Mist gebaut :-(
Tinoccio
Anmeldedatum: 15.08.2005
BeitragVerfasst am: 20.05.2008 00:44    Titel: Mist gebaut :-( Antworten mit Zitat
DAS KOMMT DAVON WENN MAN ZULANGE WEG IST... Suse Suse Suse Suse
...man vergißt das man langsam sein moped von der Hubgarage schieben muß...hat jemand ne Idee wie ich an ne neue Scheibe komme???
Dank schon mal im vorraus...
Bulldog2011
Cheftheoretiker
BeitragVerfasst am: 20.05.2008 06:06    Titel: Antworten mit Zitat
Au weia, dumm gelaufen.
Frag doch mal hier nach Suche
mit lieben Grüssen,
BeitragVerfasst am: 20.05.2008 11:54    Titel: Re: Mist gebaut :-( Antworten mit Zitat
T. hat Folgendes geschrieben:
......hat jemand ne Idee wie ich an ne neue Scheibe komme???
Kannst Du Dir vorstellen, dass diese passt?
...die ist demnächst übrig.....
MartinV
Anmeldedatum: 10.10.2006
BeitragVerfasst am: 20.05.2008 19:34    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo T.
ich weiß, wo noch vor ein paar Monaten eine alte Guzzi-Lenkerverkleidung
(wahrscheinlich ohne Prüfzeichen, aber mit ganzer Scheibe) vor sich hin trauerte.
Von der barocken Optik her könnte sie deinem Russendampfer auch passen....
Ich PN dir mal eine Telefonnummer, der Typ ist aber wahrscheinlich erst am kommenden Montag wieder erreichbar.
Grüße,
MartinV
ICQ-Nummer
sidebikeregina
Anmeldedatum: 16.05.2007
BeitragVerfasst am: 20.05.2008 19:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo T,
ich hab mir in Braunschweig für meinen BW eine neue Scheibe aus Macrolon besorgt, mit Prüfzeichen und gleich passend zugeschnitten. Hat ca. 45 € gekostet.
Du gibst die alte Scheibe hin und danach schneiden sie dir ne neue aus.
Ich such mal die www-adresse, mom.....
http://www.sigmaplast.de/
BeitragVerfasst am: 20.05.2008 23:16    Titel: Antworten mit Zitat
MartinV hat Folgendes geschrieben:
Hallo T.
Grüße,
MartinV
waaaaaaaaaaaaa, so eine wie ich sie dringend such. Heul....... le mur
BeitragVerfasst am: 20.05.2008 23:29    Titel: Antworten mit Zitat
...ne spochtliche verkleidung hätte ich da auch noch für ne guzzi...
BeitragVerfasst am: 20.05.2008 23:31    Titel: Antworten mit Zitat
zeigen!
BeitragVerfasst am: 20.05.2008 23:37    Titel: Antworten mit Zitat
...hier
BeitragVerfasst am: 20.05.2008 23:42    Titel: Antworten mit Zitat
Gips da auch ne Plexikuppel dafür?
BeitragVerfasst am: 20.05.2008 23:49    Titel: Antworten mit Zitat
... bestimmt Mr. Green ...nur habe ich noch nicht danach gesucht....
Tinoccio
BeitragVerfasst am: 21.05.2008 16:41    Titel: Antworten mit Zitat
So, ich denk ich hab ne Lösung gefunden....Hab noch die alte Kunststoff-Scheibe von der unteren Russenverkleidung, Breite und Krümmung passt einigermaßen, muß nur kürzen, anpassen und neue löcher Bohren Der Knuddel ...bloß wie macht man das...ohne Bruch? oder hat jemand einen heißen Tip für einen Kunststoffverarbeiter?
Gruß und Bedank
Tinoccio
BeitragVerfasst am: 21.05.2008 18:21    Titel: Antworten mit Zitat
War ein bißchen blöd zu lesen:
für mich ist Bohren weniger das Problem...eher das Kürzen (Stich-/Handsäge mit feinem Blatt?Heißer Draht?) und die Radienanpassung(vorsichtiges Anwärmen mit Heißluftgebläse?)...
...der verschnupfte...
BeitragVerfasst am: 21.05.2008 19:34    Titel: Antworten mit Zitat
Jou und nicht vergessen: Um das Acryl vor Kratzern der Stichsägensohle zu schützen lässt man bei neuen Tafeln schön die Folie darunter, bei gebrauchten klebt man fein säuberlich den Bereich ab. Headbanger
Displex
Anmeldedatum: 28.06.2006
BeitragVerfasst am: 23.05.2008 07:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hab gerade bei ebay sowas gesehen:
290219631487
290219631544
300224799075
Tinoccio
BeitragVerfasst am: 30.05.2008 13:11    Titel: Antworten mit Zitat
So kürzen und Bohren ist klar (auf´n Balkon sieht aus als hätt´s schneit... Mr. Green ).
Aber wie Biege ich am verlustärmsten? Heißföhn ist besorgt....Ideen?
Gruß T.
BeitragVerfasst am: 30.05.2008 14:36    Titel: Antworten mit Zitat
Nimm Dir einen grossen Terracottablumenkübel, fixiere die Scheibe mit Gaffa-Tape (Gewebeklebeband) und föne dann mit dem Werkstattfön auf mittlerer Hitzestufe von innen nach aussen in senkrechten Streifen. Oder stell das Werkl über Nacht zu einem Lackierer in seine Einbrennkammer.
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 31.05.2008 11:29    Titel: Antworten mit Zitat
Sägen: mit viel Zeit und 'ner Laubsäge - unter Umständen spart das 'ne Menge Ärger... Yellow Cool
Tinoccio
BeitragVerfasst am: 02.06.2008 01:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hab n´Dremel mit Trennscheibe genommen (hab damit schon Sonnendächer in Dosen eingebaut Mr. Green Mr. Green )
Aber Trotzdem Bedank....
