Startstress (mal wieder)
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
BeitragVerfasst am: 20.06.2008 22:10    Titel: Antworten mit Zitat
Jou.
Kann ich nur bestätigen. Mit der verstellbaren HD habe sogar ich die einstellung in 20 Minuten hinbekommen.
BOOZE
Anmeldedatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: 20.06.2008 22:15    Titel: Antworten mit Zitat
Mal wieder der Tip:
TM36
keine Membrane, spritzigeres Ansprechen, und bei Einhaltung der Randbedingungen einfacheres Bedüsen...
Kann ich momentan so nicht bestätigen, hänge da schon Wochen an der Abstimmung und spritzigeres ansprechen, nicht wirklich!
Der orschinalle ist gar nicht schlecht, auch wenn es viele behaupten.
2-strokes are witchcraft
MartinV
Anmeldedatum: 10.10.2006
BeitragVerfasst am: 21.06.2008 08:46    Titel: Antworten mit Zitat
Mal wieder der Tip:
TM36
oder: VM34SS Stück für Stück membranfrei machen, s. Anleitung im Bucheli-Projekt.
Allein das Air-Cut-Ventil weglassen hat bei mir eine Spritersparnis von 1/2 Liter /100 km gebracht und ein besseres Startverhalten
Gruß, Martin
Gerhard D.
Anmeldedatum: 09.06.2008
BeitragVerfasst am: 21.06.2008 10:38    Titel: Antworten mit Zitat
MartinV hat Folgendes geschrieben:
Mal wieder der Tip:
TM36
Gruß, Martin
Holla, das ist interessant.
Wird probiert werden, Dichtungen schnitzen ist kein Problem, die Aludeckel haben keine schwierige Form, das werde ich auch hinkriegen.
Den Vergaser muss ich eh zerlegen (ultraschallen), da kann ich auch gleich die Dichtungen und Deckel schnitzen, bis die Brocken von Kedo eintreffen.
@Andreas: Den Blinker rechts hinten habe ich eben "hingebogen". Die Metallhülse war aus dem Halterungsgummi rausgeflutscht. Iss jetzt wieder drin => Blinker hängt nicht mehr runter.
Tschüssing ... Gerhard
Gerät: 84er 48T, weitgehend oschinool.
BeitragVerfasst am: 21.06.2008 20:24    Titel: Antworten mit Zitat
Mal wieder der Tip:
TM36
der Squirrel und der Harald haben sich auch monatelang mit dem TM 36 verkünstelt. Auslöser waren aber jedesmal untaugliche Puffs oder Krümmer.
Um den Aufwand zu steigern am besten einen verstopften Lufi hinzufügen und fertig ist die Beschäftigung für die nächsten Jahre.
BOOZE
BeitragVerfasst am: 22.06.2008 00:27    Titel: Antworten mit Zitat
Tja, Lufi, Puff und Krümmer sind immer noch die Gleichen aber jetzt stotterts mit dem TM und ich kriegs nicht hin.
BeitragVerfasst am: 22.06.2008 00:41    Titel: Antworten mit Zitat
Die Erfahrung machen wohl viele, die diesen Flachschieber-Klapperatismus in ein sonst originales Set-up hängen. Der einzige Vorteil gegenüber einem Originalen ist in dem Fall wohl der günstigere Anschaffungspreis eines neuen TM (bloß wer kauft schon einen VM34SS neu?).
Ansonsten macht der TM "leistungsmäßig" nur Sinn, wenn man auch gleich den Luftfilter mindestens auf K&N-Austauschfilter umrüstet und sich eine offenere Tüte dran schraubt. Preismäßig liegt man mit den notwendigen Teilen dann jedoch wieder deutlich über dem VM34SS, es sei denn, man ist einfältig genug, das Umbauprojekt teilweise über das Verticken seiner Original-Auspufftüte zu finanzieren. Aber erklär' das mal den TM-Fans. Die nicken dann zwar zögerlich, haben's aber bis zum nächsten Mal gleich wieder vergessen Mr. Green
Wenn man allerdings von der Membranitis geplagt wird und die Gummis endgültig loswerden will, dann ist der TM ein Weg. Allerdings auch wieder deutlich teurer als die händische Ent-Membranisierung des VM Ratlos
Gab's da nicht mal so einen dollen Keihin-Vergaser, der zwar auch sagenhafte Preise erzielt, aber ...
Grüße, P.
BeitragVerfasst am: 22.06.2008 08:42    Titel: Antworten mit Zitat
neinnein, der TM kann sehr gut im Orginalsetup laufen , aber man darf da nicht zu fett bedüsen. Ein Stückweit hilft eine einstellbare Düse. Leistungsmäßig hilfreich ist ein K&N Tauschfilter, der m.E. sowieso eines der sinnvollsten SR-Zurüstteile ist. Der O-Puff incl. Krümmer ist bestens.
Absolut notwendig ist das Kleinerstellen der Kaltstartdüse, sonst geht da gar nichts. Der Beschleuniger muß so klein wie möglich gestellt werden, aber abschalten würde ich ihn nicht, da ein Stück Spritzigkeit beim Aufmachen verloren geht. Nervöse Gashand kostet halt extra. Daß alles dicht sein muß, und dein Spritfilter hilfreich ist gehört zu den Basics.Wenn dann irgendein wehwehchen übrig bleibt, würde ich mal den Rest anschauen, obs nicht woanders klemmt. Ich traue mir jedenfalls zu innerhalb eines Tages eine gesunde SR auf einen TM36 gut laufend umzubauen.
Seite 2 von 2
