XT-500 Motorgehäuse trennen
Michael
Anmeldedatum: 02.03.2008
BeitragVerfasst am: 13.04.2008 08:02    Titel: XT-500 Motorgehäuse trennen Antworten mit Zitat
ich zerlege gerade, zum ersten Mal, den Motor einer XT-500. Jetzt versuche ich gerade die Gehäusehälften zu trennen. Habe mir von Kedo das Trennwerkzeug besorgt und alle Imbusschrauben auf der linken Seite entfernt. Im Vorderen Vereich an der Kurbelwelle gingen die Hälften auch schön auseinander. Im hinteren Bereich speziell oben jedoch nicht. Ich bin bis jetzt nach dem Bucheli vorgegangen dort ist dieser Punkt aber nicht besonders ausführlich beschrieben.
Habe ich da was vergessen?
Viele Grüße
Michael
BeitragVerfasst am: 13.04.2008 09:45    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Michael,
hast du alle, wirklich alle Schrauben draußen?
Wenn ja, mit einem Holzkeil ein wenig hebeln. Die Gertriebewellen und der Schaltautomat und die Führung der Schaltgabeln wollen nicht so wie du.
Ich hab Holzkeile aus dem Bauzubehör (Maurer haben so was zum Unterkeilen von Stützen) vorsichtig in den Spalt geklopft.
Nicht mit Reifenomtierhebeln etc arbeiten, das ruiniert die Dichtflächen.
Ach ja, wenn du das Teil wieder zusammenbaust. Der Herr Bucheli empfiehlt den Gummmihammer. Ich hab mir kurze M10er Stücke aus einer Gewindestange gesägt und mittels derer und jeweils 2 Muttern die Gehäusehälften an den Motoraufhängungen zusammengezogen. Geht sanft und ist gut kontrollierbar.
Fabi
Anmeldedatum: 17.06.2007
BeitragVerfasst am: 13.04.2008 09:58    Titel: Antworten mit Zitat
Hinten oben an der Motorhaterung ist unkritisch, da kannst Du (so unschön es klingt) auch eine Kerbe reinhauen und hebeln.
Gruß, Fabi
sven
Anmeldedatum: 26.09.2005
BeitragVerfasst am: 13.04.2008 12:22    Titel: Re: XT-500 Motorgehäuse trennen Antworten mit Zitat
Michael hat Folgendes geschrieben:
Wenn du nicht "alle Schrauben entfernt" geschrieben hättest,
dann möglicherweise die etwas versenkt liegende im Anguß
für die hintere obere Motorhalterung.
Es ist zwar nicht unbedingt nötig, aber hilfreich möglichst alles
jetzt schon Zugängliche vom Getriebe/Gangwechselmechanismus
zu entfernen...
Sven
Michael
BeitragVerfasst am: 14.04.2008 19:50    Titel: Gehäusehälften teilen Antworten mit Zitat
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich werde es die Tage noch einmal probieren und berichten woran es lag.
Viele Grüße
Michael
Experte
BeitragVerfasst am: 15.04.2008 15:07    Titel: Antworten mit Zitat
die Getriebewellen rutschen manchmal eher unwillig aus den Lagern.
Leichte Prellschläge mit dem Argumentverstärker helfen da.
Aber vorher nachschauen, ob wirklich alle Schrauben raus sind.
Michael
BeitragVerfasst am: 19.04.2008 14:11    Titel: Gehäuse ist auseinander Antworten mit Zitat
es hat natürlich doch eine Schraube gefehlt, nämlich die von der Gangachse. Nachdem diese Achse draußen war ging das Teilen ganz einfach.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe
Michael
BeitragVerfasst am: 19.04.2008 17:25    Titel: Antworten mit Zitat
Well done!
Siehste
