte nämlich gut sein ,das ich beim vergaserausbau die einstellung versehentlich verstellt habe.
melde mich wieder............
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 07:59    Titel: Antworten mit Zitat
und wenn sich nichts an der Ruckelei ändert, dann ist meist eine Membran defekt.
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 09:40    Titel: Antworten mit Zitat
Volllastruckeln:
evtl:
zuwenig Sprit -mit offenem Tankdeckel mal fahren falls Entlüftung zu. Unterdruck ab und zu und auf PRI fahren.
Falschluft -Stutzen und Lufi: Sitz und Zustand prüfen.
Puff zu?
Hauptdüse zugegimmelt.
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 12:55    Titel: Antworten mit Zitat
neues Phänomen Mr. Green
besoffene Hauptdüse....
http://de.wikipedia.org/wiki/Gimmeldinger_Meerspinne
Saufen und gröhlen
ratte 1982
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 19:27    Titel: schlusswort Antworten mit Zitat
dank um eure mühen...
...der lufi wars....scheint vor 200 jahren das letzte mal gewechselt worden zu sein... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 20:07    Titel: Antworten mit Zitat
bei dem Thema Lufi ist immer mit was Verstopftem zu rechnen. Klar, daß man den für Probefahrten mal wegbaut. Leider wird das zu leicht vergessen.
Mir schwebte ja auch die kaputte Membran beim Überfetten vor, aber der Lufi ist halt der Klassiker.
Onkel_Schorsch
Anmeldedatum: 29.11.2006
BeitragVerfasst am: 23.03.2012 14:10    Titel: Antworten mit Zitat
auch wenn das Thema schon so alt ist, aber ich habe das selbe Problem.
Immer wenn ich zu schnell beschleunige verschluckt sie sich.
Der Luffi ists nicht, den hab ich schon getauscht.
Das komische ist auch, dass sie vor dem einmotten noch einwandfrei lief. Keine Probleme dieser Art.
Es tritt auch komischerweise nicht immer auf. Und ob warm oder kalt ist auch egal.
Wenn sie mir dann and er Ampel abstirbt geht sie auch nicht wieder an. Erst nach 10 - 15 Minuten.
Was hat es genau mit den Membranen auf sich? Und der Beschleunigerpumpe? Hab ich die überhaupt?
Habe einen Mikuni Vergaser.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Viele Grüße
ICQ-Nummer
BeitragVerfasst am: 23.03.2012 15:03    Titel: Antworten mit Zitat
Bei solchen Sympthomen würde ich erst mal die einfach behebbaren Klassiker abarbeiten, bevor ich an die teuren Sachen (z.B. Vergasermembranen) gehe
Erstens haste schon: Lufi
Zweitens: neue Zündkerze
Drittens: Benzinhahn-Membran (schau mal, ob aus dem Unterdruckschlauch auch Sprit kommt, z.b. durch dran nuckeln, oder - wg. ekligem Geschmack und Gesundheit - leg den Unterdruchschlauch still, verschließ den Anschluß am Vergaser und fahre auf Benzinhahnstellung PRI)
Viertens: untersuche das Zündkabel auf Risse
erst wenn das alles nichts bringt, dann gehen wir ans Vergaser-Zerpflücken.
Onkel_Schorsch
BeitragVerfasst am: 23.03.2012 15:28    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die schnelle Antwort!
Die Zündkerze hatte ich auch schon draußen und hab die kontakte abgeschliffen. Reicht das?
Das Kabel hab ich auch überprüft. Nichts auffälliges.
Zum Benzinhahn. Hatte den Schlauch vom Benzinhahn zum Vergaser ab und den Benzinhahn aufgedreht. Der Durchfluss sah normal aus. Meintest du das mit Unterdruckschlauch?
Was ich noch überlegt habe. Kann das was mit Ventilspiel oder Steuerkette zu tun haben?
ICQ-Nummer
BeitragVerfasst am: 23.03.2012 15:42    Titel: Antworten mit Zitat
die verstellen bzw. längen sich nicht von jetzt auf gleich. ich würde mal gucken, wie mein vergaser nach längerer stillstandszeit von innen aussieht Yellow Wink
Onkel_Schorsch
BeitragVerfasst am: 23.03.2012 15:56    Titel: Antworten mit Zitat
Sieht gar nicht so schlecht aus. Konnte nichts auffälliges sehen. Die Düsen sind auf jeden Fall frei... Oder was kann da sonst noch dran sein?
ICQ-Nummer
Onkel_Schorsch
BeitragVerfasst am: 23.03.2012 15:58    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich im Stand den Hahn schnell aufreiße geht sie übrigens auch aus. Bin mir nicht sicher, ob das pathologisch oder normal ist?!
ICQ-Nummer
Onkel_Schorsch
BeitragVerfasst am: 23.03.2012 16:00    Titel: Antworten mit Zitat
Achso, was ich noch ganz vergessen habe: wenn ich während der Fahrt den Hahn aufreiße knallt sie ganz fürchterlich. Das spricht dann ja für ein zu fettes Gemisch oder?!
ICQ-Nummer
BeitragVerfasst am: 23.03.2012 17:13    Titel: Antworten mit Zitat
Onkel_Schorsch hat Folgendes geschrieben:
... Die Zündkerze hatte ich auch schon draußen und hab die kontakte abgeschliffen. Reicht das?
Leider nicht unbedingt, da es zumindest von den NGKs bekannt ist, dass die manchmal die Schere schlagen (und andere sind da auch nicht besser). Sehen tut man das von außen aber nichts. Versuch's sicherheitshalber mit einer Neuen.
nein, das meinte ich nicht. Der Unterdruckschlauch ist der kleine (hintere), der zu einem Stutzen am Vergaser führt. Schau doch mal beim motorang in seinem Bucheli-Projekt mal unter "Benzinhahn" nach, da steht das m.W. ganz gut erklärt drin. URL ist:
http://motorang.com/bucheli-projekt/index.htm
eher nicht, das verstellt sich nicht von alleine und wenn's vor dem Winter noch tat ...
zu dem Knallen im Auspuff: das kann auch passieren, wenn's mal kurz nicht zündet und damit unverbranntes Gas in den Auspuff gelangt, dass die Zündung dann eben dort nachholt.
sodele, jetzt mach ich mich aber auf die Socken, Mama feiert 80sten, schönes WoE noch rundrum
