smartie Aufsteiger
Anmeldedatum: 10.02.2007 Beiträge: 51 Wohnort: Wakendorf II
Verfasst am: 14.05.2008 16:46 Titel: Bremshebel XT montieren??? |
Ich krieg das ganze Gestänge nicht so montiert, dass es zieht und nicht drückt. Musss die Schwinge dafür raus??? Bin etwas blockiert...
Danke für schnelle Antworten. |
Verfasst am: 14.05.2008 17:22 Titel: |
So auf die Schnelle: nö, eigentlich nicht, obwohl es die Fummelei der Federanbringung sicher einfacher macht. Aber ich schau nachher sicherheitshalber noch mal genauer nach (bin gerade an der SR) _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 14.05.2008 17:24 Titel: |
| Bremsankergestänge anders rum einbauen |
wudi Frischling
Anmeldedatum: 01.02.2007 Beiträge: 36
Verfasst am: 17.05.2008 14:49 Titel: |
Ich hab dasselbe Problem
wie wird die Feder eingehängt
(xt 500)
hat da einer ein Bild??
irgendwie stell ich mich wieder an...
mfg
Peter |
Verfasst am: 17.05.2008 15:19 Titel: |
Sodele. Gerade mal schnell in der Garage nachgeschaut:
So sieht das bei meiner aus......
Also von der linken Seite her geknipst.
Ich hoffe das hilf dir weiter. _________________ Ich ärgere mich nicht
wudi Frischling
Verfasst am: 17.05.2008 16:04 Titel: |
so sieht meiner aus
die Feder dazu:
ich könnte die Feder so einhängen
(der Bolzen ist dann im Rahmen und die Feder ist aussen)
oder so?
oder ist das falsch?
das Gestänge war ja so..
und bei deinem Bild werd ich au nich schlauer
mfg
Peter
P.S.
die 2 Gummischeiben eine vor der Buchse im Rahmen und eine dahinter?
(1 sieht mann auf dem Bild) |
uws Urgestein
Verfasst am: 17.05.2008 16:44 Titel: |
Bitte schön, den Rest der Zeichnungen nach Klick auf Bild:
uws Urgestein
Verfasst am: 17.05.2008 17:14 Titel: |
Aua, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, hatte das "XT" übersehen.
Ich hab aber gerade nochmal gecheckt, die Feder ist bei SR / XT gleich verbaut.
Explosionszeichungen in annehmbarer Qualität findest du bei Yamaha-USA:
http://www.starmotorcycles.com/star/parts/home.aspx
Funtioniert über Javascript, daher kein direkter Link.
Gruß, Udo
| uws hat Folgendes geschrieben: | Bitte schön, den Rest der Zeichnungen nach Klick auf Bild:
Verfasst am: 17.05.2008 17:27 Titel: |
| wudi hat Folgendes geschrieben: | | ... die 2 Gummischeiben eine vor der Buchse im Rahmen und eine dahinter? ... |
Ja, und dazwischen satt Fett.
Mit der Feder: Probier's halt aus, ist ja flux durch den Rahmen geschoben und dann siehst du schon, welcher von den beiden Haken besser am Rahmen greift. _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 17.05.2008 18:15 Titel: |
Ich behaupte mal dein letztes Bild stimmt. Iritierend ist nur dass du die Achse falsch herum hältst. Drehe mal das Ganze um, also Hebel nach rechts und nicht nach links und die Bremshebelaufnahme von dir weg. Dann hast du die Haltung wie auf meinem Bild. Fotografiert habe ich von der linken Moppedseite unter der Schwingenachse hindurch auf die innenseite der Bremshebelachse. _________________ Ich ärgere mich nicht
smartie Aufsteiger
Verfasst am: 17.05.2008 18:18 Titel: |
| Wir haben es hier zu dritt reingewurschtelt. Einer hat die Schwingenachse rausgezogen, der Zweite hat die Schwinge (mit Dämpfern dran) ein Stück nach hinten rausgezogen, der Dritte hat das Gestänge schnell reingesteckt, Schwinge wieder vor, Achse wieder rein, feddich. Hoffich. |
wudi Frischling
Verfasst am: 17.05.2008 19:08 Titel: |
Ich hab jetzt mal den Motor reingebaut..
die Steckachse hab ich immer noch nicht hinbekommen..
wenn ich jetzt die Bremse drück wird die Stange geschoben statt gezogen..
also grad falsch rum..
Ich glaubs ja ned...
und da ich die Gestängeteile so zusammengebaut gelassen hab..
hab ich das Ding scho wieda falsch drinne...
hat mir da noch einer ein Bild für die ganz blöden?????
mfg
Peter |
Verfasst am: 17.05.2008 20:15 Titel: |
eine Fußrastenanlage mit zusätzlichem Gestänge hast du nicht zufällig verbaut? nein? dann hast du irgendwas um 180 verdreht...
Die Welle muß so in den Rahmen gesteckt werden, das der Hebel nach hinten oben zeigt und sich beim betätigen des Pedals nach vorne oben dreht. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 17.05.2008 20:39 Titel: |
Du willst Bilder?
Kannst du haben. Schaun mer mal ob da welche dabei sind die deine Fragen beantworten.
Zuerst mal Draufsichten von der rechten Seite
Verfasst am: 17.05.2008 20:50 Titel: |
Jetzt mal welche von unten geschossen. Du siehst hier auf dem Bild von innen auf die Bremsachse. Auf der anderen Seite steckt der Fußbremshebel drauf. Auf der gekonterten Schraube rechts im Bild ruht der Bremsachsbogen welcher wiederum mit dem bogenförmig geformten Formblech (siehe Bild 1 voriger Beitrag) verbunden ist.
Und hier als letztes die weiterführung des Gestänges durch die Gummiführung.
wudi Frischling
Verfasst am: 17.05.2008 21:35 Titel: |
werd ich morgen mal probieren..
das sieht dan doch anders aus wie ich das drinne hatte
mfg
Peter |
Fabi Urgestein
Verfasst am: 18.05.2008 20:38 Titel: |
@kommschmitt: Bei Dir ist die Feder aber falschrum drin! Der "eckige" Bogen stützt sich am Hebel ab.
Gruß, Fabi |
Verfasst am: 18.05.2008 23:02 Titel: |
Kann sein. Ehrlich gesagt: Keine Ahnung.
Das Einzige was ich dir sagen kann:
Bei mir funzt die Bremse.  _________________ Ich ärgere mich nicht
