Verfasst am: 05.05.2008 09:06 Titel: |
He goil!!
ich hatte mich das nicht getraut, da ich dachte es währe zu wenig Fleisch fürn 8ter Gewinde. Wegen Unwucht: das Dingens dreht doch langsamer als der Motor -passt schon!
Aber S&T ist echt eine art Frankenstein, was er so aus internationalen Teilen so kreiert.
Ach: "Mein Name ist Igor, Igor wie die Nordwand!"
Na aus welchem Film? _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 02.12.2009 10:13 Titel: |
Ich darf das ins Bucheliprojekt tun, aber vorerst noch eine Frage, weil ich das ein wenig anders gelöst hätte:
Was spricht dagegen (außer erhöhter Aufwand), den abgebrochenen Stumpf wieder anzukleben (Flüssigmetall, 2K, Superkleber) und eventuell zusätzlich provisorisch zu fixieren (Brett und zwei Zwingen) und DANN von hinten mit dem Bohrer ein fluchtendes Kernloch zu bohren für die Halteschraube?
Also nicht Loch in Korb und Loch in Zapfen und hoffen dass es passen wird? Dann wirft sich an der Bruchstelle auch kein Material auf und so ...
Wenn das Kernloch drin ist, kann man mit Normalmaß bis zum Bruch bohren und dann in den Zapfen das Gewinde schneiden. Rest wie gezeigt.
Verfasst am: 02.12.2009 12:49 Titel: |
beides tun.
Ich bohre von hinten, schneide das Gewinde im Bruchstück mit M6 durch und klebe es mit Flüssigmetall , ziehe den Bruch aber noch flüssig mit der Schraube von hinten zusammen. Wichtig dabei ist, dass die Bruchlagen wieder in Orginallage zusammen kommen. Dann gibt das einen extrem engen Klebespalt, der am effektivsten ist.
Verfasst am: 02.12.2009 13:05 Titel: |
Ich hab mir nur gedacht, wenn bei der Aktion "freihändig ein zentrisches Loch in den Zapfen bohren den man dabei in der Hand hält" was schiefgeht (im Wortsinn) war der ganze Aufwand für nix ...
Verfasst am: 02.12.2009 13:10 Titel: |
wozu M8, wenn M6 fast durchgängig schon vorhanden ist?
M8 würde nur Sinn machen, wenn man die Senkschraube durch den gesamten Pin laufen lassen würde und dann seinerseits in die M8 Schraube ein M6 Gewinde machen würde Die Restwandstärke wäre allerdings nur ein Hauch.
Verfasst am: 02.12.2009 13:12 Titel: |
| motorang hat Folgendes geschrieben: | Ich hab mir nur gedacht, wenn bei der Aktion "freihändig ein zentrisches Loch in den Zapfen bohren den man dabei in der Hand hält" was schiefgeht (im Wortsinn) war der ganze Aufwand für nix ...
Andreas, der motorang |
na ja freihändig würde ich das nicht machen.
Eine Ständerbohrmaschine ist doch fast in jeder Werkstatt, oder kennt man einen Kumpel, der sowas hat.
Verfasst am: 02.12.2009 14:28 Titel: |
| kohai hat Folgendes geschrieben: | | PS: edith meint wie der rei, M6 dürften auch reichen. aber das ist bei dem problem ja wurscht. |
M6 wegen der geringeren entstehenden Unwucht.
Verfasst am: 02.12.2009 14:38 Titel: |
Wegen der Unwucht könntest du ja überall ne M6er Schraube versenken....dann passt es wieder....  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 02.12.2009 14:42 Titel: |
gegenüber reicht, aber Man(n) ist faul...
Verfasst am: 02.12.2009 14:51 Titel: |
... irgendwie versteh ich das problem nicht..... wenn man mit einem etwas grösseren durchmesser (6,5mm) auf ner halbwegs brauchbaren standbohrmaschine bohrt, kann doch nixx passieren. das zentriert sich recht gut von selbst, wenn man den bohrer nicht mit gewalt durchschiesst und sich etwas zeit beim einrichten lässt...
der zapfen selbst hat ja nicht wirklich was zu halten, daher tut es ne kurze schraube... resp. 6 davon.... auch ein komplettes ersetzen aller zapfen durch alu-drehteile geht
Verfasst am: 02.12.2009 15:04 Titel: |
| fpg hat Folgendes geschrieben: | .... auch ein komplettes ersetzen aller zapfen durch alu-drehteile geht
selbst damit funzt das..... _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 02.12.2009 15:08 Titel: |
Mille viae ducunt hominem per saecula Romam
altf4 Forumsweiser
Verfasst am: 02.12.2009 19:05 Titel: |
wie stand es geschrieben: ein bisschen mut, wahnsinn und risiko auch :)
resultat: patient läuft: gratuliere :)
Verfasst am: 11.12.2009 08:11 Titel: |
Der Dank gebührt dir...
allerdings
solltest
du
dir
evtl.
die
Formatierung
des
Textflusses
nochmal
anschauen....
Verfasst am: 11.12.2009 10:28 Titel: |
Hmm, ich find auch nix Schlimmes. Vielleicht stellt dem Herrn S+T sein Brauser was falsch dar?
Meint
Verfasst am: 11.12.2009 10:49 Titel: |
am Duscher liegts nicht...
Screenshot
Spaetstarter Forumsweiser
Verfasst am: 11.12.2009 11:15 Titel: |
Meine Erfahrungswerte:
Firefox => normale Darstellung
Internet Explorer (alte Version 6) => wie im S&T Screenshot.
Vermutliche Ursache, da diese Passagen als Tabelle aufgebaut sind:
<tr bordercolor="#FFCC00" align="left" valign="top">
<td width="240"><img src="pic/kupplrep1.jpg" width="240" height="230"></td>
<td align="right" width="10"> </td>
width="10" ist etwas knapp bemessen.
In der Passage darüber ist die Breite auf 240 festgelegt:
<td align="right" width="240"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><img src="../transparent.gif" width="10" height="10" alt=" "><a name="korbrep"></a>Kupplungskorb
Reparatur</b></font></td>
Kann gut sein, dass ich völlig daneben liege. Was bei einer kurzen Quelltextanalyse in Notepad durchaus möglich ist.
Andere Browser bedeutet manchmal andere Tabellendarstellung. Meine Erfahrungen liegen hier aber auch schon einige Jahre zurück. |
Verfasst am: 11.12.2009 11:27 Titel: |
Jaja, der Kleinstweich Zwischennetz-Erforscher...  |
