Obere Gabelbrücke entlacken/pulvern?
smartie
Aufsteiger
Anmeldedatum: 10.02.2007
BeitragVerfasst am: 24.06.2008 10:04    Titel: Obere Gabelbrücke entlacken/pulvern? Antworten mit Zitat
Ich will das Ding im Rahmen meiner mittlerweile 2 jährigen Restauration der XT (***SOIFZ***) hübsch machen. Wie bekomme ich den alten Lack am besten runter? Sandstrahlen? Ist pulvern ok? Oder selber mit mattschwarz aus der Dose? Müssen die Innenseiten, die Kontakt mit dem Holm haben dabei abgedeckt sein, weil das sonst vielleicht zu eng wird?
Danke für Eure Tipps. Wenn jemand ne fertig restaurierte rumliegen hat, nehme ich die gern im Tausch mit Wertausgleich.
BeitragVerfasst am: 24.06.2008 10:12    Titel: Antworten mit Zitat
...anschleifen, mit verdünner abwaschen, mattschwarz lackieren..... fertig und jederzeit wiederholbar Mr. Green
BeitragVerfasst am: 24.06.2008 10:14    Titel: Antworten mit Zitat
Scharfe Beize könnts schaffen, sauber gestrahlt hast du nach dem entfetten aber gleich ne vernünftige Oberfläche für Lack oder Pulver.
Am Pulver scheiden sich die Geister, wenn du pulvern lässt müssen Gewinde und die Klemmflächen auf jeden Fall abgedeckt sein, weil die Schichtdicke relativ stark und u.U. ungleichmäßig werden kann.
Beim entfernen von Abdeckungen und Nachschneiden von Gewinden kann Pulver schonmal abplatzen. Lack reagiert da etwas weicher, weniger spröde.
Grundieren und Lacken geht mit geringerer Schichtdicke und höherer Oberflächenqualität... wenn du Hochglanz willst, dann Lack.
Torstinator
Anmeldedatum: 11.01.2007
BeitragVerfasst am: 24.06.2008 11:29    Titel: Antworten mit Zitat
Genau so!
Mr. Green
AYKUT
BeitragVerfasst am: 24.06.2008 12:06    Titel: Antworten mit Zitat
Nach dem Sandstrahlen und Pulvern (industriell, als Gefallen nebenbei durchgeführt) war ich doch enttäuscht. Die Oberfläche wirkte ungleichmässig und eigentlich nicht schön.
Ich habe es auf die Methode des Strahlens und auf das gepulverte Material zurück geführt.
Meine angeschliffenen und aus der Dose lackierten Ergebnisse waren immer zufriedenstellend für mich. Da die Teile meist klein sind wird das Ergebnis ganz gut. Sauberes Arbeiten ist notwendig. Und Klarlack darüber.
Aykut
smartie
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 24.06.2008 12:37    Titel: Antworten mit Zitat
Wie bekomme ich denn die Lager für die Armaturen am besten raus? Die rühren sich keinen Millimeter.
BeitragVerfasst am: 24.06.2008 13:18    Titel: Antworten mit Zitat
erst die Metallhülsen rausdrücken, dann die Gummis rauspopeln.
Fabi
Anmeldedatum: 17.06.2007
BeitragVerfasst am: 24.06.2008 13:20    Titel: Antworten mit Zitat
smartie hat Folgendes geschrieben:
Mit Gewalt!
Und wenn`s mit Gewalt nicht geht war es zuwenig!
Gruss, Fabi
BeitragVerfasst am: 24.06.2008 13:24    Titel: Antworten mit Zitat
...mit Gewalt rutscht man ab oder durchsticht den Gummi, in der Folge implantiert man sich das Werkzeug in die gegenüberliegende Hand...
kein Spaß....
langsam machen... z.B. mit passender Nuß oder Rohrstücken und dem Schraubstock... viel entspannter... gleichmässiger... und letztlich materialschonender...
JoeBar
BeitragVerfasst am: 24.06.2008 15:38    Titel: Antworten mit Zitat
... etwas warm machen (in heisses Wasser halten) hilft bei Gummis auch ganz gut
Grüße,
Oliver
BeitragVerfasst am: 24.06.2008 21:40    Titel: Antworten mit Zitat
bremsenreiniger! funzt übrigens hervorragend zum flutschig machen und verdunstet, d.h. hinterher rutschts nicht mehr (bei griffen z.bsp.)
zoked
Anmeldedatum: 11.09.2007
BeitragVerfasst am: 24.09.2008 14:25    Titel: Antworten mit Zitat
AYKUT hat Folgendes geschrieben:
Aykut
Was für einen Lack nimmst Du denn? 1K oder 2K? Was ist denn der original lack für einer?
zoked
  • BMW R 100 R (1993) -> Blubbert ganz gut
  • Honda TL 125 S (1978) -> Wartet auf Überholung
  • Yamaha SR 500 2J4 (1983) -> Befindet sich im Umbau seit August 2007
BeitragVerfasst am: 24.09.2008 14:31    Titel: Antworten mit Zitat
der O-Lack wird wohl KTL sein.
Zur Nacharbeit tut es ein mattschwarzer Ofenlack.
Wenn man den bei 200° einbrennt , sieht das eigentlich recht orginal aus.
