goiles Mopped gesehen...
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 17, 18, 19  Weiter
captain-b
Anmeldedatum: 14.09.2005
BeitragVerfasst am: 19.05.2008 00:26    Titel: Antworten mit Zitat
...mach hinne!!!!!!!!!!
so long
el capitano
www.big-chief.de
BeitragVerfasst am: 19.05.2008 22:09    Titel: Antworten mit Zitat
Low-Melder... Mr. Green
....ich wusste immer, dass Gasmaskentaschen für 1€ kein Fehlkauf sein können... hammer
BeitragVerfasst am: 19.05.2008 22:13    Titel: Antworten mit Zitat
Rechts brennt es Dir die einfach weg...
BeitragVerfasst am: 19.05.2008 22:14    Titel: Antworten mit Zitat
das glaub ich erst, wenn ichs rieche... Mr. Green
captain-b
BeitragVerfasst am: 20.05.2008 01:01    Titel: Antworten mit Zitat
...feines nummerntafel!
so long
el capitano
www.big-chief.de
BeitragVerfasst am: 20.05.2008 07:48    Titel: Antworten mit Zitat
wird besser... Zulassungsstelle ist Freitag besetzt, das entspannt meinen Mittwoch rein ablauftechnisch ungemein... da gibts dann ein knuffiges Kurzzeitkennzeichen...
BeitragVerfasst am: 21.05.2008 21:49    Titel: Antworten mit Zitat
WeDi am Tachoantrieb eingesetzt, Reifchen nochmal runter, beide Schläuche getauscht, ruck-zuck ausgependelt... guter Schnitt für heut Abend...
morgen Räder rein, das Benzinhuhn reanimieren, den Auspuff mit Goethe und Schiller konfrontieren, evtl. am Vergaser drehen... und dann wirds spannend...
ein Silberstreif am Nachthimmel....
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 21.05.2008 23:29    Titel: Antworten mit Zitat
Na denn, viel Erfolg.
mit lieben Grüssen,
BeitragVerfasst am: 22.05.2008 21:50    Titel: Antworten mit Zitat
20.00 Uhr, bedingungslose Kapitulation... Krücke Suse
nach tatkräftiger Unterstützung vom Manne Admin! und diversen Erfolgserlebnissen mit dem problemlosen Radeinbau, Testanbau einer Auspuffalternative (eine Trapp mit 8 Scheiben ist definitiv NICHT laut....), Benzinhahnabdichterei, Versteifung der Gasmaskentaschen mittels Orangenkisten, Neukonstruktion eines Schalthebelchens und Räderwechsel an der Dose musste ich leider feststellen, dass der Bock nicht grad angenehm zu schieben ist...
So wies ausschaut kommt durch den XL250-Benzinhahn einfach zu wenig Sprit durch... Das Innenleben kann ich nicht erweitern, am Hebel hab ichs versucht ohne dass es eine Verbesserung gebracht hätte.
Die selbstgeschnitzte Dichtscheibe als Ursache kann ich ausschließen, hab den Hahn komplett leergeräumt, trotzdem reicht der durchlaufende Sprit gerade so, um den Filter feucht zu halten...
nig
Anmeldedatum: 17.04.2007
BeitragVerfasst am: 23.05.2008 00:17    Titel: Antworten mit Zitat
Öhm... Moin!
Nich hauen, so mit Könich und hübsches Mopped und alles.
Aber Deine Tankentlüftung tut, oder? Deckel ab & immernochnixkagge?
Dann bin ich auch flugs mit meinem Rat am Ende...
Grüße,
nig
never touch a rusting system!
BeitragVerfasst am: 23.05.2008 07:32    Titel: Antworten mit Zitat
Könich? Wieso Könich?
Sogar mit aufdrücken mittels Fahrradpumpe sprudelts nicht wirklich...
nig
BeitragVerfasst am: 23.05.2008 08:49    Titel: Antworten mit Zitat
Du hast da was...
...zwischen Deinem Namen und dem Avatar...
...deshalb!
Watten Ärger mit dem Behältnis bzw. Huhn. Frohes Fehlerfinden!
Grüße,
nig
BeitragVerfasst am: 18.07.2008 11:42    Titel: Antworten mit Zitat
so... die Benzinhahnforschung steht vor dem Durchbruch, die Drehmomentdüse ist heimgekehrt, um zwischen 32er Vergaser und 41er Krümmer zu vermitteln...
vielleicht wird das noch diesen Sommer.... Mr. Green Mr. Green
BeitragVerfasst am: 18.07.2008 11:46    Titel: Antworten mit Zitat
Das nennst Du Sommer?
BeitragVerfasst am: 18.07.2008 12:15    Titel: Antworten mit Zitat
kalendarisch....
Credo
Anmeldedatum: 30.07.2006
BeitragVerfasst am: 19.07.2008 18:05    Titel: Antworten mit Zitat
Watt macht denn nu datt Möff , läuft oder nicht Mischugge
tmacarthur
Anmeldedatum: 16.01.2007
BeitragVerfasst am: 21.07.2008 14:20    Titel: Antworten mit Zitat
mal ne blöde Frage:
Ist der Benzfilter richtig rum drin? Würde das überhaupt einen Unterschied machen?
auf dem Bild siehts irgendwie seltsam aus
BeitragVerfasst am: 21.07.2008 14:22    Titel: Antworten mit Zitat
das paßt schon so. auf die Art sieht man, welche Ablagerungen drin sind. Andersrum sieht man das nicht und wundert sich plötzlich, warum nix mehr durchläuft.
BeitragVerfasst am: 21.07.2008 15:13    Titel: Antworten mit Zitat
...irgendwie geiler:
BeitragVerfasst am: 21.07.2008 15:15    Titel: Antworten mit Zitat
beim dran schrauben auch?
Seite 6 von 19
