Verfasst am: 20.06.2008 22:10 Titel: |
Jou.
Kann ich nur bestätigen. Mit der verstellbaren HD habe sogar ich die einstellung in 20 Minuten hinbekommen. _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 20.06.2008 22:15 Titel: |
Mal wieder der Tip:
TM36
keine Membrane, spritzigeres Ansprechen, und bei Einhaltung der Randbedingungen einfacheres Bedüsen...
Rei97 |
Kann ich momentan so nicht bestätigen, hänge da schon Wochen an der Abstimmung und spritzigeres ansprechen, nicht wirklich!
Der orschinalle ist gar nicht schlecht, auch wenn es viele behaupten. _________________ SR500 IG Frankfurt
2-strokes are witchcraft |
MartinV Urgestein
Verfasst am: 21.06.2008 08:46 Titel: |
Mal wieder der Tip:
TM36
Rei97 |
oder: VM34SS Stück für Stück membranfrei machen, s. Anleitung im Bucheli-Projekt.
Allein das Air-Cut-Ventil weglassen hat bei mir eine Spritersparnis von 1/2 Liter /100 km gebracht und ein besseres Startverhalten
Gruß, Martin |
Gerhard D. Frischling
Anmeldedatum: 09.06.2008 Beiträge: 18 Wohnort: 63820 Elsenfeld
Verfasst am: 21.06.2008 10:38 Titel: |
| MartinV hat Folgendes geschrieben: | | rei97 hat Folgendes geschrieben: | Also:
Mal wieder der Tip:
TM36
Rei97 |
Gruß, Martin |
Holla, das ist interessant.
Wird probiert werden, Dichtungen schnitzen ist kein Problem, die Aludeckel haben keine schwierige Form, das werde ich auch hinkriegen.
Den Vergaser muss ich eh zerlegen (ultraschallen), da kann ich auch gleich die Dichtungen und Deckel schnitzen, bis die Brocken von Kedo eintreffen.
@Andreas: Den Blinker rechts hinten habe ich eben "hingebogen". Die Metallhülse war aus dem Halterungsgummi rausgeflutscht. Iss jetzt wieder drin => Blinker hängt nicht mehr runter. _________________ Tschüssing ... Gerhard
Gerät: 84er 48T, weitgehend oschinool. |
Verfasst am: 21.06.2008 20:24 Titel: |
| BOOZE hat Folgendes geschrieben: | | rei97 hat Folgendes geschrieben: | Also:
Mal wieder der Tip:
TM36
Rei97 |
Der orschinalle ist gar nicht schlecht, auch wenn es viele behaupten. |
der Squirrel und der Harald haben sich auch monatelang mit dem TM 36 verkünstelt. Auslöser waren aber jedesmal untaugliche Puffs oder Krümmer.
Um den Aufwand zu steigern am besten einen verstopften Lufi hinzufügen und fertig ist die Beschäftigung für die nächsten Jahre.
Verfasst am: 22.06.2008 00:27 Titel: |
Tja, Lufi, Puff und Krümmer sind immer noch die Gleichen aber jetzt stotterts mit dem TM und ich kriegs nicht hin. _________________ SR500 IG Frankfurt
Verfasst am: 22.06.2008 00:41 Titel: |
Die Erfahrung machen wohl viele, die diesen Flachschieber-Klapperatismus in ein sonst originales Set-up hängen. Der einzige Vorteil gegenüber einem Originalen ist in dem Fall wohl der günstigere Anschaffungspreis eines neuen TM (bloß wer kauft schon einen VM34SS neu?).
Ansonsten macht der TM "leistungsmäßig" nur Sinn, wenn man auch gleich den Luftfilter mindestens auf K&N-Austauschfilter umrüstet und sich eine offenere Tüte dran schraubt. Preismäßig liegt man mit den notwendigen Teilen dann jedoch wieder deutlich über dem VM34SS, es sei denn, man ist einfältig genug, das Umbauprojekt teilweise über das Verticken seiner Original-Auspufftüte zu finanzieren. Aber erklär' das mal den TM-Fans. Die nicken dann zwar zögerlich, haben's aber bis zum nächsten Mal gleich wieder vergessen
Wenn man allerdings von der Membranitis geplagt wird und die Gummis endgültig loswerden will, dann ist der TM ein Weg. Allerdings auch wieder deutlich teurer als die händische Ent-Membranisierung des VM
Gab's da nicht mal so einen dollen Keihin-Vergaser, der zwar auch sagenhafte Preise erzielt, aber ...
Verfasst am: 22.06.2008 08:42 Titel: |
neinnein, der TM kann sehr gut im Orginalsetup laufen , aber man darf da nicht zu fett bedüsen. Ein Stückweit hilft eine einstellbare Düse. Leistungsmäßig hilfreich ist ein K&N Tauschfilter, der m.E. sowieso eines der sinnvollsten SR-Zurüstteile ist. Der O-Puff incl. Krümmer ist bestens.
Absolut notwendig ist das Kleinerstellen der Kaltstartdüse, sonst geht da gar nichts. Der Beschleuniger muß so klein wie möglich gestellt werden, aber abschalten würde ich ihn nicht, da ein Stück Spritzigkeit beim Aufmachen verloren geht. Nervöse Gashand kostet halt extra. Daß alles dicht sein muß, und dein Spritfilter hilfreich ist gehört zu den Basics.Wenn dann irgendein wehwehchen übrig bleibt, würde ich mal den Rest anschauen, obs nicht woanders klemmt. Ich traue mir jedenfalls zu innerhalb eines Tages eine gesunde SR auf einen TM36 gut laufend umzubauen.
