Schraube M16 x 1,5....
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 20:59    Titel: Schraube M16 x 1,5.... Antworten mit Zitat
2 Stunden Frust-Schrauben an der XJR.
- Vergaserbatterie war etwas verdreckt also Benzin im Öl und im Lufika
- ausgebaut und gereinigt bzw. teilweise ultrageschalt
- Öl abgelassen
- neuer Ölfilter rein
- Öl rein
- Vergaser zusammen gebaut und rein, was für ein Gefummel Irre ich liebe ein und max. 2 Zylinder....
- Lufi-Seite noch weg um zu schauen ob wieder der Sprit überall rausläuft
- Motor gestartet.....
- schei**e, der Ölfilterdeckel ist nicht dicht, O-Ring verrutscht, also nochmals runter, 1. Öllache auf Boden
- Bei der XJR baut man den Kupplungsnehmerzylinder weg um den Ölilter besser wechseln zu können
- Ölfilter wieder drin, Öl nachgefüllt
- Motor gestartet, Kupplungsnehmer noch weg....
- schei**e die 2., die Kupplungsdruckstage schiesst dank gutem Öldruck aus dem Motorblock
- Die Öllache wird größer Göbeln
- also auch die Kupplung wieder dran, Öl nachgefüllt
- Motor gestartet
- links alles so angeguckt...scheint dicht
- rechts die Alu-Verschlussschraube mit dem Inbus-Kopf... Meckermotz
- Öl kommt aus Inbus !, wieder Sauerei
- Schraube raus, geputzt nichts auffälliges gesehen
- wieder rein, knacks
Gewinde ist M 16 x 1,5
Hat jemand zufällig was geeignetes rumliegen ?
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 21:21    Titel: Antworten mit Zitat
im Zweifelsfalle fahr beim örtlichen Nutzfahrzeuge- oder Landmaschinen-Fritze vorbei... gängiges Maß für Ablaßschrauben...
oder bei Yamaha.... Mr. Green
...entrosten und hartlöten...?
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 21:23    Titel: Antworten mit Zitat
ist aus Alu.....
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 21:31    Titel: Antworten mit Zitat
kein Wunder dass es da kaputtgeht.... stichel
Mr. Green
nanno
Anmeldedatum: 01.06.2007
BeitragVerfasst am: 22.04.2008 09:47    Titel: Antworten mit Zitat
Also den Kupplungsnehmerzylinder hab ich noch nie amontiert bei der XJR von meinem Papi...
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
ICQ-Nummer
BeitragVerfasst am: 22.04.2008 17:34    Titel: Antworten mit Zitat
noch erstbefüllung? Mr. Green
BeitragVerfasst am: 22.04.2008 19:09    Titel: Antworten mit Zitat
Dank Alt-Teile-Unger hab ich was passendes...für 2 € von Citroen.....
BeitragVerfasst am: 23.04.2008 08:02    Titel: Antworten mit Zitat
Das Ganze wieder mal ne Ente... Mr. Green
