peryc
BeitragVerfasst am: 28.05.2008 16:23    Titel: ... Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 28.05.2008 16:34    Titel: Antworten mit Zitat
...8l ?? membrane im benzinhahn und/oder vergasermembrane checken...
peryc
BeitragVerfasst am: 28.05.2008 16:44    Titel: Antworten mit Zitat
Verbrauch auf 213 km (Kranjska Gora-Wurzenpaß-Rosental-Soboth-Graz) 7,6l
Wieso, 7.6 Liter / 213 sind doch nur 3.57l/100km?
peryc
BeitragVerfasst am: 28.05.2008 16:46    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 28.05.2008 16:57    Titel: Antworten mit Zitat
geht sie aus wenn Du den Puff zuhälst?
peryc
BeitragVerfasst am: 28.05.2008 16:59    Titel: Antworten mit Zitat
speedy
BeitragVerfasst am: 28.05.2008 19:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hi ,
ich habe den BSM mit orginal und Leistungskrümmer gefahren, meine patscht (knallt) auch immer, meistens bei Bergstrassen viel Kurven , Gas auf , Gas zu und Knall . Habe auch den LL schon fetter gestellt etc. bringt nix .
Fazit : Ich ignoriere es und hoffe meine Hintermänner auch Razz Razz Razz
Cu Speedy
BeitragVerfasst am: 28.05.2008 19:38    Titel: Antworten mit Zitat
Leerlaufdüse größer.
Um den gleichen Betrag HD kleiner.
peryc
BeitragVerfasst am: 28.05.2008 19:46    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 28.05.2008 20:09    Titel: Antworten mit Zitat
Bei der Abfahrt ist nach einem Gasstoß (Beschleunigung auf Geraden) der Schieber wieder unten. Die Drehzahl ist hoch. Der Motor bekommt Sprit in brennbarem Zustand über die LLD. Die Zwischenzündung fackelt es ab... Peng... Dagegen hat Herr Yamaha eine Überfettung , die in diesem Fahrzustand mittels Membransteuerung einsetzt und den Peng absaufen läßt.
Modernere Motoren haben eine abstellbare LLD ...auch das geht.
Heute regelt man die Einspritzung elektronisch.
Da Du dzt. scheins ein Idealgemisch hast, wäre Richtung fett ein Weg. Richtung mager dürfte dem Leerlaufverhalten und dem Übergang nicht so gut bekommen. Da Du schriebst, daß deine Membrane alle neu sind , könnte eine Kontrolle dieser Membran vielleicht doch noch ein Teufelchen entdecken lassen...wer weiß.
ekke
Anmeldedatum: 09.08.2007
BeitragVerfasst am: 28.05.2008 22:10    Titel: Antworten mit Zitat
speedy hat Folgendes geschrieben:
Hi ,
Wir versuchen es ohne in den Graben zu fahren und werden es nächste Woche auf der Hauni-Tour wieder genießen dürfen! Razz Razz Razz
Mister B
Anmeldedatum: 10.08.2005
BeitragVerfasst am: 29.05.2008 08:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hast Du beim Entfernen des bösen Innenrohres die
Kondenswasserablaufbohrung zugemacht?
MB
peryc
BeitragVerfasst am: 29.05.2008 08:57    Titel: Antworten mit Zitat
Mister B
BeitragVerfasst am: 29.05.2008 09:12    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, da gibt es auch Löcher.
Meine beiden BSMs, der tote gegösserte und der neue tote
haben da, wo das Innenrohr zum Krümmer hin befestigt ist
diese Ablaufbohrung.
Die vom Krümmer kann man ja mal spaßeshalber verstopfen.
MB
peryc
BeitragVerfasst am: 29.05.2008 09:18    Titel: Antworten mit Zitat
peryc
BeitragVerfasst am: 29.05.2008 09:55    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 29.05.2008 15:01    Titel: Antworten mit Zitat
Löcher oben und unten am Krümmer zuschweissen, bei mir brachte das 100% Erfolg.
speedy
BeitragVerfasst am: 29.05.2008 20:11    Titel: Antworten mit Zitat
Habe ich auch probiert mit einer 27.5 glaube ich , auf jeden Fall die nächste Größe , danach konnte ich den Leerlauf nicht mehr regeln . .....
Cu Speedy
Markus
Anja
BeitragVerfasst am: 29.05.2008 20:31    Titel: Antworten mit Zitat
Nach der letzten Ausfahrt hinter Klausens BSM bin ich fast taub von der Knallerei. Meiner hatte das Anfangs auch, mit größerer LLD ging's dann.
Die von Kik knallt überhaupt nicht, die Karre läuft super, der Auspuff läuft überhaut nicht an (so wie ein originaler BSM) und hält schon seit etlichen tausend Kilometern (auch sehr im Unterschied zum normalen BSM): Des Rätsels Lösung: der Puff wurde von Anfang an größtmöglich von vorn bis hinten durchbohrt.
Mein BSM hat sich irgendwann zerbröselt, weil das Zwischenrohr zur Seite raus wollte.
So nett die Dinger aussehen und klingen: im Grunde ist es kernschrott.
One Kik only!
http://www.schwabeneintopf.de
