Verfasst am: 22.01.2006 22:24 Titel: Preßpassung in der Ölpumpe ? |
Freunde der Sonne,
nachdem ich endlich wieder mal Zeit gefunden habe, die Garage zu betreten und dort zu wirken hat sich direkt ein Problem breit gemacht.
-Motorgehäuse leer, sauber
-Ölpumpe gebraucht, aber o.k.
-KEDO +50%-Pumpe, gebraucht, o.k.
-Pumpenausschnitt im Block geölt
-Ölpumpenpuzzle geölt, zusammengesetzt (Pfeile nach Aussen)
-eingesteckt, ohne Dichtung
-Schrauben angesetzt, beigedreht
-die kurzen zusätzlichen Schrauben beigezogen, Pumpe dreht noch (mit Finger)
-die drei 6x30 angezogen
Pumpe klemmt, keine Chance, irgendwas zu drehen (mit Zahnrad!)
habs mehrfach probiert, die Teile lassen sich wieder problemlos ausseinandernehmen, keine Druckspuren.
Verzweiflung!
Laßt euch Zeit, bin erst am Freitag wieder hier... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 22.01.2006 22:32 Titel: |
Welche Bauteile klemmen denn genau? |
fpg Gast
Verfasst am: 22.01.2006 23:32 Titel: |
...da sind doch die mitnehmerstifte in der welle.... kannst du da was erkennen ?? bau das mal mit der omminösen dichtung zusammen..
Verfasst am: 23.01.2006 09:55 Titel: Tausch? |
Wenn das Prob nicht mit der Papierdichtung wggeht, kann ich Dir zum Probieren eine 'sehr gute' Ölpumpe anbieten. Wenn das dann damit geht weisst Du wenigstens, woran es liegt.
Harald Gast
Verfasst am: 23.01.2006 19:18 Titel: Verziehen |
...auch ein Ölpumpengehäuse läßt sich so verziehen das die Rotoren klemmen.
Zudem ist mir zu Ohren gekommen das ab dem 83er Baujahr (48T) die Papierdichtung unbedingt nötig sei.
Gruß Harald |
rmo Frischling
Anmeldedatum: 01.10.2005 Beiträge: 36 Wohnort: Oldenburg
Verfasst am: 24.01.2006 11:06 Titel: |
Hast du auch die Führungsstifte zwischen Pumpengehäuse und Motorgehäuse wieder mit eingebaut? ( die hatte ich vergessen).
Dann beim andrehen der drei Schrauben immer wieder die Ölpumpenachse drehen, Schrauben ein bischen fester, Ölpumpe drehen, Schrauben ein bischen fester, Ölpumpe drehen, usw. So hat es bei meiner Ölpumpe geklappt.
MfG
Rainer |
Harald Gast
Verfasst am: 24.01.2006 19:25 Titel: Drehmoment |
...wenn man die M6er Schrauben von innen nach außen in 2 Stufen bis auf 10Nm anzieht, müsste eigentlich alles passen.
Wenn nicht ist schon vorher was verzogen gewesen.
Gruß Harald |
Verfasst am: 28.01.2006 17:39 Titel: |
Da sind zumindest ein paar Ansätze dabei, danke soweit. Mal sehen, wann ich wieder in die Garage komm. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 28.01.2006 23:54 Titel: |
Schneller, als ich dachte...
scheint, als würde der KEDO-Klumpen klemmen. Wenn ich komplett zerlege, wieder zusammensetze und den Inbusschlüssel nur zwischen zwei Fingern drehe ist das ganze noch gängig, aber zwischen Deckel und Gehäuse ist noch ein deutlicher Spalt. Wenn ich jetzt allen Schrauben 45° gebe, kann ich die Pumpe mit aufgestecktem Ritzel nur noch schwer drehen. Von 10NM bin ich aber noch weit entfernt... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 29.01.2006 00:27 Titel: |
Also vielleicht raffe ich es ja gerade nicht richtig aber:
die drei kurzen Schrauben halten doch Gehäuse und Deckel zusammen. Von denen hattest du aber im ersten Beitrag geschrieben, dass sich die Pumpe noch dreht, wenn sie drin sind. Der Stress käme erst, wenn du die Pumpe dann mit den 3 langen Schrauben in den Block einsetzt. Wo kommt dann jetzt der Spalt zwischen Gehäuse und Deckel her?
Um mal voll aneinander vorbei zureden :
ich mache erst die Pumpe mit den drei Kurzen zusammen und setze sie in den Block. Dann kommen die 3 Langen rein und werden schön im Kreis und langsam angezogen, bis ich meine, die 10 NM erreicht zu haben.
Verfasst am: 29.01.2006 10:54 Titel: |
... scheint, als würde der KEDO-Klumpen klemmen. ... |
Das scheint also nur so? Was klemmt denn wirklich? |
rmo Frischling
Verfasst am: 29.01.2006 11:17 Titel: |
Zitat: | Das scheint also nur so? Was klemmt denn wirklich? |
Deutsche Sprache schwere Sprache.
Man soll schon scheiben was man meint.
(Weißt du wie spät es ist?? Antwort Ja!!) |
Verfasst am: 29.01.2006 11:39 Titel: |
War bloß ne rhetorische Frage. Daß das Kedo Teil nicht klemmt, ist doch klar! Was ich halt nicht versteh' ist, daß hier seit einer Woche rumgerätselt wird über etwas, was sich in ner Viertelstunde eindeutig klären läßt...
Sven |
Verfasst am: 29.01.2006 12:01 Titel: |
nun ja, der S&T schrieb ja in seinem ersten Beitrag vom 22.01., dass er erst jetzt zum Wochenende wieder da sei und ans Basteln käme. Alle anderen Beiträge haben sich in der Woche halt so angesammelt (wie das eben in Foren so geschieht ).
Verfasst am: 29.01.2006 15:16 Titel: |
Bleibt mal locker Leute [oder geht euch einen von der Palme wedeln...]
Erstmal was Grundsätzliches: Ich bin weder zu blöd noch hab ich zwei linke Hände. Danke.
Ich hab fehlerhafter Weise von drei kurzen Schrauben geschrieben, es sind derer zwei...
Wenn ich schreibe "es scheint, als..." will ich damit ausdrücken, daß ich den Eindruck habe, ich aber nicht unfehlbar bin.
zum produktiven Teil der Angelegenheit:
beim schrittweisen Zerlegen hatte ich den Eindruck, als würde der KEDO- Aussenrotor im KEDO- Pumpengehäuse klemmen. Die Welle, der Mitnehmerstift und der Innenrotor hatten fühlbares Spiel.
@sven
Warum bist du der Ansicht, es könnte da nicht klemmen?
@all
Warum könnte es da klemmen?
THX & peace _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 29.01.2006 15:23 Titel: |
Hopp -"Welle fühlbares Spiel" - da hätten wir doch einen Kandidaten. Radial oder Axial? Radial darf natürlich nicht, allein schon wg. Abdichtung zwischen den Kammern, Axial weiß ich so aus dem Bauch gerade nicht, ob der Führungsstift in der Welle vom Durchmesser her im Gehäuse genau der Höhe des Pumpenrotors entspricht. Wechsel mal die kleinen Simmeringe.
Ob das soweit gehen kann, dass dann da was klemmt, weiß ich nun aber auch wieder nicht. Soweit kam's bei mir noch nie.
Verfasst am: 29.01.2006 15:32 Titel: |
Spiel in der Drehbewegung meinte ich eigentlich... also Welle zum Stift / Stift zum Innenrotor...
Wie die WeDi's klemmen sollen ist mir schleierhaft...  _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 29.01.2006 15:37 Titel: |
Warum bist du der Ansicht, es könnte da nicht klemmen |
Weil ich die auch schon mal montiert hab' und weiß wie die gemacht ist, da fehlt sich nix... aber stop:
sag mal, S&T, kann es sein daß du die Kedo-Rotorenkombo falsch rum eingesetzt hast? Schau' dir die mal genau an (den Außenrotor), die eine Seite hat eine deutliche Fase (auf der Seite wo die originale Planfläche erhalten geblieben ist), auf der nachträglich bearbeiteten Seite ist fast überhaupt keine Fase vorhanden. Die sollte natürlich in die richtige Richtung weisen...
Sven |
Verfasst am: 29.01.2006 15:43 Titel: |
Innen- und Aussenrotor haben sowohl die Pfeilmarkierung wie die Originalteile als auch einen KEDO-Schriftzug auf der jeweils anderen Seite.
Gleiches zu Gleichem... ne Variante wäre höchstens die Pfeilmarkierung nach innen zu drehen... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 29.01.2006 15:47 Titel: |
S&T hat Folgendes geschrieben: | ..Wie die WeDi's klemmen sollen ist mir schleierhaft...  |
mir auch
die Überlegung war ja auch nicht klemmende WeDis sondern Klemmungen, die durch defekte WeDis und dadurch eiernde Welle ermöglicht werden.
Aber was der Sven da sagt ist doch schon mal 'nen Test wert. Einfach die Teile mal umgedreht zusammenschrauben, 5 min. und man weiss es.
