neuer Tank?
BeitragVerfasst am: 17.01.2006 15:31    Titel: Antworten mit Zitat
Mannomann, was ist denn zur Zeit los ?
Ein Glück, dass es nur Bumm gemacht hat.
Kenne einen Fall, da hat jemand mit so einer Aktion eine Garage samt Wohnhaus abgefackelt.
Bringst du das Teil heut Abend als Anschauungsobjekt mit ?
BeitragVerfasst am: 17.01.2006 15:47    Titel: Antworten mit Zitat
Yellow Confused Heist das nicht Abschreckungsobjekt? Yellow Question
Naja, die Hauptsache wir müssen den Marc nicht mit Silicon zusammentapen. Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 19.01.2006 20:10    Titel: Breitbau... Antworten mit Zitat
auf vielfachen Wunsch hier das Ergebnis der unfreiwilligen Tuningmaßnahme...
Sieht ein Bißchen aus wie von ner Buell S1 ...
BeitragVerfasst am: 19.01.2006 20:47    Titel: Antworten mit Zitat
..tu mol den Rost wech machen ...un` leg den ins Rechol....der is ja noch gut!!
BeitragVerfasst am: 19.01.2006 21:21    Titel: Antworten mit Zitat
Du musst aber wirklich keine Angst haben das er für das Rahmenrohr zu eng ist Blblbl
BeitragVerfasst am: 19.01.2006 21:50    Titel: Antworten mit Zitat
RRREEESSSPEKT!!
Flach und breit anstatt flach und lang.
Aber sieht doch wirklich ganz gut aus Yellow Very Happy
Sauber Sauber
Vor allem die Symmetrie !
BeitragVerfasst am: 19.01.2006 22:52    Titel: Antworten mit Zitat
... bloß warum er dann noch die Halbmonde rausgeschnitten hat ... stichel
P. (Mr. Green)
BeitragVerfasst am: 19.01.2006 23:48    Titel: Antworten mit Zitat
Experte hat Folgendes geschrieben:
äh was soll das den bringen? Dieseldämpfe machen auch bumm.
Zwar nicht so schnell, die Energie beim Schweissen reicht da aber ganz sicher.
Bis die Dieselreste raus sind, dauert dann nur ewig im Gegensatz zu Benzin.
Dann doch lieber gar nicht spülen und den Tank an einem warmen Ort schön ausstinken lassen.
Ich will bzw. kann nicht schweißen.
Mir gehts um den Gestank und um die Benzindämpfe. Und da hab ich mit der Dieselspülung bisher gute Erfahrungen gemacht. Manche Tanks sind knüppeltrocken und stinken immer noch ewig nach Sprit. Da ich die Garage und Werkstatt im Haus hab, sehe ich zu, dass ich den Spritgestank so schnell wie möglich loswerde.
Zwei Tanks liegen momentan im Garten, eingeschneit...
Gruß Soulie
BeitragVerfasst am: 20.01.2006 07:42    Titel: Antworten mit Zitat
Na kein Wunder dass der Tank in die Luft geflogen ist, da sind ja Flügel dran. stichel
Selbst schuld, wenn du dir ne Yonda basteln willst musst du doch mit Harz arbeiten. Frag den Souli, der kennt sich da aus. Blblbl
BeitragVerfasst am: 20.01.2006 09:44    Titel: Antworten mit Zitat
... oha... schwein gehabt... aber schade um den schönen tank... übrigens sehen so die ergebnisse von "professionellen" ausbeulversuchen mit druckluft oder quellgemüse aus.....
BeitragVerfasst am: 20.01.2006 10:56    Titel: Antworten mit Zitat
Uiuiui, was macht er nur für Sachen...
Mess noch mal nach, jetzt dürten das aber deutlich mehr als 8 Liter sein... Mr. Green
@fpg ...jetzt sag bloß du hast tatsächlich schonmal nen Erbsentank gesehen? :shock: Ich hab das immer in's Reich der Legenden verbannt, sowas macht doch kein Mensch wirklich...
BeitragVerfasst am: 20.01.2006 11:11    Titel: Antworten mit Zitat
Na ja, den Erbsentrick kenn ich allerdings nur aus der Eiffel. Da haben die in grauer Vorzeit mit Erbsen Mühlräder aus dem Fels gesprengt. :shock:
So ein "Erbsentank" müsste dann so ne richtige Golfball-oberflächenstruktur haben. Yellow Confused
BeitragVerfasst am: 20.01.2006 12:27    Titel: Antworten mit Zitat
prima aktion!!
Hattich auchmal. Vorm schweissen mit etws Wasser gespült und gut trocknen lassen. Roch kaum noch nach Sprit. Der Test mit nem Fidibus bracht aber trotzdem noch ein Stichflämmchen hervor :shock: . Aber dann konnte ich wenigstens schweissen. Das Aufbiegen war minimal, konnte ich einfach wieder zusammendrücken.
Ich hab mal gesehen wie einer mit Druckluft ne Beule aus nem XT-Alutank drücken wollte. Da war dann nix mehr zu machen.
BeitragVerfasst am: 20.01.2006 12:35    Titel: Antworten mit Zitat
ein freund von mir schwört auf das einblasen von abgasen in den tank bei schweissarbeiten. habe keine ahnung wieso, aber der machts beruflich.
wenn du die löcher gestopft hast, gehen jetzt bestimmt mehr als 8 liter rein, oder? Yellow Laugh
Experte
BeitragVerfasst am: 20.01.2006 12:58    Titel: Antworten mit Zitat
ich finde, dass Teil hat was von den hässlichen Acerbis-Teilen.
Viel mehr wie 8 Liter werden wohl erst reinpassen, wenn man jetzt einen SR-Tunnel reinbrutzelt.
Abgase sind im weitesten Sinn auch ein Schutzgas. Sauerstoffgehalt ist sehr niederig. Da bleibst Du unter der UEG.
Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, Schweissgas kostet schliesslich auch was.
Experte
BeitragVerfasst am: 20.01.2006 16:06    Titel: Antworten mit Zitat
ein zündfähiges Gemisch muss nicht Lambda 1 haben. Es geht auf drüber oder drunter.
Deshalb gibt es die UEG ( untere Explosionsgrenze ) und die OEG ( obere Explosionsgrenze ) .
Das bezieht sich aber nur auf die Menge des verdampften und sich mit der Luft vermischten Sprit im Tank.
Die 0,89 ml müssen also verdampft sein!
Wenn das geschehen ist, kannst Du den restlichen Sprit ablassen oder noch 1 Liter nachkippen.
Bumm macht es trotzdem.
Deshalb mit Inertgas füllen oder lange ausdünsten lassen und dann noch mal auspusten.
Bestmögliches entleeren ( Lappentrick ) und spülen mit Luft beim Ausdunsten beschleunigen die Sache ungemein.
juwi
BeitragVerfasst am: 20.01.2006 16:36    Titel: schwein gehabt Antworten mit Zitat
Sieht ja "nett" aus das Ding, da hast du ja noch Glück gehabt. Razz
BeitragVerfasst am: 20.01.2006 23:00    Titel: Antworten mit Zitat
Nur nebenbei... falls jemand in irgend einer verstaubten Ecke einen Tank von einer Honda XL250 K3 liegen hat... ich kenn da jemand, der interessiert sein könnte... 8)
Das näxte Exemplar wird erstmal ein paar Tage auf der Heizung verbringen.... ohne Dackel und Huhn selbstverfreilicht...
Experte
BeitragVerfasst am: 21.01.2006 02:02    Titel: Antworten mit Zitat
war etwas missverständlich. Also entweder Inertes Gas oder ausdünsten/auspusten.
Erst teures Gas reinblasen und dann wieder rauspusten macht nicht so Sinn...
Aber wie stellst Du beim schütteln fest, ob Du schon über der UEG bist?
Wäre mir zu gewagt.
Wer am Tank schweissen will, hat sowieso mindestens ein MAG Gerät und somit genug Inertgas.
Wer nur flexen will, sollte halt lieber ausdünsten lassen, als versuchen über die UEG zu kommen.
Selbst wenn es nach dem spülen mit Sprit nicht mehr Bumm macht, kann es immer noch anfangen zu brennen. Spätestens dann spülst Du mit Wasser... Mr. Green
Seite 2 von 4
