Mister B Urgestein
Verfasst am: 24.04.2008 10:51 Titel: Vergaserinkontinenz |
Hallo zusammen,
ich habe da ein Problem mit meinem Vergaser, er sifft
aber nicht immer dafür mal mehr, mal weniger.
Mitten in der Fahrt fängt er an überzulaufen, hört aber dann
auch früher oder später wieder auf.
Ich habe das Trumm schon zelegt, Dreck ist keiner drin, Membranen
sind i.O., Schwimmer geht leichtgängig, auch wenn ich ihn mittels
Fön ein wenig anwärme.
Im Stand ist alles dicht und das Ganze ist unabhängig von der
Chokestellung.
MB |
Verfasst am: 24.04.2008 11:28 Titel: |
Vermutlich klemmt die Schwimmernadel. Evtl hat sie ja eine kleine eingelaufene Rastung, die man mit einem Arkansas egalisieren könnte...
Verfasst am: 24.04.2008 13:06 Titel: |
Jou,
schau dir den Konus mal unter der Lupe an.
Mister B Urgestein
Verfasst am: 25.04.2008 09:01 Titel: |
So, gestern Nachmittag nochmal ausgebaut und die Teile unter
der ganz großen Lupe angeschaut. Hier ein Dank an meinen Brötchengeber.
Da sieht man noch die Bearbeitungsriefen,
aber nix, was den Flußstop beeinträchtigen kann.
Dann mal wieder zum Heimfahren zusammengebastelt, dicht. Nochmal
Ehrenrunde im Regen, dicht. Heute morgen, dicht.
Schau mer mal weiter. Dann ist wohl mal ein Bezinfilter fällig.
MB |
Verfasst am: 25.04.2008 10:56 Titel: |
| Mister B hat Folgendes geschrieben: | Dann mal wieder zum Heimfahren zusammengebastelt, dicht. Nochmal
Ehrenrunde im Regen, dicht. Heute morgen, dicht...
...Dann ist wohl mal ein Bezinfilter fällig. |
Jo, gute Idee. So ein Krümel im Ventil kann verdammt lästig sein... _________________ ...silver blaze... |
Verfasst am: 28.04.2008 10:03 Titel: |
| hiha hat Folgendes geschrieben: | Vermutlich klemmt die Schwimmernadel. Evtl hat sie ja eine kleine eingelaufene Rastung, die man mit einem Arkansas egalisieren könnte...
Bin mir nicht ganz sicher ob das gemeint war, aber die Rastung kann auch da sein wo die (gerne scharfkantige) Schwimmernadel auf der Schwimmerzunge aufliegt.
Seit ich diese Stelle geglättet und das Naselende abgerundet habe ist da Ruhe.
Mister B Urgestein
Verfasst am: 28.04.2008 12:38 Titel: |
Das kann ich ja das nächste Mal prüfen.
Im Moment ist er dicht.
MB |
Ulli F. aus H. verstorben
Verfasst am: 28.04.2008 18:45 Titel: |
Und zum drölften Mal meiner kleiner Tipp als Ergänzung: wenn das trotz intaktem Schwimmernadelventil auftritt, nimm den Benzinhahn ins Visier. Am Anschluß für den Unterdruck ist innen ein Kugelventil als Rückschlagsicherung eingebaut. Wenn das festsitzt, fängt die Membran mit jedem Arbeitstakt an zu pumpen, und zwar so stark, dass der Sprit über das intakte Nadelventil im Vergaser fließt und der Gaser überläuft. Fast ein Jahr, 13 mal Vergaser ab und drauf, drei Schwimmernadelventile, verpasste Ausfahrten und jede Menge Nerven hat mich das Drecksding gekostet. Zum Testen einfach den Schlauch ab (zustopfen!) und auf PRI fahren. _________________ skype: ulli_f._aus_h. |
