tmacarthur Urgestein
Anmeldedatum: 16.01.2007 Beiträge: 345
Verfasst am: 19.05.2008 11:57 Titel: Erste Probefahrt und tschüß |
Moin moin,
Heute wollte ich nun nach der winterpause endlich durchstarten. Lackarbeiten gemacht, tank wieder drauf....
Losgefahren - sprotz sprotz sprotz (ich dachte noch: muss erst warm werden)
Nach 5 Kilometern kaum gasannahme, sprotz sprotz an der Ampel aus gegangen - nichts ging mehr.
Benzinhahn gedreht - pri, reserve, on (membran nässte etwas)
Auf einmal lief der Vergaser über an der Seite, wo normaler Weise ein kleiner Schlauch dran ist suppte es raus- und hörte nicht mehr auf (egal in welcher Hanhstellung auch immer)
Dann habe ich den Benzinschlauch abgezogen - super Gau lüppt und lüppt und lüppt (notdürftig mit Torx Bit abgedichtet).
Meine erste Diagnose:
1. Hahn inkontinent
2. Vergaser geflutet
Vermutungen:
Schwimmernadel hängt ?????
Dreck im Tank?????
Ideen? Liege ich richtig? Was tun? (anderer Hahn - Rep?)
Dank und Gruß
Tom |
Verfasst am: 19.05.2008 12:06 Titel: |
Hi Tom,
Oha, wenn gleich beides zusammen aufgibt (Benzinhahn verklemmt/verdreckt oder zudrückende Feder vergessen/kaputt und auch das Schwimmernadelventil verklemmt), liegt die Vermutung nach Dreck sehr nahe...
Grüße,
Oliver |
Verfasst am: 19.05.2008 12:09 Titel: |
| JoeBar hat Folgendes geschrieben: | Hi Tom,
Den Hahn hatt ich die ganzen Zeit an dem Tank dran, was ist das für eine Feder?, kann die irgendwie rausfallen - oder so?
Gruß und Dank
Tom |
Verfasst am: 19.05.2008 12:24 Titel: |
Der Oliver meint die Feder zur Membranrückstellung im Benzinhahn. Die kann - außer bei Demontage - nicht rausfallen. Ist das Teil Nr. 17 auf Motorangs Seite zum Benzinhahn ->
http://motorang.com/bucheli-projekt/benzinhahn.htm
PS: beim, Sölk-Treffen hatten wir auch genau so einen Fall, hat sich aber der Helmut (rei97) drum gekümmert. Wir haben im Nachhinein vergessen, zu bequatschen was das jetzt war, und der Rei ist gerade bis Donnerstag auf Dienstreise. Aber viel anderes als das, was der Oliver sagte, kann's eh nicht sein.
Verfasst am: 19.05.2008 14:03 Titel: erster Dank |
besten Dank vorerst. Der buchelli Eintrag hilft bestimmt weiter.
Das Reparaturkit scheint wohl die einfachste Lösung für das Huhn zu sein.
Ansonsten muss wohl die Schwimmerkammer ab---- oder?
Tom |
Verfasst am: 19.05.2008 14:13 Titel: |
Die Schwimmerkammer würde ich eh' aufmachen, die beiden Düsen und den Stock der HD rausschrauben. Alles sauber machen (kontrolliere die horizontalen Bohrungen im Stock mit der Lupe auf Dreck) und wieder rein. Das Schöne daran: dazu brauchst du den Vergaser nicht mal ausbauen, bloß lockern und drehen (... äh, ich rede da jetzt von einem VM34SS, Gleichdrücker oder TM kenne ich nicht so genau, aber da dürfte es nicht groß anders sein). _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 19.05.2008 14:14 Titel: |
| dann wird das ja ggfls. doch noch was mit nächstem WE.... |
Verfasst am: 19.05.2008 14:18 Titel: |
Feil gleich am Benzinhahn die Nase weg, wen Du ihn eh runter hast. Dann kannst Du in solchen Fällen einfach zumachen. Bringt irgendwie mehr als Lackarbeiten.
Bei Deinen Arbeiten Hast Du wohl das System verdreckt und den Tank auf dem Benzinhahn hart aufgesetzt.
liebe Grüße (an den Zylinder getippt)
Verfasst am: 19.05.2008 14:20 Titel: |
das will ich aber doch schwer hoffen!
Glück auf und happy schraubing (bei mir war gestern nach Steuerzeiten-Einstellerei roll-out, Winter-/Sommerswap XT / SR, die ersten 50 km sind schon mal ohne Katastrophe durch, alles dicht, keine besonderen Geräusche, toitoitoi) _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 19.05.2008 14:21 Titel: |
| Fump hat Folgendes geschrieben: | .
Bei Deinen Arbeiten Hast Du wohl den Tank auf dem Benzinhahn hart aufgesetzt.
Fump |
Das kann schon gut so gewesen sein. Was istt denn davon die Folge? Welchen Defekt hab ich denn damit "erzeugt" ?
Tom |
Verfasst am: 19.05.2008 14:22 Titel: |
| pointer hat Folgendes geschrieben: | das will ich aber doch schwer hoffen!
Glück auf und happy schraubing (bei mir war gestern nach Steuerzeiten-Einstellerei roll-out, Winter-/Sommerswap XT / SR, die ersten 50 km sind schon mal ohne Katastrophe durch, alles dicht, keine besonderen Geräusche, toitoitoi) |
Glückwunsch und Daumendrück, dass das so bleibt.
Tom |
Verfasst am: 19.05.2008 15:06 Titel: Re: erster Dank |
| tmacarthur hat Folgendes geschrieben: |
Tom |
Meine Erfahrung: Vergiss es. Die Ersatzmembran taugt keinen schuss Pulver. Baue dan Hahn um dass er ohne Unterdrucksteuerung faährt und mache dann einfach wenn du stehst den Hahn zu. Schwimmerkammer reinigen nebst Düsen und so wie es Pointer geschrieben hat müssen aber unbedingt sein. _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 19.05.2008 17:43 Titel: |
Da habe ich zwar schon andere Erfahrungen gemacht, aber der Umbau auf einen Unterdruckfreien Gockel ist wahrscheinlich langfristig besser  _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Verfasst am: 19.05.2008 18:16 Titel: |
| tmacarthur hat Folgendes geschrieben: | | Fump hat Folgendes geschrieben: | .
Fump |
Tom |
Beschädigung oder Verschiebung der Dichtung mit den 4 Löchern drin. Oder Dreck wird in den Unterdruckanschluss gedrückt, der versaut dann den Vergaser oder die Membran.
Jedenfalls schadet es nicht, wenn man den Hahn zur Membranprobe raushat, die Nase abzufeilen. _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 20.05.2008 09:46 Titel: Danke Danke Danke |
Ihr seid wirklich klasse.
Ich werde dann mal heute anfangen zu schrauben.
Bericht folgt.
Tom |
