SRsepp Aufsteiger
Anmeldedatum: 30.08.2007 Beiträge: 86 Wohnort: Hausham
Verfasst am: 02.06.2008 20:30 Titel: Es kommt kein Öl aus der Ölfilterentlüftungsbohrung ?? |
Nach Wiederinstandsetzung des Motors aufgrund der badischen Seuche, ist der Motor wieder montiert, mit Öl befüllt und zwar ein Liter im Rahmenrohrtank, ein Liter übern Ventilkopf und den Rest verteilt in die Steigleitungsöffnung und Gehäuseentlüftungsöffnung.
Vorm Motorstart noch die untere Ölzufuhrleitung entlüftet (Kettenradritzelbereich) und dann etwa 3 Minuten den Motor laufen lassen.
An der Entlüftungsschraube tritt aber kein Öl aus. Länger trau ich mir den Motor nicht laufen lassen...
Wo könnte der Hund begraben sein? _________________ Manche Leute sprechen das Gebet so, als
betriebe der liebe Gott eine Bäckerei |
Verfasst am: 02.06.2008 20:43 Titel: |
3 Minuten sind definitiv zu lang. Hattest du das Entlüftungsschräubchen ganz rausgedreht?
Wenn ja:
1) die horizontale Leitung durch den Motorblock (also die, an die du die untere Öl-Zufuhr-leitung anschließt) bei leicht nach rechts geneigtem Moped auch noch auffüllen.
2) den Ölfilter durch die Bohrung für die Entlüftungsschraube mittels Einweg-Spritze ebenfalls füllen
und noch mal versuchen und dann berichten.
Fabi Urgestein
Verfasst am: 02.06.2008 20:49 Titel: |
War die Ölpumpe trocken? Dann könnte es helfen, wenn Du mit einer Spritze durch die Entlüftungssschraube Öl reindrückst, bis es an der Steigleitung rausdrückt. Dann sollte es laufen...
Gruß, Fabi |
Verfasst am: 02.06.2008 23:44 Titel: |
einiges sollte beachtet werden !
- im motor muss (!!!!) mindestens ein halber liter öl sein
- die pumpe muss angefütter sein, also öl zugeführt bekommen. das macht man, indem man der rückförderpumpe über den schlauchanschluss oben auf dem block ein paar ml öl spendiert und ca. 200ml mit ner spritze in das ölfiltergehäuse drückt. letzteres sorgt auch für ausreichend öl an der kurbelwelle und der rockerbox....
SRsepp Aufsteiger
Verfasst am: 03.06.2008 07:33 Titel: |
Danke für die gutgemeinten Tipps, werde sie heut Abend umsetzen und das Ergebnis mitteilen. _________________ Manche Leute sprechen das Gebet so, als
Verfasst am: 03.06.2008 08:09 Titel: |
Hoffentlich ist noch nix im Arsch. Kipphebel/Nockenwelle mögens garnicht ohne Öl...
I stift' heid no a Kerzn für Di.
SRsepp Aufsteiger
Verfasst am: 03.06.2008 19:33 Titel: |
Sodala, danke an die Gemeinde.
Tipps umgesetzt und jetzt ist der Ölkreislauf wieder funktional.
Testfahrten in den nächsten Tagen...
Hans: lass mal deine Kerze noch brennen, schadet nicht und dafür auch merci.
Gruß, Sepp  _________________ Manche Leute sprechen das Gebet so, als
Verfasst am: 03.06.2008 21:55 Titel: |
Hallo Sepp,
freut mich, dass die Suppe läuft.
Der Kommie hat mir mal gesagt, du brauchst eine KBT Reparatur?
Wenn ja, schick einfach eine PN.
