zuendapp Urgestein
Verfasst am: 26.05.2008 15:20 Titel: |
.... | Zitat: | | ein umweltfreundliches Naturprodukt, das ins Abwasser darf | ... quark !!! salzsäure ist auch ein "naturprodukt" ... säuren in grossen mengen sind umwelt- und gesundheitsschädlich ! zu allem überfluss neigen organische säuren (zitronen- und essigsäure z.b.) zu komplexbildungsreaktionen mit schwermetallen. diese werden dann mobilisiert und aus ihrer ursprünglichen, festen verbindung (z.b. im sediment) gelöst und der biosphäre verfügbar gemacht..... phosphorsäure ist da z.b. ne männerlösung ... die bildet mit den meisten metallen schwer bis garnicht lösbare verbindungen....
bitte, besorgt euch soda oder kalk und neutralisiert die säuren nach verwendung !!
Schau mal einer an, wieder was gelernt. Also die Restsäure vom Entkalken der Kaffeemaschine ist umweltverträglich (da neutralisiert durch den Kalk)? Und der Siff aus dem Tank darf erst nach Mischunk mit Kalk oder Soda ins Klo? Wieviel nimmt man da zum Neutralisieren?
Zündapp |
Verfasst am: 26.05.2008 16:21 Titel: |
... die restsäure ist auch nicht umweltunschädlich... genaugenommen... nur ist deren menge zu vernachlässigen... neutral ist die lösung nach dem entkalken der maschine nämlich nicht, was sich durch eine geschmacksprobe (tropfen auf die zunge) gut feststellen lässt.... die menge des zur neutralisierung notwendigen stoffe (kalk oder soda) hängt immer von der menge der verwendeten säure ab, man kann da also keinen absolutwert angeben.... aber:
http://www.uni-protokolle.de/foren/viewt/121655,0.html
.... so kann man das rechnen ...
Scheintod Frischling
Anmeldedatum: 11.02.2008 Beiträge: 11
Verfasst am: 21.06.2008 00:32 Titel: Abschluss |
Muss mal hier meiner Pflicht noch nachkommen & das Thema zum Ende bringen.
Ich habe ja dann tatsächlich noch nach langer Suche Phosphorsäure gefunden. (Es gibt hier keine Phosphorsäure in: Den Baumärkten, den Drogerien und kaum welche in den Apotheken (da wollte man mir 100ml 85%ige für 12,95 andrehen.))
Gefunden habe ich sie dann tatsächlich lokal hier: http://www.head-shop.de/02847.html
Das ganze dann im Verhältnis ca 1:10 verdünnt, was dann bei so 5-6% rauskommen sollte.
Nach 1em Tag stehen lassen sah es auf den ersten Blick auch schon recht gut aus. Also Tank mehrfach ausgespühlt, mit einem hauch Natronlauge neutralisiert und mit einem Fön getrocknet.
Die "Abschlussinspektion" hat dann aber doch noch deutliche Rostreste und auch Nachrostung offenbart.
Im Endeffekt also: Hat nicht so toll funktioniert. Beim nächsten Mal probier ichs -- wenn ich wieder Lust habe -- vielleicht noch mit höher prozentiger (wird dann aber schnell recht teuer) oder längerem stehen lassen.
Dass es grundsätzlich funktionieren sollte meine ich erkannt zu haben. Nur kann man wohl viel falsch machen bei der Prozedur.
Schoene Gruesse,
Scheintod |
