Trangia Kochset...
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 15.05.2008 00:33    Titel: Trangia Kochset... Antworten mit Zitat
Moin zusammen,
habe derzeit noch ein Trangia Kochset mit Spiritusbrenner zu Hause stehen. Dazu mal eine Frage, kann ich anstelle des Spiritusbrenners auch einen Benzinbrenner nutzen?
Oder wird es dann für das Kochgeschirr zu heiss?
Mir geht es darum eine Alternative zum Spiritus zu haben, und auch darum, die Spiritusflasche zu sparen. Benzin ist ja eh vorhanden Mr. Green
mit lieben Grüssen,
BeitragVerfasst am: 15.05.2008 01:23    Titel: Antworten mit Zitat
Benzin ist eher nicht vorhanden Andreas. Das Fahrzeugbenzin hat zu viele Zusätze und funktioniert in den benzinkochern nicht, ohne die Düsen zu verstopfen
peryc
BeitragVerfasst am: 15.05.2008 05:03    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 15.05.2008 09:21    Titel: Antworten mit Zitat
Den Worten von Peryc kann ich mich nur anschliessen,
Der Coleman von Regina brennt auch mit Motorrad-Benzin (obwohl es da eine kleine Einschränkung gibt, er benötigt Normal? oder darf er kein Super+ haben? irgendsoetwas.......)
Zu der Topffrage:
Ich denke nicht, dass es in der reinen Hitzeentwicklung einen so grossen Unterschied gibt, das deine Töpfe anfangen zu schmelzen.
nanno
Anmeldedatum: 01.06.2007
BeitragVerfasst am: 15.05.2008 09:35    Titel: Antworten mit Zitat
Die Toepfe haltens sicher aus...
@Justus: Mein Russenbrenner wird seit Jahren nur mit ganz normalem Sprit direkt aus dem Dnepr-Tank befeuert...
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 15.05.2008 09:46    Titel: Antworten mit Zitat
danke erstmal für die Antworten. Habe gestern abend noch lange sinnend im Arbeitszimmer vor dem Teil gesessen und mir so meine Gedanken gemacht.
Nach gut 10 Jahren wird es endlich mal Zeit, das Teil einzuweihen...
mit lieben Grüssen,
BeitragVerfasst am: 15.05.2008 10:02    Titel: Antworten mit Zitat
Ähm,
Bulldog möchte in sein bestehendes Trangia-Set einen Benzinbrenner einbauen. Da helfen Hinweise auf andere Kochersysteme nix. Weder passt ein Russenkocher da hinein noch ein Coleman.
Da brauchts einen dieser Spinnenbeinkocher von MSR etc - separate Benzinflasche mit Pumpe und Regelung, Schlauch, Brenner.
Der Umbau ist aber nicht ganz billig, so ein Spinnenkocher kostet richtig Geld und es kommen durchaus nicht alle mit Tankstellensprit zurecht.
Welcher genau da geeignet ist weiß ich leider nicht.
Wenn Tankstellensprit dann sollte man möglichst niedrigoktanigen nehmen, weil die Superbenzine ihre erhöhte Klopffestigkeit durch Zusätze erreichen die man im Benzinbrenner nicht braucht, die extrem gesundheitsschädlich sind, und sich eventuell im Brenner bzw. Vorheizrohr anlagern.
Deswegen verwende ich seit einiger Zeit leiber Coleman Fuel oder Primus Brennstoff (Campingbedarf) als erste Füllung von daheim weg, bzw. wenn ich Platz habe (Auto/Gespann) auch für die Nachfüllung unterwegs.
Empfehle Suche hier:
http://forum.outdoorseiten.net
Resultate beispielsweise:
http://forum.outdoorseiten.net/showthread.php?t=749
http://forum.outdoorseiten.net/showthread.php?t=22648
http://forum.outdoorseiten.net/showthread.php?t=11444
sidebikeregina
Anmeldedatum: 16.05.2007
BeitragVerfasst am: 15.05.2008 10:07    Titel: Antworten mit Zitat
....ergänzend zu Hauni:
Alle meine Coleman Kocher brennen mit ganz normalem Benzin. Auch aus dem Mopedtank.
Nur: Normalbenzin verbrennt sauberer als Super oder gar Super+.
Das schützt vor dem Verdrecken des Generators .
Allgemein gilt, man sollte einen Coleman nur unter "Dampf" ausmachen, dann ist der meiste Dreck nämlich verbrannt und kann sich nicht festsetzen.
Lieben Gruß
Regina
Blechroller
Aufsteiger
Anmeldedatum: 05.07.2007
BeitragVerfasst am: 15.05.2008 11:08    Titel: Antworten mit Zitat
Ähm,
die stinknormalen Alutöpfe des Trangia (auch die No-Stick) halten eine Bekochung mit einem Benzinbrenner dauerhaft nicht aus. Defintiv und selbsterlitten!
Ich mein, ich brenn ja gerne mit Spiritus, weil eine 0,5L-Flasche reicht schon ein paar Tage bei morgendlichem Kaffeekochen und abendlichen Nudelenthärten. Ich hab gerade in 10 Tagen etwas über einen halben Liter gebraucht. So eine 0,5L-Aluflasche hat ein besseres Packmaß, als so ein Spinnbeinkocher, weil der tut auch eine Flasche benötigen.
ICH meinerselbst halte einen Benzinkocher im Trangia nur für sinnvoll, wenn es so richtig arschkalt (also gut unter -10°C) ist oder es auf sehr schnelles Kochen ankommt. Bei Letzterem sind aber Edelstahltöpfe angesagt.
Olli
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 15.05.2008 11:33    Titel: Antworten mit Zitat
Einer meiner wenigen Freunde hat mal behauptet, man könne den Trangia-Brennereinsatz auch schlicht und simpel mit Benzin befeuern. Bei den Preisen für einen Ersatzbrenner tät ich das glatt mal testen... Yellow Wink
@Blechroller: was passiert denn mit den Töpfen, wenn man sie benzinbekochert? Wenn sie nur unterseitig uneben geworden sein sollten: das schaffe ich auch mit Spiritus... Mr. Green
Rein physikalisch gesehen dürfte in den Dingern erst dann Schaden entstehen, wenn die darin zubereitete Mahlzeit bereits in Flammen aufgegangen ist, denke ich. Und verweise dazu auf das experiment, in einem Papierbecher Wasser mittels offener Flamme zum Kochen zu bringen. Dochdoch, das geht... Yellow Cool
sidebikeregina
BeitragVerfasst am: 15.05.2008 11:47    Titel: Antworten mit Zitat
Okay, noch mal bezugnehmend auf bulldogs Frage:
Wenn du auf Benzinkocher umsteigen möchtest, dann ohne Trangia.
Ich nehme einen alten ausrangierten Edelstahltopf der kleinen Sorte, hab die Griffe zwecks Platzersparnis abgebaut und nehme einen Zangentopfgriff(Campingzubehör). Da hinein passt mein kl. Wasserkessel( ebenfalls Edelstahl). Für den verwöhnten Gaumen noch eine Gußpfanne... da schraub ich immer den Holzgriff zum Transport ab.
Von Alugeschirr halte ich wenig, da es abfärbt und ich immer, subjektiv betrachtet, das Gefühl habe, ich esse Alu mit...
und keine Angst vor Benzinkochern... mir ist noch keiner explodiert Mr. Green
Lieben Gruß, Regina
Blechroller
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 15.05.2008 12:00    Titel: Antworten mit Zitat
B. hat Folgendes geschrieben:
Viel Vergnügen! Ich kann dir mitteilen, dass der wirklich mit Benzin brennt. Nun, der Vorratsbehälter ist etwas klein und die Leistung halt etwas ungestüm...
So lange du dir immer nur ein Süpplein kochst, passiert nix, aber wehe die Bodenfläche ist mal nicht zu 100% mit was Feuchtem belegt.
Meinen ersten Trangia-Topf hat der Versuch der Zubereitung eines Kaiserschmarrens auf einem Benzinkocher gekostet. Ich mein, das Ergebnis hat geschmeckt wie Kaiserschmarren, die Konsistenz war eher anders und halt ein fehlender Boden im Topf.
Schneeschmelzen ist übrigens auch nicht so der Hit. Da brennts geschwind mal den Boden durch.
Olli
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 15.05.2008 12:03    Titel: Antworten mit Zitat
Blechroller hat Folgendes geschrieben:
Olli
Das bedeutet also, mit 0,5l - 1,0l Brennspiritus käme ich dann schon ein paar Tage hin. Kaffee kochen, Suppe erwärmen, Eier braten etc. Und auch der Platzbedarf der Spiritusflasche ist relativ gering.
Dann brauche ich nicht unbedingt auf Benzin umsteigen...
mit lieben Grüssen,
Blechroller
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 15.05.2008 12:18    Titel: Antworten mit Zitat
Olli
Ich hab bei so einer 1Wochen bis 10-Tagestour noch nie einen Liter vollkommen verbraucht.
Olli
BeitragVerfasst am: 15.05.2008 13:13    Titel: Antworten mit Zitat
Dem kann ich nur zustimmen.
Mein Spirituskocher hat in einem 2 wöchigen Urlaub, bei dem ich ihn morgens zu Kaffekochen benutzt hatte, ca. 300 ml Spiritus benötigt......
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 15.05.2008 14:37    Titel: Antworten mit Zitat
Mit anderen Worten: es reicht, um Kaffeewasser zu erwärmen. Das ist doch mal was...
Das sind dann vermutlich die Gelegenheiten, wo es auch unter Verwendung von Spiritus den Boden wölbt...
Fazit: wenn man kocht, dann entweder mit Wasser. Oder eben mit Stahltöpfen statt solchen aus Alu. Wieder was dazu gelernt...
Wobei ich in dem Zusammenhang g'schwind noch vor Edelstahl-Kochtopfdeckeln mit angeblicher Pfannentauglichkeit warnen möchte: die schnalzen beim Erhitzen mittig recht schlagartig hoch und spritzen dann mit Fett. Wer also pfannieren möchte, der nehme besser eine Pfanne mit. Yellow Wink
Grüße!
B.
Blechroller
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 15.05.2008 14:43    Titel: Antworten mit Zitat
Bevor da noch wer was in die Byx macht: Kaffeewasser würde bei der Art des Bekochens auch dann heiß, wenn man es so 3 bis 5m vom Kocher wegstellt Mr. Green Krücke Krücke
Olli
BeitragVerfasst am: 15.05.2008 14:47    Titel: Antworten mit Zitat
... Ich hab bei so einer 1Wochen bis 10-Tagestour noch nie einen Liter vollkommen verbraucht...
Kommt ca. hin, aber halt auch ein bisschen drauf an, zu was du den Kocher anwirfst. Beim Verköstigen von 2 Mann, alle Mahlzeiten plus Tee und Kaffee wurde es nach 10 Tagen mit dem Liter schon leicht eng. Aber das ist auch wirklich nur dann eine Überlegung, wenn man sich mit dem Kocher in die unwegbare Wildnis macht. Beim Motorradfahren kommt man immer irgendwo rechtzeitig an Nachschubquellen. Spiritus gibt's ja in jedem Supermarkt, Drogerie etc.
Es empfiehlt sich übrigens, für den Spititus eine extra Leichtmetallflasche mitzunehmen. Die Verschlüsse der handelsüblichen Spiritusflaschen sind Transportbelastungen nur bedingt gewachsen und das Zeug müffelt ja dioch schon ein wenig.
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 15.05.2008 15:15    Titel: Antworten mit Zitat
Taugen die handelsüblichen SIGG Flaschen was, oder braucht es spezielle Verschlüsse / Innenbeschichtungen?
Äußere Kennzeichnung wie ACHTUNG BRENNSPIRITUS ist schon klar Mr. Green
mit lieben Grüssen,
BeitragVerfasst am: 15.05.2008 15:21    Titel: Antworten mit Zitat
Nöö Andreas, nicht wirklich.
Hier hat es aber welche die dafür geeignet sind. Mr. Green
http://www.globetrotter.de/de/shop/detail.php?mod_nr=so_03002&GTID=
