Samstagsjob ...
sidebikeregina
Anmeldedatum: 16.05.2007
BeitragVerfasst am: 03.05.2008 19:57    Titel: Antworten mit Zitat
Respekt, Andreas,
die ist sogar mit den Gussrädern schön...! Mr. Green
Sieht passig aus.
LG Regina
BeitragVerfasst am: 03.05.2008 20:50    Titel: Antworten mit Zitat
HD 230? wenn ich mich nicht verguckt habe, habe ich bei thönys SR eben ne 330er eingebaut und die kerze ist immer noch weiss le mur
btw.: erzählt mal nem ahnungslosen, die gemischschraube- ist das ein spritführender oder luftführender kanal bei derSR, also wierum fett, raus oder rein?
MartinV
Anmeldedatum: 10.10.2006
BeitragVerfasst am: 03.05.2008 20:58    Titel: Antworten mit Zitat
beim VM34SS müßte "rausdrehen" = "Gemisch wird fetter" bedeuten:
mit meinem aktuellen Setup (offener Krümmer, KEDO-Topf) konnte ich so
die Drehmomentschwäche untenherum etwas ausgleichen, der Spritverbrauch ging aber um einen Viertelliter nach oben
Gruß, MartinV
zimi
Anmeldedatum: 12.12.2005
BeitragVerfasst am: 04.05.2008 08:29    Titel: Antworten mit Zitat
bis zu dreiviertel Gasgriff ist hauptsächlich die Leerlaufdüse zuständig, ist die vielleicht zu klein oder ein wenig verdreckt?
Gruß,
Simon
Das Leben ist eins der schönsten!
BeitragVerfasst am: 04.05.2008 09:10    Titel: Antworten mit Zitat
sieht gut aus....
Der Stummel ist gar nicht so stummelig wie ein Stummel üblicherweise so ist....
sven
Anmeldedatum: 26.09.2005
BeitragVerfasst am: 04.05.2008 15:12    Titel: Re: Samstagsjob ... Antworten mit Zitat
kahlgryndiger hat Folgendes geschrieben:
SR vergussradelt.
Prima!
Sieht gleich um Welten besser aus als mit dem elenden Drahtverhau an den Rädern!
Sven
BeitragVerfasst am: 04.05.2008 16:54    Titel: Re: Samstagsjob ... Antworten mit Zitat
sven hat Folgendes geschrieben:
... elenden Drahtverhau an den Rädern!
Mr. Green
Mr. Green
P. (aber echt)
BeitragVerfasst am: 10.05.2008 09:55    Titel: Antworten mit Zitat
... ist ein XT Vergaser verbaut.
Andreas, der kahlgryndige
Was ich immer schon mal von jemandem mit Vergleichsmöglichkeit hören wollte: Wie ist der Unterschied zwischen Originol- und XT-Versager (Bums von unten, Drehfreudigkeit, Leistung, Verbrauch, Startverhalten, Probs, Gesammteindruck, Vodoo...)?
herzlichst Fump
-der ab und an mal postet aber fast nie fährt :-(
BeitragVerfasst am: 13.05.2008 21:43    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte mal den XT Vergaser von UWS leihweise dran.
Bums von unten war sehr gut, oben fehlten 5 km/h ist aber wurscht.
Beim Gasaufreissen merkt man dass die Beschleuinigerpumpe nicht dran ist. Schluckauf. Aber ansonsten eine runde Sache und easy - ohne Membranen. Bei meiner kommt er irgendwann auch wieder dran. Aber der VM34 tuts im Moment zu gut.
