Guten Morgen
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 199, 200, 201 ... 815, 816, 817  Weiter
BeitragVerfasst am: 07.06.2008 11:15    Titel: Antworten mit Zitat
Viel Spaß bei was auch immer ihr tut!
Danke!
Ich werde mal versuchen, mit Spaß ein paar Stunden zu schlafen sleepy1
bevor ich dann heute Abend wieder zur Arbeit muss Göbeln
Gitti
Gleichstellungsbeauftragte
Anmeldedatum: 17.08.2005
BeitragVerfasst am: 07.06.2008 11:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hauni ich wünsche dir ein schönes Wochenende stichel Mr. Green
Gryße Die Gitti
Gitti
BeitragVerfasst am: 07.06.2008 11:42    Titel: Antworten mit Zitat
Moinmoin! Heute geht's auf eine Hochzeit, mal sehen was dabei rauskömmt eeeeek
Christopher
..was soll den da rauskommen ????
meinst du danach kommst du oder Rolyndo auf "dumme" Gedanken??
Tetschel
Gryße Die Gitti
sidebikeregina
Anmeldedatum: 16.05.2007
BeitragVerfasst am: 07.06.2008 16:25    Titel: Antworten mit Zitat
So, nun hab ich 3/4 des Tages damit verbracht, ein Buch zu lesen....
War so darin vertieft, ich konnte nicht aufhören.
Jetzt erst mal was essen und danach etwas im Wald frische Luft schnappen...
Wünsch euch noch ein schönes Wochenende !!
Regina
Gitti
BeitragVerfasst am: 07.06.2008 17:16    Titel: Antworten mit Zitat
dir auch ein schönes Wochenende...liebe Regina...
...und ich komme frisch gewaschen von einer Tour durch den Vogelsberg
Gryße Die Gitti
sidebikeregina
BeitragVerfasst am: 07.06.2008 19:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Gitti,
im Moment genieße ich noch einmal die Ruhe vor dem Sturm...
...in 2 Wochen gehts rund: Dann heißt es "Adieu Wolsburg !"
und
" Hallo Gelnhausen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Lieben Gruß, Regina
Gitti
BeitragVerfasst am: 08.06.2008 06:05    Titel: Antworten mit Zitat
moin.....
na da mach ich mich jetzt mal auf den Weg gen süden...
Gryße Die Gitti
peryc
BeitragVerfasst am: 08.06.2008 07:26    Titel: Antworten mit Zitat
Moinmoin!
Ach geht es mir dreckig Hangman Ich muß jetzt endlich mal austesten auf was genau ich reagiere: Hab die ganze Nacht mit häftigstem Sodbrennen gekämpft, dieses mal brauchte es gleich einen halben Liter Milch eeeeek
- Schweinsbratl, könnte schuld sein da ja fettig, viel Fett = viel Sodbrennen
- Weißwein, zu viel Säure vielleicht
- Rotwein, den vertragen sowohl der alte Herr als auch der Bruder net
- Hopfenblütentee, glaube ich nicht
Ich tippe auf den Braten, aber ich teste das mal aus.
Christopher
BeitragVerfasst am: 08.06.2008 10:03    Titel: Antworten mit Zitat
Guten Morgen ihr Lieben.
Es zwitschern die Vöglein, die Sonne blinzelt. Mir gehts gut.
BeitragVerfasst am: 08.06.2008 11:46    Titel: Antworten mit Zitat
... Sodbrennen ... Ich tippe auf den Braten, aber ich teste das mal aus ...
Ein Tipp zum Testen aus eigener Erfahrung mit der sodigen Brennerei: meistens liegt es nicht am was man in sich reinstopft, sondern am wieviel davon ...
Grüße, P.
peryc
BeitragVerfasst am: 08.06.2008 15:40    Titel: Antworten mit Zitat
Wieviel ist bei meinen Spatzenportionen sicher nicht das Problem. Die Erfahrung mit fettem Essen und dann der Sodbrennerei nächtens hatte ich jeodch schon öfter - hilft halt nur Hirneinschalten Tetschel
Christopher
BeitragVerfasst am: 08.06.2008 20:14    Titel: Antworten mit Zitat
am geschmacksneutralsten und apothekenfreiesten hilft Bullrichsalz... dürfen aber schonmal 3 oder 4 Tabletten sein...
richtig gut hilft "phosphalugel", aber ohne Rezept gibbet dat nich...
sidebikeregina
BeitragVerfasst am: 08.06.2008 20:37    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Christopher,
wenn es permanent und immer wieder auftritt würde ich zum Arzt gehen.
Da gibt es nämlich ein "Ventil" vorm Magen. Wenn das nicht mehr richtig schließt, kann es zu den gleichen Beschwerden kommen.
http://www.sodbrennen.net/gerd.htm
Lieben Gruß und gute Besserung!
Regina
BeitragVerfasst am: 08.06.2008 21:11    Titel: Antworten mit Zitat
der Doc kann das aber auch nicht wegzaubern...
wenns wirklich nur bei bestimmten Nahrungsmitteln, zu viel Fett, Zucker, Akohol auftritt, entsprechend einschränken.
Reizmagen, Gastritis, Magengeschwüre und eben der "Reflux" sind aber auch ganz eindeutige Streßsymptome. Auch da hilft nur "Einschränken".
Jobwechsel wirkt da übrigens wahre Wunder.. ich sprech da aus Erfahrung...
peryc
Jaja, der Oesophagus. Permanent ist weit zu viel gesagt, aber es kommt halt manchmal vor. Gibt es abends mal wieder was vom Schachtelwirt (der mit dem großen gelben M) kann das vorkommen. Fleisch, viel Soßen, fettige Pommes - hamwer wieder mal zu fett gespeist. Läßt sich eh immer wieder auf das zurückführen, manchmal erstaunt mich nur wie empfindlich man da reagieren kann, gefühlsmäßig war das Essen gestern gar nicht mal so fettig und ich hab um 19:00 gegessen. Aufgewacht mit feuer im Hals bin ich dann umme viere, nach ner halben Packung Milch gings dann wieder.
Christopher
peryc
BeitragVerfasst am: 08.06.2008 21:13    Titel: Antworten mit Zitat
... Streßsymptome. Auch da hilft nur "Einschränken".
Ich auch Mr. Green noch gemütlicher als auf der Bahn geht's wohl kaum noch Der Knuddel
Christopher
BeitragVerfasst am: 08.06.2008 21:32    Titel: Antworten mit Zitat
also der Job kanns bei dir definitiv nicht sein... Paper Bag
sidebikeregina
BeitragVerfasst am: 08.06.2008 22:40    Titel: Antworten mit Zitat
na wenn der Doc sagt, dass organisch nichts vorliegt, dann kannst du ja in der psychosomatischen Ebene weitersuchen.
Tetschel
Stress oder andere Seelenleiden sind in vielen Fällen der Auslöser für Krankheiten.
Da kann ich leider auch ein Liedchen von singen...
Lieben Gruß, Regina
BeitragVerfasst am: 09.06.2008 06:56    Titel: Antworten mit Zitat
Sodele. Wichtigste Büroarbeit ist bereits getan: Kaffeemaschine läuft. Mr. Green
Wenn nun nachher Kedo auch noch meine E- Teile hat und gleich losschickt und dann auch noch mein Schlosser Zeit hat meinen Puffaus zu schweißen...
Gitti
BeitragVerfasst am: 09.06.2008 06:59    Titel: Antworten mit Zitat
...und ich nehme eine Nexium 40 und schon ist der Magen wieder fitt Mr. Green
einen schönen guten Morgen.....
Gryße Die Gitti
Seite 200 von 817
