Preßpassung in der Ölpumpe ?
BeitragVerfasst am: 22.01.2006 22:24    Titel: Preßpassung in der Ölpumpe ? Antworten mit Zitat
Freunde der Sonne,
nachdem ich endlich wieder mal Zeit gefunden habe, die Garage zu betreten und dort zu wirken hat sich direkt ein Problem breit gemacht.
-Motorgehäuse leer, sauber
-Ölpumpe gebraucht, aber o.k.
-KEDO +50%-Pumpe, gebraucht, o.k.
-Pumpenausschnitt im Block geölt
-Ölpumpenpuzzle geölt, zusammengesetzt (Pfeile nach Aussen)
-eingesteckt, ohne Dichtung
-Schrauben angesetzt, beigedreht
-die kurzen zusätzlichen Schrauben beigezogen, Pumpe dreht noch (mit Finger)
-die drei 6x30 angezogen
Yellow Arrow Pumpe klemmt, keine Chance, irgendwas zu drehen (mit Zahnrad!)
habs mehrfach probiert, die Teile lassen sich wieder problemlos ausseinandernehmen, keine Druckspuren.
Verzweiflung! Yellow Rolleyes
Laßt euch Zeit, bin erst am Freitag wieder hier...
sven
Anmeldedatum: 26.09.2005
BeitragVerfasst am: 22.01.2006 22:32    Titel: Antworten mit Zitat
Welche Bauteile klemmen denn genau?
BeitragVerfasst am: 22.01.2006 23:32    Titel: Antworten mit Zitat
...da sind doch die mitnehmerstifte in der welle.... kannst du da was erkennen ?? bau das mal mit der omminösen dichtung zusammen..
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 09:55    Titel: Tausch? Antworten mit Zitat
Wenn das Prob nicht mit der Papierdichtung wggeht, kann ich Dir zum Probieren eine 'sehr gute' Ölpumpe anbieten. Wenn das dann damit geht weisst Du wenigstens, woran es liegt.
Harald
BeitragVerfasst am: 23.01.2006 19:18    Titel: Verziehen Antworten mit Zitat
...auch ein Ölpumpengehäuse läßt sich so verziehen das die Rotoren klemmen.
Zudem ist mir zu Ohren gekommen das ab dem 83er Baujahr (48T) die Papierdichtung unbedingt nötig sei.
Gruß Harald
rmo
Anmeldedatum: 01.10.2005
BeitragVerfasst am: 24.01.2006 11:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du auch die Führungsstifte zwischen Pumpengehäuse und Motorgehäuse wieder mit eingebaut? ( die hatte ich vergessen).
Dann beim andrehen der drei Schrauben immer wieder die Ölpumpenachse drehen, Schrauben ein bischen fester, Ölpumpe drehen, Schrauben ein bischen fester, Ölpumpe drehen, usw. So hat es bei meiner Ölpumpe geklappt.
MfG
Rainer
Harald
BeitragVerfasst am: 24.01.2006 19:25    Titel: Drehmoment Antworten mit Zitat
...wenn man die M6er Schrauben von innen nach außen in 2 Stufen bis auf 10Nm anzieht, müsste eigentlich alles passen.
Wenn nicht ist schon vorher was verzogen gewesen.
Gruß Harald
BeitragVerfasst am: 28.01.2006 17:39    Titel: Antworten mit Zitat
Da sind zumindest ein paar Ansätze dabei, danke soweit. Mal sehen, wann ich wieder in die Garage komm.
BeitragVerfasst am: 28.01.2006 23:54    Titel: Antworten mit Zitat
Schneller, als ich dachte...
scheint, als würde der KEDO-Klumpen klemmen. Wenn ich komplett zerlege, wieder zusammensetze und den Inbusschlüssel nur zwischen zwei Fingern drehe ist das ganze noch gängig, aber zwischen Deckel und Gehäuse ist noch ein deutlicher Spalt. Wenn ich jetzt allen Schrauben 45° gebe, kann ich die Pumpe mit aufgestecktem Ritzel nur noch schwer drehen. Von 10NM bin ich aber noch weit entfernt...
BeitragVerfasst am: 29.01.2006 00:27    Titel: Antworten mit Zitat
Also vielleicht raffe ich es ja gerade nicht richtig aber:
die drei kurzen Schrauben halten doch Gehäuse und Deckel zusammen. Von denen hattest du aber im ersten Beitrag geschrieben, dass sich die Pumpe noch dreht, wenn sie drin sind. Der Stress käme erst, wenn du die Pumpe dann mit den 3 langen Schrauben in den Block einsetzt. Wo kommt dann jetzt der Spalt zwischen Gehäuse und Deckel her?
Um mal voll aneinander vorbei zureden Mr. Green :
ich mache erst die Pumpe mit den drei Kurzen zusammen und setze sie in den Block. Dann kommen die 3 Langen rein und werden schön im Kreis und langsam angezogen, bis ich meine, die 10 NM erreicht zu haben.
sven
BeitragVerfasst am: 29.01.2006 10:54    Titel: Antworten mit Zitat
... scheint, als würde der KEDO-Klumpen klemmen. ...
Das scheint also nur so? Was klemmt denn wirklich?
rmo
BeitragVerfasst am: 29.01.2006 11:17    Titel: Antworten mit Zitat
Deutsche Sprache schwere Sprache.
Man soll schon scheiben was man meint.
(Weißt du wie spät es ist?? Antwort Ja!!)
sven
BeitragVerfasst am: 29.01.2006 11:39    Titel: Antworten mit Zitat
War bloß ne rhetorische Frage. Daß das Kedo Teil nicht klemmt, ist doch klar! Was ich halt nicht versteh' ist, daß hier seit einer Woche rumgerätselt wird über etwas, was sich in ner Viertelstunde eindeutig klären läßt...
Sven
BeitragVerfasst am: 29.01.2006 12:01    Titel: Antworten mit Zitat
nun ja, der S&T schrieb ja in seinem ersten Beitrag vom 22.01., dass er erst jetzt zum Wochenende wieder da sei und ans Basteln käme. Alle anderen Beiträge haben sich in der Woche halt so angesammelt (wie das eben in Foren so geschieht Mr. Green ).
BeitragVerfasst am: 29.01.2006 15:16    Titel: Antworten mit Zitat
Bleibt mal locker Leute [oder geht euch einen von der Palme wedeln...]
Erstmal was Grundsätzliches: Ich bin weder zu blöd noch hab ich zwei linke Hände. Danke.
Ich hab fehlerhafter Weise von drei kurzen Schrauben geschrieben, es sind derer zwei...
Wenn ich schreibe "es scheint, als..." will ich damit ausdrücken, daß ich den Eindruck habe, ich aber nicht unfehlbar bin.
zum produktiven Teil der Angelegenheit:
beim schrittweisen Zerlegen hatte ich den Eindruck, als würde der KEDO- Aussenrotor im KEDO- Pumpengehäuse klemmen. Die Welle, der Mitnehmerstift und der Innenrotor hatten fühlbares Spiel.
@sven
Warum bist du der Ansicht, es könnte da nicht klemmen?
@all
Warum könnte es da klemmen?
THX & peace
BeitragVerfasst am: 29.01.2006 15:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hopp -"Welle fühlbares Spiel" - da hätten wir doch einen Kandidaten. Radial oder Axial? Radial darf natürlich nicht, allein schon wg. Abdichtung zwischen den Kammern, Axial weiß ich so aus dem Bauch gerade nicht, ob der Führungsstift in der Welle vom Durchmesser her im Gehäuse genau der Höhe des Pumpenrotors entspricht. Wechsel mal die kleinen Simmeringe.
Ob das soweit gehen kann, dass dann da was klemmt, weiß ich nun aber auch wieder nicht. Soweit kam's bei mir noch nie.
BeitragVerfasst am: 29.01.2006 15:32    Titel: Antworten mit Zitat
Spiel in der Drehbewegung meinte ich eigentlich... also Welle zum Stift / Stift zum Innenrotor...
Wie die WeDi's klemmen sollen ist mir schleierhaft... Yellow Question
sven
BeitragVerfasst am: 29.01.2006 15:37    Titel: Antworten mit Zitat
Weil ich die auch schon mal montiert hab' und weiß wie die gemacht ist, da fehlt sich nix... aber stop:
sag mal, S&T, kann es sein daß du die Kedo-Rotorenkombo falsch rum eingesetzt hast? Schau' dir die mal genau an (den Außenrotor), die eine Seite hat eine deutliche Fase (auf der Seite wo die originale Planfläche erhalten geblieben ist), auf der nachträglich bearbeiteten Seite ist fast überhaupt keine Fase vorhanden. Die sollte natürlich in die richtige Richtung weisen...
Sven
BeitragVerfasst am: 29.01.2006 15:43    Titel: Antworten mit Zitat
Innen- und Aussenrotor haben sowohl die Pfeilmarkierung wie die Originalteile als auch einen KEDO-Schriftzug auf der jeweils anderen Seite.
Gleiches zu Gleichem... ne Variante wäre höchstens die Pfeilmarkierung nach innen zu drehen...
BeitragVerfasst am: 29.01.2006 15:47    Titel: Antworten mit Zitat
..Wie die WeDi's klemmen sollen ist mir schleierhaft... Yellow Question
mir auch Mr. Green
die Überlegung war ja auch nicht klemmende WeDis sondern Klemmungen, die durch defekte WeDis und dadurch eiernde Welle ermöglicht werden.
Aber was der Sven da sagt ist doch schon mal 'nen Test wert. Einfach die Teile mal umgedreht zusammenschrauben, 5 min. und man weiss es.
