Abstimmungsfragen
BeitragVerfasst am: 18.06.2008 16:01    Titel: Antworten mit Zitat
Ja klar kann es an der Düsennadel liegen. Oder am Schwimmernadelventil. Ich will nur nicht rätseln sondern wissen.....
BeitragVerfasst am: 18.06.2008 16:10    Titel: Antworten mit Zitat
Dann schrauben statt schreiben Mr. Green
Es werden weder die Zündung noch die Steuerzeiten sein, weil sich die nicht durchs Rumstehen verstellen.
BeitragVerfasst am: 18.06.2008 16:22    Titel: Antworten mit Zitat
... kaputte düsennadel kannst du vergessen ! der schwimmerstand ist normalerweise immer unterhalb der düsenstockoberkante resp. des zerstäubers... also entweder:
- schwimmernadelventil im eimer
- benzinhahnmembrane lässt sprit ins unterdruckschläuchlein
beides füllt den sr motor sehr zuverlässig mit knallsaft Mr. Green
alien
Anmeldedatum: 09.11.2006
BeitragVerfasst am: 25.06.2008 20:09    Titel: Antworten mit Zitat
und sie lebt!
es
JoeBar
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 07:55    Titel: Antworten mit Zitat
und was habt Ihr gemacht?
Grüße,
Oliver
alien
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 07:59    Titel: Antworten mit Zitat
neuen reifen aufgezogen.
Wegschmeiß
JoeBar
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 09:41    Titel: Antworten mit Zitat
immerhin für den Endeffekt deutlich sinnvoller, als den Zylinder zu ziehen... und wech
Grüße,
Oliver
alien
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 09:46    Titel: Antworten mit Zitat
ne hab keine ahnung. hab nur das vorderrad eingebaut und diesmal den benzinhan nicht auf pri sonder auf on gestellt und ein paar mal gekikt. dann ist die gelaufen hatte aber auf dem boden so ca. 1l benzinöl gemisch durch die motorentlüftung verteilt. dann hatte es aufgehört zu siffen und lief sogar ganz rund.
es
JoeBar
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 10:25    Titel: Antworten mit Zitat
Ihr hab den Sprit immer noch nicht aus dem Motor gelassen?
... ich geb's auf.
Grüße,
Oliver
alien
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 10:29    Titel: Antworten mit Zitat
doch nun ist der drausen. le mur
es
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 10:31    Titel: Antworten mit Zitat
Bei den Spritpreisen würd ich mir das auch überlegen, Oliver... was man hat, das hat man... Mr. Green
JoeBar
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 10:58    Titel: Antworten mit Zitat
... und der Motor ist dann bei der demnächst anstehenden Komplettrevision von innen so richtig schön sauber Mr. Green
Grüße,
Oliver
peryc
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 11:02    Titel: Antworten mit Zitat
alien
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 11:08    Titel: Antworten mit Zitat
von fahren kann nicht die rede sein. benzin im block: wird an der verschließenen düsennadel kommen. heute abend schauen wir mal weiter.
JoeBar
Wenn ich das richtig verstehe ist noch immer nicht klar warum im Block auch Benzin mitgetümpelt hat?
... mitgetümpelt hat?
Wenn ich mir das so anhöre tümpelt das Zeuch da immer noch drinnen rum...
Wenn die das Zeuch endlich mal ablassen würden, wären die schon einen großen Schritt weiter. Ich würde fast schon damit rechnen, dass die Ursache durch das Vergasersaubermachen schon seit Ewigkeiten beseitigt ist. Sicherer wäre natürlich noch mal kurz über den Schwimmerstand zu schauen.
Grüße,
Oliver
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 11:32    Titel: Antworten mit Zitat
....argl !!
...so ein blödsinn !! denk doch einfach nocheinmal nach.... das kann garnicht sein.... denn dann würden alle motore dieser welt die einen vergaser tragen, im sprit ersaufen.....
ursache für soetwas ist so gut wie immer die schwimmernadeldüse oder der benzinhahn mit defekter unterdrucksteuerung......
wirkung ist mit fast absoluter sicherheit ein kapitaler motorschaden...
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 11:47    Titel: Antworten mit Zitat
weitermachen!!!
Ihr schafft Arbeitsplätze...
ha-jo
Anmeldedatum: 04.07.2006
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 11:52    Titel: Antworten mit Zitat
weitermachen!!!
und entertainment ... Mr. Green
alien
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 11:54    Titel: Antworten mit Zitat
wer lesen kann ist klar im vorteil!!!
BeitragVerfasst am: 26.06.2008 11:56    Titel: Antworten mit Zitat
...kann ich auch empfehlen.... alien, lies mal genau, was so mancher hier schreibt...
das hilft
Seite 3 von 5
