Verfasst am: 05.06.2008 08:29 Titel: Pumpe vom Muschiföhn |
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=150230007856
den da habe ich mir mal reingezogen.
Es scheint eine 10mm Pumpe zu sein , die sogar ein Spiegelgewinde aufweist. Da das Teil neu ist, erschien es mir probierenswert.
Ich werde einen Reservesattel mit einer Stahlflex zu der Pumpe verbinden, und das Tauschbremssystem an der Ratte testen.
Schaumermal.
Verfasst am: 05.06.2008 08:32 Titel: |
Wenn Du es doch nicht brauchen solltest:
Verfasst am: 26.06.2008 21:48 Titel: |
sodele...zwischen Urlaubsvorbereitungen, Busreparatur und TÜV für meine einzige SR , die nicht rotbeschildert ist, hab ich die Pumpe mal an die Caffeeratte montiert.
Passt plug&play an die SR , sogar der Spiegel ist richtig.
Bei genauerer Betrachtung ist dzt bekannt:
Es ist eine 1/2 " Pumpe, die häufig in Kleinkrafträder z.B. TZR 80 RR verbaut wurde.(nicht Muschiföhn). Deshalb habe ich mir gleich eine zweite für 3,50€ + Versand gesichert. Heute abend habe ich das mal getestet und muß sagen, daß die Orginalbremse der SR durchaus Potenzial besitzt , was mit 1/2" positiv raus kommt ..gut dosierbar bis zur Blockade, diese aber bei erst hohen Handkräften und überhaupt nicht überraschend.
Displex Urgestein
Verfasst am: 26.06.2008 22:14 Titel: |
| hiha hat Folgendes geschrieben: | Wenn Du es doch nicht brauchen solltest:
hallo Hiha, habe noch eine oder 2 11mm Pumpen, eine ist ohne Behälter (also nicht getestet), mit der anderen hab ich an der SR mit Originalbremse keinen vernünftigen Druck hinbekomen, hab jetzt auch schon länger eine 1/2 " Pumpe von einer DT80 drin, ist wohl identisch mit der von Rei und mit der 48T.
Bremsleistung mit Stahlflex ist super (für SR Verhältnisse)
Interesse? _________________ Eintopf rockt!! Meine Bildergalerie
Verfasst am: 27.06.2008 09:36 Titel: |
Was ist ein Muschiföhn?  _________________ ...silver blaze... |
Displex Urgestein
Verfasst am: 27.06.2008 11:05 Titel: |
Pumpen sind jetzt im An und Verkauf _________________ Eintopf rockt!! Meine Bildergalerie
Verfasst am: 08.07.2008 07:23 Titel: |
Die Pumpe ist inzwischen verschafft und leistet sehr gute Dienste.
Es ist eine 1/2" Pumpe und insoweit das selbe Kaliber wie die 48T.
Da mir die Performance gar zu gut gefiel, habe ich für unter 5€ noch so eine Gebrauchte aus der Bucht gezogen und gestern an Bennis Maschine verbaut.
Fazit aus beiden Umbauten:
Wer ein besseres Bremsgefühl beim solo Seriensattel mit Stahlflex will, den Hebel und den Spiegel plug&play verwenden will ist hier zum Preis eines Rep Satzes und günstiger bestens bedient.
