Verfasst am: 17.05.2008 21:40 Titel: Fresser |
Heute einen Gastmotor zerlegt, der klapperte und rauchte....
Was ich fand:
Verfasst am: 17.05.2008 21:49 Titel: |
Immer wieder erstaunlich, unter welchen Bedingungen ein Motor noch laufen kann..... _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Verfasst am: 17.05.2008 21:59 Titel: |
Ein Kohlebergwerk....
Immerhin kann man das ja jetzt im Tagebau ernten..........
Mann Mann, dass der noch gefahren ist..... _________________ Ich ärgere mich nicht
gaaaaaaaaanz leicht überhitzt würd ich sagen.... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 17.05.2008 22:03 Titel: |
Ja , ein typischer Überhitzungsfresser.
Verfasst am: 17.05.2008 22:04 Titel: |
Also zu mager gefahren und fett draufgelegt sozusagen..... _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 17.05.2008 22:23 Titel: |
Ach was, ein bisschen rundfeilen hier, ein wenig feudeln da und und dann ist der doch noch gut fürs Horrorkabinett!
Grüße, Meister Röhrich () _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 18.05.2008 00:14 Titel: |
...lecker ! klassisch ... das auslassventil dürfte gut geglüht haben. abmagerung vom feinsten. zum schluss hat der noch restwärme über kohleverbrennung genutzt.....
was hat der motor denn so an öl verkonsumiert ?? (vor dem knall)
Verfasst am: 18.05.2008 08:19 Titel: |
Verfasst am: 18.05.2008 11:23 Titel: |
irgendwas zwischen Abmagerung und Klingeln, wahrscheinlich beides, in Verbindung mit unbändigem Willen mit einem Smart langliegend auf der Autobahn zu überholen und dies nach 20Minuten auch geschafft zu haben könnte hier eine Rolle gespielt haben....
Nach der inneren Selbstverbrennung rauchte der Motor nach Aussage des Eigners und gab ungewöhnliche Geräusche von sich. Die Steuerkette war aber auch extremst labbrig...5mm unter Kante...
Erstaunlich für mich war der dichte Zustand der Ventile. trotz großer Menge Lösungsmittel im Kanal war im Brennraum nichts davon wiederzufinden. Da hatte ich auch mit Schlimmerem gerechnet.
Der Motor dürfte wohl mit einem vorhandenen Kolben , neuen Ringen und Aufmachen auf ,25 für unter 100€ wieder zum Leben zu erwecken sein. _________________ skype: hrei97
Verfasst am: 18.05.2008 11:29 Titel: |
Nun ja, ich würde eventuell noch ein Planen des Kopfes in Anbetracht der gewesenen Hitzeentwicklung in Erwägung ziehen. Aber gehen tut das sicher auch ohne. Es geht ja so vieles, wie die Ventile beweisen _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 18.05.2008 14:00 Titel: |
Der Kopf hat wg. den ganzen Schaden gut überstanden. Da ist nichts verbrannt und die Fläche auch noch schön eben. Das kann auf einer Glasplatte ganz gut geprüft werden.
