OT: Kuh-Technik Infos
zimi
Anmeldedatum: 12.12.2005
BeitragVerfasst am: 27.05.2008 19:44    Titel: OT: Kuh-Technik Infos Antworten mit Zitat
hier gibt es ja auch ein paar Kuh-Treiber, wer kann mir ein paar Tipps geben, wo im Netz man gute Infos bekommt über BMW-Motorräder aus den 80ern, also 2V-Boxer wie R 80 / R 100 von /7 bis GS? Gibt es da auch ein brauchbares Forum? Halt so Infos für Kaufinteressenten, Vorteile/Nachteile, Schwachstellen etc.
Dank & Gruß,
Simon
sidebikeregina
Anmeldedatum: 16.05.2007
BeitragVerfasst am: 27.05.2008 20:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Simon,
hast du schon von dem Buch gehört?
BMW-Zweiventiler
von 1969-1985
von Andi Schwietzer
Bodensteiner Verlag
ISBN: 3-9806631-4-0
weiter hab ich noch einen kopierten Katalog :
Umrüstmöglichkeiten
(abweichend vom Serienstand )
Lieben Gruß
Regina
Torstinator
Anmeldedatum: 11.01.2007
BeitragVerfasst am: 27.05.2008 22:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Simon,
vielleicht ist das hier ne Hilfe. http://www.ulismotorradladen.de
Der macht wohl eher ältere BMW, hat aber in Frankfurt einen sehr guten Ruf. Und verkauft auch modernere BMW. Kannst es ja mal probieren.
BeitragVerfasst am: 28.05.2008 00:10    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe früher immer im HPN-Forum mitgelesen / geschrieben.
Wie es heute ist weiss ich nicht.
(seit 3 Jahren keine Kuh mehr)
BeitragVerfasst am: 28.05.2008 06:29    Titel: Antworten mit Zitat
und als Forum kannst du hier reinschauen
http://www.boxer-forum.de/
nicht vergleichbar mit unserem, aber evtl. hilfreich Mr. Green
Mister B
Anmeldedatum: 10.08.2005
BeitragVerfasst am: 28.05.2008 08:15    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
aber auch hier gibt es eine kleine Kneipe ...
http://www.2-ventiler.de/
MB
ha-jo
Anmeldedatum: 04.07.2006
BeitragVerfasst am: 28.05.2008 10:39    Titel: Antworten mit Zitat
aber nicht erschrecken!
Göbeln
BeitragVerfasst am: 28.05.2008 15:26    Titel: Antworten mit Zitat
Und dann gibts noch www.kleine-boxer.de für die R45 und R65.
Im Boxer Forum gleich in die 2V Ecke, ansosnten kriegst du Augenkrebs beim lesen. Was da für Gestalten rumnölen. Mischugge
zimi
BeitragVerfasst am: 28.05.2008 16:23    Titel: Antworten mit Zitat
viele Dank für die Tipps, auch für die Vorsichtsmaßnahmen...
Mr. Green
Dank & Gruß,
Simon
nickelson
BeitragVerfasst am: 28.05.2008 21:58    Titel: Antworten mit Zitat
zimi
BeitragVerfasst am: 29.05.2008 19:08    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe keine konkreten Fragen, eine Kuh ist halt nur ein alter Traum, an dessen Verwirklichung ich mich langsam mal machen möchte, oder eben verwerfen. Deshalb geht es mir unabhängig von Stil und Geschmack darum, ein paar Fakten zu sammeln um herauszufinden, welche denn am besten zu mir passen würde. Mir ist gerade ´ne R65GS begegnet, aber die ist wohl zu schwach. Wenn R80 oder R100, dann welche, wenn BJ vor 1990, dann welche, worauf muss man beim Kauf achten? Welche Geräusche sind ok, welche gehen gar nicht?
Dank & Gruß,
Simon
BeitragVerfasst am: 29.05.2008 19:12    Titel: Antworten mit Zitat
Bei den Paralevermodellen sind die Schwachstellen an Kardanwelle (Kreuzgelenke) so ab 70 tkm, Getriebeausgangslager ebenfalls so ab 70 tkm aufwärts und die Kupplungsbetätigung (aber nur eine Kleinigkeit) so bei 130 tkm....
...das waren meine Erfahrungen....
nickelson
BeitragVerfasst am: 30.05.2008 13:29    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 30.05.2008 17:54    Titel: Antworten mit Zitat
Die R65 gab es, sogar auch gedrosselt auf 27 PS. Sie ist aber ziemlich selten.
Wenn was Größeres, dann die 100. Das Mehr an Drehmoment gegenüber der 80 ist es wert. Eine 80er lässt sich auch auf 1000ccm bringen, neue Zylinder und Kolben und Dichtungen reichen. Die 32er Vergaser kann man lassen, sogar die Köpfe sind verwendbar. Der Ventildurchmesser ist kleiner, der Kopf passt. Ist halt Baukastensystem. Die 80er ist kürzer übersetzt. In Verbindung mit den kleineren Vergasern wird ein echter Landstraßenräuber draus. Oben fehlen dann einige km, ist aber wurscht, für Dauervollgas auf der Bahn waren die 2V nie das Optimale.
Defektanfälligkeit wie von Jochen beschrieben. Zudem noch zitternde und beschlagende Instrumente, das war mal eine BMW Krankheit. Ich hab meine mit knapp 100Mm verkauft, sie hätte mal richtig überholt werden müssen. Als der Käufer damit ums Eck ist, hab ich mir wohin gebissen. le mur Heute würd ich sie behalten.
zimi
BeitragVerfasst am: 30.05.2008 20:47    Titel: Antworten mit Zitat
@Nick: Ja, die R65GS gab´s, und zwar ausschließlich mit 20kW, das war als Einsteiger-Modell gedacht, ist aber gefloppt, zu schwach, zu teuer, nicht wirklich entdrosselbar, weil über NWs gedrosselt. Komische Idee, ein Einsteigermodell, das man nicht später entkorken kann... Mischugge
Dank & Gruß,
Simon
(der überlegt, wie er die Kohle für sowas zusammenbekommt...)
BeitragVerfasst am: 30.05.2008 21:15    Titel: Antworten mit Zitat
Entkorkbar ist die schon. NW aus der normalen R45/R65 rein. Beim BMW Baukasten passt das ohne Probleme.
Die letzte 2V Generation hat eine NW unter der KW, die mit langen Stößelstangen die Kipphebel betätigt. Die Vorgänger hatten die NW über der KW, aber durch den Einbau eines Anlassers wanderte die NW ab 1968 nach unten. Aktuelle Boxer mit 2 NW auf halber Höhe sind erst die 4V Motoren geworden. Das Gejaule der R1100 Motoren stammt von den Antriebsketten der NW.
Zu grauen Urzeiten gab es auch Boxer mit 2 unten liegenden NW, ich glaub in der R5 erschien das, ist aber das ist heut nicht mehr bezahlbar. Und ganz selten und teuer sind die Motoren mit obenliegenden NW und Königswellenantrieb, wie er hauptsächlich für Renngespanne verwendet wurde.
PS auch die Gülle von Honda hatte andere NW für die 27 PS Version wie für die 50 PS Ausführung. Yam hatte so was auch bei einigen Modellen. Die löbliche Absicht dahinter war, den Drosselmotor Kraft aus dem Keller zu versehen und halt oben zu kappen.
BeitragVerfasst am: 07.06.2008 11:28    Titel: Antworten mit Zitat
Aus gegebenem Anlass muss ich auch mal was Kuh-Technisches Fragen.
Ich kopier einfach mal die Anfrage aus einem Boxerforum auch hier :
Ich richte gerade eine R45 von 1979 für meine Schwägerin her.
Sie wurde 1986 stillgelegt (die BMW, nicht die Schwägerin ;-)
Nun habe ich heute die Vergaser zerlegt und festgestekkt, das oberhalb der Membrane keine Federn sind. Bei beiden Vergasern.
Früher fuhr ich eine R100GS.
Da waren in den Vergasern Federn drin.
Es handelt sich jeweils um Bing-Vergaser.
Bei der R45 um 26er bei der 100er damals um 40er.
Also ist das in Ordnung ohne Federn bei der R45 ????
BeitragVerfasst am: 06.02.2012 09:30    Titel: Antworten mit Zitat
Gestern kam die R45 wieder zu mir :-(
Der linke Zylinder soll sich lautstark und rauchend verabschiedet haben.
Wenn es mal wieder wärmer ist und der Verrecker endlich weg geht muss ich da dran.
Vermutlich Ventilabriss oder Kolbenringbruch....
nanno
Anmeldedatum: 01.06.2007
BeitragVerfasst am: 06.02.2012 17:31    Titel: Antworten mit Zitat
Sollte sich die Schwägerin von der BMW trennen wollen, ein Freund sucht eine R45 (gerne auch mit diagnostiziertem Motorschaden), alternativ überleg ich noch immer wegen einer Diesel-BMW, da wäre die R45 gerade recht...
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
BeitragVerfasst am: 06.02.2012 17:33    Titel: Antworten mit Zitat
Ich werde mich nach genauer Diagnose hier nochmals melden.
Verkauf ist nicht ausgeschlossen, Rep. auch nicht, je nach dem was kaputt ist.
