WD40 Forumsweiser
Verfasst am: 05.05.2008 15:32 Titel: Haupständer Frage |
ich habe hier einen Hauptständer liegen von dem ich weiss, dass das Mopped sehr gut gestanden hat (vorne ca. 5 cm hoch) und der nach Abbau der Federn frei geschwungen hat.
Aber.... die Ösen wo die Bolzen durchkommen sind nicht gegenüberliegend, sondern versetzt, so als wenn der Ständer schief im Rahmen gesessen hat.
Frage nun:
Ist die Hauptständeraufnahme bei der SR versetzt? Kann da mal jemand an seinem (Ersatz)Rahmen nachsehen?
Vielen Dank schon mal
Micha |
Verfasst am: 05.05.2008 15:55 Titel: |
Ich hab zwar gerade keinen Rahmen zur Hand, normalerweise hängen die SRs aber im aufgebockten Zustand nicht vorne in der Luft sondern lupfen das Hinterbein. _________________ Munterhalten!
WD40 Forumsweiser
Verfasst am: 05.05.2008 18:10 Titel: |
na... dann ist meine SR aTypisch gewesen.....
By der_wd40, shot with DMC-LZ1 at 2008-05-05
sonst noch einer ne Idee?
lg
Micha |
Verfasst am: 05.05.2008 20:08 Titel: |
Servus Micha.
Also: Die Ösen sind, gemessen zu dem dahinter liegenden Querrohr, absolut Parallel und Jens. ich muss dir wiedersprechen: Meine SR hat, als noch ein Hauptständer dran war, auch das Vorderbeinchen in die Luft gestreckt. _________________ Ich ärgere mich nicht
MopsFidelius Forumsweiser
Verfasst am: 05.05.2008 20:20 Titel: |
Musst du mal volltanken, dann hebt die das Hinterbeinchen. _________________ Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
<-Ankickprobleme? so gehts! |
EXI Urgestein
Verfasst am: 05.05.2008 21:59 Titel: |
Volltanken - bei den Preisen??
Thomas _________________ I brauch koi Kehrwoch'
I feg wenn's nötig isch. |
Verfasst am: 05.05.2008 22:12 Titel: |
Superplus als Sprühflacon von Channel....
Unser Beitrag zum Irakkrieg.
Verfasst am: 06.05.2008 14:19 Titel: |
Hallo Micha,
baust Du Dir wieder ne SR zusammen?
Beste Grüße
WD40 Forumsweiser
Verfasst am: 06.05.2008 18:49 Titel: |
Fump hat Folgendes geschrieben: | Hallo Micha,
Beste Grüße
Fump |
nee, im Gegenteil, das sind noch die letzten Teile die rumfliegen.
Für ne SR bin ich mit 198cm und inzwischen 130 kg eher nicht geeignet....
Da aber die Werkstatt noch voll Teile ist, werde ich die nach und nach verticken.
Vielen Dank für die Hilfe.
Micha |
