Ventilspiel einstellen- Dauerstress???
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
BeitragVerfasst am: 30.01.2008 10:17    Titel: Antworten mit Zitat
Wie war das noch gleich?
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Mr. Green
Steht das eigendlich schon im Buchelli- Projekt?
Melli
Anmeldedatum: 17.01.2008
BeitragVerfasst am: 31.01.2008 19:43    Titel: Antworten mit Zitat
Hallöli!
Die Melli gibt das Motörchen mal ganz in die Hände der Männer ihres Vertrauens Yellow Wink
Ich habe im Moment leider überhaupt keinen Kopf für den ganzen Mist...
Heiko will Samstag den Motor aufmachen.
Früher geht nicht, hat jemand eine Ahnung wo Freizeit gerade günstig im Angebot ist ? Grummel...
Grüßle Melli
BeitragVerfasst am: 01.02.2008 00:15    Titel: Antworten mit Zitat
Melli hat Folgendes geschrieben:
Früher geht nicht, hat jemand eine Ahnung wo Freizeit gerade günstig im Angebot ist ? ...
Mocambique Afrika. Die haben mehr als ihnen lieb ist. Aber das meintest Du glaub ich auch nicht....
Melli
BeitragVerfasst am: 01.02.2008 11:21    Titel: Antworten mit Zitat
Nein... ich meinte die Freizeit bei vollem Gehalt und bester Gesundheit Yellow Wink
Gruß Melli
Henrik
Anmeldedatum: 28.01.2008
BeitragVerfasst am: 02.02.2008 19:28    Titel: Antworten mit Zitat
melli hat mich gebeten den aktuellen stand zu beschreiben.
die kipphebelachsen haben 11.99mm, optisch nix, also ok.
die kippler auf den achsen fühlen sich "normal" an....tja, was heisst das..."kein" spiel spürbar
auf der linken seite gehen die achsen recht schwer rein, nicht so saugend wie bei den kipplern, sondern sehr stramm
interessanter ist aber wohl die rechte seite (sackloch)...da ist uns aber nix eingefallen, wie man da was messen könnte
jemand ne idee?
optisch ist die einlassseite praktisch ohne spuren
auf der auslassseite kann man "spuren" auf der oberseite sehen
die ventile sehen nicht völlig neu aus, sondern haben auf der oberseite geringfügige "pitting spuren" (?) am ausslass aber weniger als am einlass
die einstellschrauben haben etwas mehr pitting, aber auch nicht so schlimm wie bei anderen...
richtig seltsam find ich, dass die kontermuttern 13mm haben. die gehören da ja wohl nicht hin. orginal ist ja 12mm. warum baut das jemand ein?
die sind doch sicherlich deutlich schwerer. kann das zu schäden (welchen?) geführt haben?
melli möchte jetzt die kugel schrauben einsetzen, mit 12er konter
heiko wird wohl die beiden madenschrauben einsetzen
die sind übrigens schon flach
achja, auf dem historischen bild sind 4 maden, bei reis nur 2 . richtig?
merci, henrik
BeitragVerfasst am: 02.02.2008 21:03    Titel: Antworten mit Zitat
Die letzte Frage wird weiter oben schon beantwortet..
Die Bohrungen haben anfangs nur auf der Sackseite Spiel und deshalb ist auf der Öffnungsseite bei mir keine Made verbaut.
Die Sackseite hat dann ggf nur wenig Spiel, was an Mattschimmer auf der Oberseite der Bohrung und der Stufe ganz hinten in der Bohrung zu sehen ist. Zur Beurteilung muß die Bohrung und die Achse mit Bremsenreiniger ölfrei gemacht werden. Dann die Achse auf der Sackseite beim rauf und runter Bewegen beobachten, ob da ein Spalt sichtbar wird. Sitzt die Achse noch press, wie oben beschrieben, dann ist meist auch kein Spiel erkennbar.
Spiel tritt häufiger am Auslaß ein, als am Einlaß
BeitragVerfasst am: 03.02.2008 18:56    Titel: Antworten mit Zitat
gerade aus der Garage zurück.
Habe eine Rockerbox mit Spiel gerichtet.
Zur Beachtung.
Die M6 Gewinde für die Maden nur bis zum 2. Gang schneiden, dann geht das Gewinde schön eng und Dichtmittel sind fast überflüssig.
Das Gewinde an dem Befestigungsbügel beginnt erst 6mm unter der Querbohrung Oberhalb mit 6,5 aufbohren.
Henrik
BeitragVerfasst am: 03.02.2008 21:59    Titel: Antworten mit Zitat
kannst du noch erklärst warum?
ich dachte einfach kern m6 ist 4.8mm bohrung und dann schneiden?
merci
BeitragVerfasst am: 04.02.2008 07:55    Titel: Antworten mit Zitat
schau Dir den Gewindebohrer (3 Gang Modell) und die Bohrungstiefe am Bügel an , dann kommst Du von selbst auf die Erklärung....oder?
Teddy
Anmeldedatum: 01.02.2008
BeitragVerfasst am: 07.03.2008 20:01    Titel: Antworten mit Zitat
.....so hier mal News zu Mellis Ventilspiel...
Wir hatten ja die Achsen fixiert und neue Einstellschrauben eingesetzt(Kugel)und haben das Ganze jetzt nochmal nach erfolglosem Versuch mit der Winkeleinstellmethode per Fühlerlehre etwas strammer eingestellt.....und siehe da ...alles ruhig.
Langzeittest folgt Mr. Green
Gruß Heiko
Leiche
Aufsteiger
Anmeldedatum: 13.09.2005
BeitragVerfasst am: 08.03.2008 16:01    Titel: Antworten mit Zitat
Teddy hat Folgendes geschrieben:
Gruß Heiko
na denn mal viel glück bei dem versuch Yellow Confused
denn man munkelt das es besser ist wenn es etwas klappert
als wenn man nix hört .......
Gruss
Leiche
hauptsache sie ist schwarz!"
Henry Ford
BeitragVerfasst am: 08.03.2008 19:59    Titel: Antworten mit Zitat
ja, so munkelt man hier auch...
BeitragVerfasst am: 08.03.2008 20:03    Titel: Antworten mit Zitat
wenns klappert, hats Spiel...
zu wenig Spiel macht sich im Nachgang gern durch weggebrannte Ventile bemerkbar...
Teddy
BeitragVerfasst am: 11.03.2008 10:02    Titel: Antworten mit Zitat
......so ruhig das es bedenklich wird ist sie nun allerdings auch nicht Mr. Green Mr. Green Mr. Green ....die Fühlerlehre passte schon noch drunter und nicht daneben Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Gruß Heiko
Melli
BeitragVerfasst am: 19.04.2008 00:39    Titel: Antworten mit Zitat
Sooo... nach vielen Frickeleien und hin- und hergestelle das Ergebnis:
Läuft! Ohne Geklapper. Weil Frauchen gejault hat, hat der Zukünftige die ganze Sache nochmal " leicht/ mittel " ( aua) klappernd eingestellt.
300 km sachter Fahrt danach nochmal das ganze Spiel- mit der Fühlerlehre eingestellt ( ein saublödes Spiel, da lernt man was Haßgefühle sind ... grrrrr...)
Und nun- es fährt, es hört und fühlt sich wieder gesund an- mal sehen, Bauchgefühl und Arschometer sagen : OK !!!
Die Kilometer werden zeigen ob´s geklappt hat...
Fortsetzung folgt ...
( Hach, Harry Potter & Co - meine heißt " Hui Buh"- manchmal " Hui " und meistens " Buh" -... wurden ja als Serie auch zum absoluten Publikumsrenner....)
Gruß Melli
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 07:35    Titel: Antworten mit Zitat
Soo,
und im Projekt ist es jetzt auch:
http://motorang.com/bucheli-projekt/zylinderkopffragen.htm#richten
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 22.04.2008 12:17    Titel: Antworten mit Zitat
Danke! Well done!
BeitragVerfasst am: 20.10.2008 14:41    Titel: Antworten mit Zitat
10mm langt.
Auf die Mutter kann man am Auslaß verzichten, wenn man das Gewinde nur bis Gang 2 schneidet. Das klemmt schön und dicht ist es dann auch.
Einkleben mittelfest wäre dann der Gürtel zum Hosenträger.
Seite 3 von 3
