Dusty Frischling
Anmeldedatum: 12.04.2008 Beiträge: 5
Verfasst am: 13.04.2008 07:34 Titel: xt 500 - vergaser oder lima |
| unsere xt steht nun einige Jahre - Kompression ok - Zündfunke auch (aua) - mit starthilfespray kommt sie auch - wenn auch kurz - und das wars - wer kann helfen - wohne in Mannheim - Harald |
Verfasst am: 13.04.2008 09:33 Titel: |
Hallo Harald.
Jou. Hast du den alten Sprit noch im Tank? Wenn ja: Raus damit. Wahrscheinlich hat sich Wasser im Tank abgesetzt. Das verstopft dir die Versagerdüsen. Evtl. hat sich auch Rost im Tank gebildet und verstopft dir deinen Versager. Baue den mal aus, zerlege den und mache ihn sauber. Wahrscheinlich sind nach längerer Standzeit die Düsen versulzt, ebenso die Düsennadel. Reinigen kannst du das mit Diesel, Petroleum und Sprit. Das Schrauberbuch "Bucheli" hast du? Was da noch fehlt an Tipps findest du hier: http://motorang.com/bucheli-projekt/
Wenn du das gemacht hast sollte die XT, da sie ja schon mit Starthilfe kurz ansprang, wieder laufen. _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 13.04.2008 09:49 Titel: |
Hallo Harald,
Ich werd auch wieder einen XT Versager zerspasteln, siehe Fred unten.
Wenn du uns verrätst wo du herkommst, gibts vielleicht einen Menschen in der Nähe, der mal mit schauen kann.
Falls du aus dem Großraum Rhein Main (Von Alzey, Eberbach, Limburg bis Nürnberg) kommst, kannst du am kommenden Dienstag gern zum Stammtisch vorbei schauen. Natürlich auch, wenn du uns aus einer anderen Ecke von D besuchen willst.
zimi Fleißiger Poster
Anmeldedatum: 12.12.2005 Beiträge: 120 Wohnort: Bruchhausen-Vilsen
Verfasst am: 13.04.2008 10:26 Titel: Re: xt 500 - vergaser oder lima |
| Dusty hat Folgendes geschrieben: | | - wohne in Mannheim - Harald |
Gruß,
zimi _________________ Das Leben ist eins der schönsten! |
Dusty Frischling
Verfasst am: 13.04.2008 11:08 Titel: |
Hallo, zunchst Dank Euch allen, ich denk erster Schritt . Bezin ist neu und den Benzinhahn werd ich gleich reinigen - aber ich werd den Vergaser Ultraschall-reinigen.
Wie richtig bemerkt, ich wohne in MA - hab nur zu wenig Zeit weil ich noch einiges anderes habe. Und wenn jemand Zeit und Interesse hat,
ich sagte ja - bin auch bereit dafür zu bez. und wenns an das Forum sein soll......
ich hab auch noch ne ordentliche 259er xt - da hab ich das gleiche Problem.....
ich hatte mich an das forum gewendet, weil ich dachte es sei eine gute Idee die beiden xT´s in 4 wo nach Korsika mitzunehmen....
Harald |
Dusty Frischling
Verfasst am: 13.04.2008 11:11 Titel: |
hab übrigens noch ne 500 sr rumstehen - die ich dachte zu schlachten - falls jemand etwas braucht......
sind viele neue Sachen dran aber die steht auch seit 6 jahren....Harald |
Verfasst am: 13.04.2008 11:14 Titel: |
Hallo Harald!
Die Idee, die 2 XT nach Korsika mitzunehmen ist voll ok
Ob es allerdings innerhalb 4 Wochen klappt, die Zicken zum laufen zu bekommen, muss man abwarten.
Hast du mal ne neue Zündkerze probiert?
Ist die Zündkerze nach erfolglosen Startversuchen nass oder trocken? _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Dusty Frischling
Verfasst am: 13.04.2008 11:16 Titel: |
neue Kerze - nass - aber funke ist trotzdem voll da - sonst würd sie ja auch nicht zcken....... _________________ Mein Motto - Ees ist keine Schande im Leben mal hinufallen - aber es ist eine Schande nicht aufzustehen und weiterzumachen " |
Verfasst am: 13.04.2008 11:18 Titel: |
nun,
Funke ist nicht gleich Funke
und Zündkerze die funkt muss nicht zwangsläufig funzen.
Probiere mal eine andere Kerze _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Dusty Frischling
Verfasst am: 13.04.2008 11:50 Titel: |
Ok dann mal mit System an die Sache:
1. Tank runter und alles was drin is raus.
2. Benz.Hahn raus und reinigen
3. Vergaser runter und ultraschallen
4. Grundeinstellung Vergaser - muss ich gucken - hab ich bei xt keinen dunst
5. Unterbrecher prüfen - Abstand ? Zeitpunkt ?
6. Kerze wechseln
und dann sollte es doch wenns an der Stelle hängt....
andere Meinung?
Wie könnt man den Tank innen ein wenig sauber machen ?
Gruss Harald _________________ Mein Motto - Ees ist keine Schande im Leben mal hinufallen - aber es ist eine Schande nicht aufzustehen und weiterzumachen " |
Roland Urgestein
Anmeldedatum: 16.08.2005 Beiträge: 212 Wohnort: Zum Wohl - die Pfalz
Verfasst am: 13.04.2008 13:39 Titel: |
ich würd zusätzlich einen Benzinfilter und neue Spritleitungen nehmen.
Kostet wenig und schadet nicht...:-)
Viel Glück und viel Spaß in Korsika.
Traumhaft...
Roland |
Verfasst am: 13.04.2008 13:47 Titel: |
du hast ja geschrieben, dass der Zündfunke da ist.
Wenn sie, bevor sie so lange stand, gefahren ist, hat es mit der Zündung nichts zu tun, ich würde eher auf der Vergaserseite anfangen, d.h. , wie meine Vorschreiber schon schruben, auch erstmal Tank prüfen, dann Benzinhahn, dann Vergaser. Um sie in 4 Wochen mitzunehmen brauchst Du Glück und/oder viel Zeit zum Check.
Spastlen macht Bass!
Ach ja, ich wohne ja nicht so weit weg von Mannem, aber die nächsten Wochenenden sind bei mir schon verplant.
Später im Jahr komme ich gerne mal vorbei, so die Huddeln noch nicht laufen sollten. |
Verfasst am: 13.04.2008 15:37 Titel: |
| wenn kerze nass und funken da, würde ich mal zündzeitpunkt testen. |
Verfasst am: 13.04.2008 16:20 Titel: |
Vor allen Dingen....
systematisch vorgehen  _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
