Gasdruck für Dämpfer
Dieselross
Anmeldedatum: 29.01.2006
BeitragVerfasst am: 06.04.2008 15:47    Titel: Gasdruck für Dämpfer Antworten mit Zitat
folgendes Problem :
Dank eines netten Forummitgliedes bin ich für meine Heos an einen Satz Sachs Hydrocross Dämpfer aus den 80er geraten welche dem mitgeliefertem Druckmanometers zur Folge bis zu 30 bar Gasdruck haben dürfen.
Da bei den meisten Kompressoren bei ca 10 Bar am Ende sind, ist auf diesem Wege natürlich nicht gerade viel Druck aufzubauen...
Idee:
Nehmen wir mal an, der letzte Besuch meines Schrotthändlers hätte mir eine fast volle Kohlensäureflasche (eigendlich für Getränketheken) mit Messer-Griesheim Gasarmatur vor die Füße gespült .....
Die Flasche wurde zum schweissen (Billiges Schweissgas... ) gebraucht und ich hab mir nun gedacht das es doch schön einfach wäre mittels des Druckregelers einen genau gleichen Druck mit deutlich mehr als "nur" 10 bar in die Dämpfer zu kriegen. Ausserdem ist es für den Heimgebrauch schnell und platzsparend...
Frage:
Ist Kohlensäure als Druckgas für Stoßdämpfer bedenkenlos verwendbar?
Die Lösung mit der Flasche wäre so schön einfach....
BeitragVerfasst am: 06.04.2008 16:15    Titel: Antworten mit Zitat
Eines haben wir rausgefunden: Bei Verwendung von Druckluft besteht abslolute explosionsgefahr. (Dieselprinzip)
Ich würde aus Sicherheitsgründen nur Stickstoff oder Argon, was halt grad vorhanden ist, verwenden. CO2 geht unter bestimmten Umständen in den flüssigen Zustand über, also wenns kalt ist, und der Druck über einen bestimmten Wert steigt, der im Dämpfer schon mal erreicht werden kann.
Dieselross
BeitragVerfasst am: 06.04.2008 16:20    Titel: Antworten mit Zitat
Druckmäßig soll das mit Luft bis 30 Bar zulässig sein, also kontruktiv wohl eine sichere sache.
Das mit dem verflüssigen unter Druck und Kälte wäre natürlich schon scheiße...
BeitragVerfasst am: 06.04.2008 16:23    Titel: Antworten mit Zitat
Momenterle: Du hast beim Einfedern eine Druckerhöhung die leicht aufs Doppelte anwachsen kann...
Dieselross
BeitragVerfasst am: 06.04.2008 16:54    Titel: Antworten mit Zitat
Ja ist schon klar, deshalb leg ich ja auch nicht einfach los sondern frag erst mal...
MartinV
Anmeldedatum: 10.10.2006
BeitragVerfasst am: 06.04.2008 19:07    Titel: Antworten mit Zitat
Versuchs doch erstmal mit dem, was der Kompressor hergibt.
Dann miß unter voller Belastung nach, wie hoch der
Druck im Dämpfer ansteigt und ob dir dann bis 30 bar noch
viel Spielraum bleibt.
Gruß,
MartinV
ICQ-Nummer
BeitragVerfasst am: 06.04.2008 19:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hab mal ein bißchen rumgegooglet. Auf einer ZF Seite steht komprimierter Stickstoff als Füllgas. Obs noch anderes gibt?
Stickstoff gibs auch auf Flaschen gezogen zum Autogenschweißen.
005rs
Anmeldedatum: 12.06.2007
BeitragVerfasst am: 06.04.2008 19:35    Titel: Re: Gasdruck für Dämpfer Antworten mit Zitat
Dieselross hat Folgendes geschrieben:
...Da bei den meisten Kompressoren bei ca 10 Bar am Ende sind, ist auf diesem Wege natürlich nicht gerade viel Druck aufzubauen...
Hallo Torsten,
ich habe die Sachs Hydro Cross Stoßdämpfer mit einer Standfußpumpe (wie man sie bei Rennfahrrädern benutzt) mit Pressluft gefüllt. Das funktioniert einwandfrei!
Z.B. sowas:
http://www.bicycle-parts.de/fahrradzubehoer/pumpen/standfusspumpen/sks-germany-rennkompressor.html
Gruß Pit.
BeitragVerfasst am: 06.04.2008 19:47    Titel: Antworten mit Zitat
die sichere, saubere Variante heißt ganz klar Stickstoff.
eigentlich harmlos, billiger und besser dosierbar dürfte dennoch "Luft" sein, und zwar mittels Hochdruckpumpe, siehe obiges Posting oder frag mal den fleiszpelz in Sachen "Fournales"- Dämpfer...
Dieselross
BeitragVerfasst am: 06.04.2008 20:28    Titel: Antworten mit Zitat
Nur zur Sicherheit:
Ich hab die schon mit tricksen auf 12,5 bar mit einem Kompressor gefüllt, und ich glaube gute 15 Bar wären optimal, also keine sorge, ich will nicht 30 bar vorfüllen....
BeitragVerfasst am: 06.04.2008 21:18    Titel: Antworten mit Zitat
Das Explosionsrisiko ist vielleicht wirklich nur sehr klein, ich wär aber trotzdem feige.
BeitragVerfasst am: 06.04.2008 21:54    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe eine Luftpumpe, die das kann....
zimi
Anmeldedatum: 12.12.2005
BeitragVerfasst am: 06.04.2008 22:38    Titel: Antworten mit Zitat
da könnte evtl. der Reifenhändler weiterhelfen, Stichwort "Reifengas". Manche haben noch keinen Stickstofferzeuger in der Ecke stehen, die bekommen das Zeugs in Flaschen, da sind dann max. 200 bar möglich...
Mr. Green
Da muss dann nur der Druckminderer den entsprechenden Max.-Druck haben.
Gruß,
Simon
Das Leben ist eins der schönsten!
Experte
BeitragVerfasst am: 07.04.2008 09:28    Titel: Antworten mit Zitat
CO2 ist recht gut geeignet. Wird bei Raumtemp. ca. bei 70bar flüssig. Wenn Du also nur bei modersten Temps ein bisschen im Schlamm spielen willst, sollte das o.K. sein. Vorteil vom CO2 zu N2 ist die Grösse der Moleküle. Co2 hat einen geringeren Schwund.
Problem könnte der Druckminderer werden. Aber Du bist ja ein findiger Junge, der gerne ein paar Federn pimpt....
Dieselross
BeitragVerfasst am: 07.04.2008 10:19    Titel: Antworten mit Zitat
Warum glaubt ihr an Probleme mit dem Druckminderer?
Ich hab ein Füllventil für die Dämpfer mit eigenem Manometer und damit einreguliert lässt sich an einigen "Testdämpfern" ein perfekter gleichmäßiger Druck auffüllen.
Übersehe ich etwas oder warum erscheint das problematisch?
zimi
BeitragVerfasst am: 07.04.2008 10:29    Titel: Antworten mit Zitat
auf den Stickstoffflaschen bei uns sind 200 bar. Die Druckminderer für die Beschichtungsanlagen gehen auf max. 5 bar runter. Dito der Regler für´s Argon am Schweißgerät in der Werkstatt. Mir wäre direkt an 200 bar anschließen und nur bis 30 bar füllen zu heikel... Oder wie geht das bei dir?
Gruß,
Simon
BeitragVerfasst am: 07.04.2008 11:10    Titel: Antworten mit Zitat
ist halt eine Frage der (Ablese-)Genauigkeit... wenn ich mir meinetwegen 15bar als Zielfüllung vornehme und schaffe dann einmal 14 und einmal 16bar sind das 2bar Differenz, die sicher zu unterschiedlichem Verhalten führen.
Wenn ich sauber und mit Gefühl befüllen und ablesen kann, werde ich das ganze sicher auf eine Spanne von 14,9 zu 15,1 reduzieren können....
BeitragVerfasst am: 07.04.2008 11:18    Titel: Antworten mit Zitat
Nachdem das Mopped selten genau 90° zum Untergrund haben wird halte ich marginale Druckunterschiede für vernachlässigbar
BeitragVerfasst am: 07.04.2008 12:09    Titel: Antworten mit Zitat
Jou.
Jetzt musst du nur noch marginal definieren..... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 07.04.2008 12:21    Titel: Antworten mit Zitat
eben... und 2 bar sind über 10% von rechts nach links....
ich halte das nichtmehr für "marginal"....
vielleicht immernoch fahrbar, nicht gefährlich... aber dann kann ich auch ein paar ausgelutschte Originale dranstecken....
Wenn es Potential zur Optimierung gibt, dann sollt man es doch auch nutzen....
