Verfasst am: 07.06.2008 11:15 Titel: |
roger hat Folgendes geschrieben: |
Viel Spaß bei was auch immer ihr tut! |
Danke!
Ich werde mal versuchen, mit Spaß ein paar Stunden zu schlafen
bevor ich dann heute Abend wieder zur Arbeit muss  _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Verfasst am: 07.06.2008 11:40 Titel: |
Hauni hat Folgendes geschrieben: |
bevor ich dann heute Abend wieder zur Arbeit muss  |
Hauni ich wünsche dir ein schönes Wochenende  _________________ Gryße Die Gitti
Verfasst am: 07.06.2008 11:42 Titel: |
peryc hat Folgendes geschrieben: |
Moinmoin! Heute geht's auf eine Hochzeit, mal sehen was dabei rauskömmt
Christopher |
..was soll den da rauskommen ????
meinst du danach kommst du oder Rolyndo auf "dumme" Gedanken??
sidebikeregina Forumsweiser
Verfasst am: 07.06.2008 16:25 Titel: |
So, nun hab ich 3/4 des Tages damit verbracht, ein Buch zu lesen....
War so darin vertieft, ich konnte nicht aufhören.
Jetzt erst mal was essen und danach etwas im Wald frische Luft schnappen...
Wünsch euch noch ein schönes Wochenende !!
Regina _________________ "Das Himmlische an etwas Kostbarem ist das Träumen davon!" Tilman Müller
Verfasst am: 07.06.2008 17:16 Titel: |
dir auch ein schönes Wochenende...liebe Regina...
...und ich komme frisch gewaschen von einer Tour durch den Vogelsberg  _________________ Gryße Die Gitti
Verfasst am: 07.06.2008 19:50 Titel: |
Hallo Gitti,
im Moment genieße ich noch einmal die Ruhe vor dem Sturm...
...in 2 Wochen gehts rund: Dann heißt es "Adieu Wolsburg !"
und
" Hallo Gelnhausen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Lieben Gruß, Regina _________________ "Das Himmlische an etwas Kostbarem ist das Träumen davon!" Tilman Müller
Verfasst am: 08.06.2008 06:05 Titel: |
moin.....
na da mach ich mich jetzt mal auf den Weg gen süden... _________________ Gryße Die Gitti
peryc Gast
Verfasst am: 08.06.2008 07:26 Titel: |
Moinmoin!
Ach geht es mir dreckig Ich muß jetzt endlich mal austesten auf was genau ich reagiere: Hab die ganze Nacht mit häftigstem Sodbrennen gekämpft, dieses mal brauchte es gleich einen halben Liter Milch
- Schweinsbratl, könnte schuld sein da ja fettig, viel Fett = viel Sodbrennen
- Weißwein, zu viel Säure vielleicht
- Rotwein, den vertragen sowohl der alte Herr als auch der Bruder net
- Hopfenblütentee, glaube ich nicht
Ich tippe auf den Braten, aber ich teste das mal aus.
Christopher
Verfasst am: 08.06.2008 10:03 Titel: |
Guten Morgen ihr Lieben.
Es zwitschern die Vöglein, die Sonne blinzelt. Mir gehts gut.
Verfasst am: 08.06.2008 11:46 Titel: |
peryc hat Folgendes geschrieben: | ... Sodbrennen ... Ich tippe auf den Braten, aber ich teste das mal aus ... |
Ein Tipp zum Testen aus eigener Erfahrung mit der sodigen Brennerei: meistens liegt es nicht am was man in sich reinstopft, sondern am wieviel davon ...
peryc Gast
Verfasst am: 08.06.2008 15:40 Titel: |
Wieviel ist bei meinen Spatzenportionen sicher nicht das Problem. Die Erfahrung mit fettem Essen und dann der Sodbrennerei nächtens hatte ich jeodch schon öfter - hilft halt nur Hirneinschalten
Christopher |
Verfasst am: 08.06.2008 20:14 Titel: |
am geschmacksneutralsten und apothekenfreiesten hilft Bullrichsalz... dürfen aber schonmal 3 oder 4 Tabletten sein...
richtig gut hilft "phosphalugel", aber ohne Rezept gibbet dat nich... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 08.06.2008 20:37 Titel: |
Hallo Christopher,
wenn es permanent und immer wieder auftritt würde ich zum Arzt gehen.
Da gibt es nämlich ein "Ventil" vorm Magen. Wenn das nicht mehr richtig schließt, kann es zu den gleichen Beschwerden kommen.
http://www.sodbrennen.net/gerd.htm
Lieben Gruß und gute Besserung!
Verfasst am: 08.06.2008 21:11 Titel: |
der Doc kann das aber auch nicht wegzaubern...
wenns wirklich nur bei bestimmten Nahrungsmitteln, zu viel Fett, Zucker, Akohol auftritt, entsprechend einschränken.
Reizmagen, Gastritis, Magengeschwüre und eben der "Reflux" sind aber auch ganz eindeutige Streßsymptome. Auch da hilft nur "Einschränken".
Jobwechsel wirkt da übrigens wahre Wunder.. ich sprech da aus Erfahrung... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
peryc Gast
Jaja, der Oesophagus. Permanent ist weit zu viel gesagt, aber es kommt halt manchmal vor. Gibt es abends mal wieder was vom Schachtelwirt (der mit dem großen gelben M) kann das vorkommen. Fleisch, viel Soßen, fettige Pommes - hamwer wieder mal zu fett gespeist. Läßt sich eh immer wieder auf das zurückführen, manchmal erstaunt mich nur wie empfindlich man da reagieren kann, gefühlsmäßig war das Essen gestern gar nicht mal so fettig und ich hab um 19:00 gegessen. Aufgewacht mit feuer im Hals bin ich dann umme viere, nach ner halben Packung Milch gings dann wieder.
Christopher |
peryc Gast
Verfasst am: 08.06.2008 21:13 Titel: |
S&T hat Folgendes geschrieben: | ... Streßsymptome. Auch da hilft nur "Einschränken".
Jobwechsel wirkt da übrigens wahre Wunder.. ich sprech da aus Erfahrung... |
Ich auch noch gemütlicher als auf der Bahn geht's wohl kaum noch
Christopher |
Verfasst am: 08.06.2008 21:32 Titel: |
also der Job kanns bei dir definitiv nicht sein...  _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 08.06.2008 22:40 Titel: |
na wenn der Doc sagt, dass organisch nichts vorliegt, dann kannst du ja in der psychosomatischen Ebene weitersuchen.
Stress oder andere Seelenleiden sind in vielen Fällen der Auslöser für Krankheiten.
Da kann ich leider auch ein Liedchen von singen...
Verfasst am: 09.06.2008 06:56 Titel: |
Sodele. Wichtigste Büroarbeit ist bereits getan: Kaffeemaschine läuft.
Wenn nun nachher Kedo auch noch meine E- Teile hat und gleich losschickt und dann auch noch mein Schlosser Zeit hat meinen Puffaus zu schweißen...
Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 09.06.2008 06:59 Titel: |
...und ich nehme eine Nexium 40 und schon ist der Magen wieder fitt
einen schönen guten Morgen..... _________________ Gryße Die Gitti
