Krümmerstehbolzen abgerissen
Wickie
Bürscherl
Anmeldedatum: 01.09.2006
BeitragVerfasst am: 14.05.2008 06:17    Titel: Krümmerstehbolzen abgerissen Antworten mit Zitat
Hatte das schon mal jemand von euch? Mein Steh bolzen ist abgebrochen, und das dummerweise 1 cm im gewinde... ich kann ihn also nicht mal mit ner Zange raus drehen.
BeitragVerfasst am: 14.05.2008 07:54    Titel: Antworten mit Zitat
mittig ankörnen, mit 2,5mm anbohren und hoffen, dass sich der Stumpf dann mit nem "Linksdrall" rausdrehen läßt...
wenn nicht... ausbohren und Buchse einsetzen oder auf M8 umstellen...
BeitragVerfasst am: 14.05.2008 08:00    Titel: Antworten mit Zitat
...da wirst du wohl den motor ausbauen müssen. dann wird das gute stück auf der werkbank befestigt und der bolzen mittig angebohrt.... den ersten versuch würde ich mit 3,5mm machen... danach nähme ich einen torx-bit, den ich in das loch einschlagen würde(die 3,5mm sind nur geschätzt... hängt vom torx bit ab) ... vor dem rausdrehversuch sollte der zylinderanguss in dem der bolzen sitzt schön warm gemacht werden....
BeitragVerfasst am: 14.05.2008 09:51    Titel: Antworten mit Zitat
Das mit dem Abbauen des Zylinderkopfes vor der Operation ist ernst zu nehmen, weil du aufgrund der Lage des Bruchs ja keine plane Flaeche vor dem Ankoernen herstellen kannst. Beim Freihand-Bohren am eingebauten Motor laeuft dir der Bohrer mit 99%iger Wahrscheinlichkeit aus der Mitte und dann muss das Ding eh raus und du hast die Chance verspielt, ohne Gewindebuchse auszukommen.
BeitragVerfasst am: 14.05.2008 10:28    Titel: Antworten mit Zitat
Jou, kann ich bestätigen. So verlockend das auch ist...... Mr. Green
spacysteve
Anmeldedatum: 12.10.2006
BeitragVerfasst am: 14.05.2008 12:34    Titel: Antworten mit Zitat
ich hatte das gleiche Problem, der Krümmerstehbolzen war einen halben Zentimeter innerhalb des Gewindes abgerissen. Mit einem Dremel und einem kleinen Korundstein (5 mm Durchmesser) habe ich die Bruchfläche geplant, mit einem spitzen Körner angekörnt und dann mit einem langen 4 mm Bohrer (sonst kommt man nicht am Rahmenrohr vorbei) angebohrt, etwa 6 mm tief. Nach ausgiebigem Einheizen mit der Lötlampe einen Torx-Schraubendreher reingeschlagen und siehe da, der Bolzen kam willig heraus...ohne Motorausbau...
Gruß, Stefan
Wickie
Bürscherl
BeitragVerfasst am: 14.05.2008 16:06    Titel: Antworten mit Zitat
Erst ausbauen, dann anbohren, dann warm machen, dann raus drehen. Hab ich das so richtig verstanden?
spacysteve hat Folgendes geschrieben:
Ich werds lieber gleich ausbauen das ist mir zu heiß und wie ich mich kenne versaubeutel ich das eh
spacysteve
BeitragVerfasst am: 14.05.2008 16:18    Titel: Antworten mit Zitat
Ob mit oder ohne Motorausbau: viel Glück!
Gruß, Stefan
BeitragVerfasst am: 14.05.2008 17:25    Titel: Antworten mit Zitat
Wickie hat Folgendes geschrieben:
... Erst ausbauen, dann anbohren, dann warm machen, dann raus drehen. Hab ich das so richtig verstanden? ...
Ja. Entweder so oder - wenn's mit dem Rausdrehen nicht klappt - vorischtig ganz ausbohren (Kern von M6 ist irgend was um 5,3 mm, aber mit dem 5er Bohrer dürfte das auch noch klappen), Reste aus dem Gewinde mittels Schraubendreher entfernen, Gewinde nachschneiden.
BeitragVerfasst am: 14.05.2008 17:53    Titel: Antworten mit Zitat
linksausdreher brechen gerne, sind linksbohrer besser? das mit dem torx habe ich aber auch schon erfolgreich hingekriegt.
BeitragVerfasst am: 14.05.2008 21:46    Titel: Antworten mit Zitat
Kernloch ist Gewindedurchmesser minus Steigung oder ungefähr Durchmesser mal 0,8 also in unsererm Fall bei M6 4,8. Der Stehbolzen ist aber M8, wenn ich das richtig weiß. Kernloch also um die 6,5. Im Keller steht der Satz Kernlochbohrer. Ich renn aber nicht runter.
Viel Glück
