xt 500 - vergaser oder lima
Dusty
Anmeldedatum: 12.04.2008
BeitragVerfasst am: 13.04.2008 07:34    Titel: xt 500 - vergaser oder lima Antworten mit Zitat
unsere xt steht nun einige Jahre - Kompression ok - Zündfunke auch (aua) - mit starthilfespray kommt sie auch - wenn auch kurz - und das wars - wer kann helfen - wohne in Mannheim - Harald
BeitragVerfasst am: 13.04.2008 09:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Harald.
Jou. Hast du den alten Sprit noch im Tank? Wenn ja: Raus damit. Wahrscheinlich hat sich Wasser im Tank abgesetzt. Das verstopft dir die Versagerdüsen. Evtl. hat sich auch Rost im Tank gebildet und verstopft dir deinen Versager. Baue den mal aus, zerlege den und mache ihn sauber. Wahrscheinlich sind nach längerer Standzeit die Düsen versulzt, ebenso die Düsennadel. Reinigen kannst du das mit Diesel, Petroleum und Sprit. Das Schrauberbuch "Bucheli" hast du? Was da noch fehlt an Tipps findest du hier: http://motorang.com/bucheli-projekt/
Wenn du das gemacht hast sollte die XT, da sie ja schon mit Starthilfe kurz ansprang, wieder laufen.
BeitragVerfasst am: 13.04.2008 09:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Harald,
Ich werd auch wieder einen XT Versager zerspasteln, siehe Fred unten.
Wenn du uns verrätst wo du herkommst, gibts vielleicht einen Menschen in der Nähe, der mal mit schauen kann.
Falls du aus dem Großraum Rhein Main (Von Alzey, Eberbach, Limburg bis Nürnberg) kommst, kannst du am kommenden Dienstag gern zum Stammtisch vorbei schauen. Natürlich auch, wenn du uns aus einer anderen Ecke von D besuchen willst.
zimi
Anmeldedatum: 12.12.2005
BeitragVerfasst am: 13.04.2008 10:26    Titel: Re: xt 500 - vergaser oder lima Antworten mit Zitat
Dusty hat Folgendes geschrieben:
Gruß,
zimi
Das Leben ist eins der schönsten!
Dusty
BeitragVerfasst am: 13.04.2008 11:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, zunchst Dank Euch allen, ich denk erster Schritt . Bezin ist neu und den Benzinhahn werd ich gleich reinigen - aber ich werd den Vergaser Ultraschall-reinigen.
Wie richtig bemerkt, ich wohne in MA - hab nur zu wenig Zeit weil ich noch einiges anderes habe. Und wenn jemand Zeit und Interesse hat,
ich sagte ja - bin auch bereit dafür zu bez. und wenns an das Forum sein soll......
ich hab auch noch ne ordentliche 259er xt - da hab ich das gleiche Problem.....
ich hatte mich an das forum gewendet, weil ich dachte es sei eine gute Idee die beiden xT´s in 4 wo nach Korsika mitzunehmen....
Harald
Dusty
BeitragVerfasst am: 13.04.2008 11:11    Titel: Antworten mit Zitat
hab übrigens noch ne 500 sr rumstehen - die ich dachte zu schlachten - falls jemand etwas braucht......
sind viele neue Sachen dran aber die steht auch seit 6 jahren....Harald
BeitragVerfasst am: 13.04.2008 11:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Harald!
Die Idee, die 2 XT nach Korsika mitzunehmen ist voll ok Mr. Green
Ob es allerdings innerhalb 4 Wochen klappt, die Zicken zum laufen zu bekommen, muss man abwarten.
Hast du mal ne neue Zündkerze probiert?
Ist die Zündkerze nach erfolglosen Startversuchen nass oder trocken?
Dusty
BeitragVerfasst am: 13.04.2008 11:16    Titel: Antworten mit Zitat
neue Kerze - nass - aber funke ist trotzdem voll da - sonst würd sie ja auch nicht zcken.......
Mein Motto - Ees ist keine Schande im Leben mal hinufallen - aber es ist eine Schande nicht aufzustehen und weiterzumachen "
BeitragVerfasst am: 13.04.2008 11:18    Titel: Antworten mit Zitat
nun,
Funke ist nicht gleich Funke
und Zündkerze die funkt muss nicht zwangsläufig funzen.
Probiere mal eine andere Kerze
Dusty
BeitragVerfasst am: 13.04.2008 11:50    Titel: Antworten mit Zitat
Ok dann mal mit System an die Sache:
1. Tank runter und alles was drin is raus.
2. Benz.Hahn raus und reinigen
3. Vergaser runter und ultraschallen
4. Grundeinstellung Vergaser - muss ich gucken - hab ich bei xt keinen dunst
5. Unterbrecher prüfen - Abstand ? Zeitpunkt ?
6. Kerze wechseln
und dann sollte es doch wenns an der Stelle hängt....
andere Meinung?
Wie könnt man den Tank innen ein wenig sauber machen ?
Gruss Harald
Roland
BeitragVerfasst am: 13.04.2008 13:39    Titel: Antworten mit Zitat
ich würd zusätzlich einen Benzinfilter und neue Spritleitungen nehmen.
Kostet wenig und schadet nicht...:-)
Viel Glück und viel Spaß in Korsika.
Traumhaft...
Roland
BeitragVerfasst am: 13.04.2008 13:47    Titel: Antworten mit Zitat
du hast ja geschrieben, dass der Zündfunke da ist.
Wenn sie, bevor sie so lange stand, gefahren ist, hat es mit der Zündung nichts zu tun, ich würde eher auf der Vergaserseite anfangen, d.h. , wie meine Vorschreiber schon schruben, auch erstmal Tank prüfen, dann Benzinhahn, dann Vergaser. Um sie in 4 Wochen mitzunehmen brauchst Du Glück und/oder viel Zeit zum Check.
Spastlen macht Bass!
Ach ja, ich wohne ja nicht so weit weg von Mannem, aber die nächsten Wochenenden sind bei mir schon verplant.
Später im Jahr komme ich gerne mal vorbei, so die Huddeln noch nicht laufen sollten.
BeitragVerfasst am: 13.04.2008 15:37    Titel: Antworten mit Zitat
wenn kerze nass und funken da, würde ich mal zündzeitpunkt testen.
BeitragVerfasst am: 13.04.2008 16:20    Titel: Antworten mit Zitat
Vor allen Dingen....
systematisch vorgehen Tetschel
BeitragVerfasst am: 14.04.2008 12:56    Titel: Antworten mit Zitat
Das heisst:
ändern
testen
ändern
testen
ändern
testen
