Verfasst am: 18.06.2008 16:01 Titel: |
Ja klar kann es an der Düsennadel liegen. Oder am Schwimmernadelventil. Ich will nur nicht rätseln sondern wissen..... |
Verfasst am: 18.06.2008 16:10 Titel: |
Dann schrauben statt schreiben
Es werden weder die Zündung noch die Steuerzeiten sein, weil sich die nicht durchs Rumstehen verstellen.
Verfasst am: 18.06.2008 16:22 Titel: |
... kaputte düsennadel kannst du vergessen ! der schwimmerstand ist normalerweise immer unterhalb der düsenstockoberkante resp. des zerstäubers... also entweder:
- schwimmernadelventil im eimer
- benzinhahnmembrane lässt sprit ins unterdruckschläuchlein
beides füllt den sr motor sehr zuverlässig mit knallsaft
alien Forumsweiser
Verfasst am: 25.06.2008 20:09 Titel: |
und sie lebt!
es |
Verfasst am: 26.06.2008 07:55 Titel: |
und was habt Ihr gemacht?
Grüße,
Oliver |
alien Forumsweiser
Verfasst am: 26.06.2008 07:59 Titel: |
neuen reifen aufgezogen.
Verfasst am: 26.06.2008 09:41 Titel: |
immerhin für den Endeffekt deutlich sinnvoller, als den Zylinder zu ziehen...
Grüße,
Oliver |
alien Forumsweiser
Verfasst am: 26.06.2008 09:46 Titel: |
ne hab keine ahnung. hab nur das vorderrad eingebaut und diesmal den benzinhan nicht auf pri sonder auf on gestellt und ein paar mal gekikt. dann ist die gelaufen hatte aber auf dem boden so ca. 1l benzinöl gemisch durch die motorentlüftung verteilt. dann hatte es aufgehört zu siffen und lief sogar ganz rund.
es |
Verfasst am: 26.06.2008 10:25 Titel: |
Ihr hab den Sprit immer noch nicht aus dem Motor gelassen?
... ich geb's auf.
Grüße,
Oliver |
alien Forumsweiser
Verfasst am: 26.06.2008 10:29 Titel: |
doch nun ist der drausen.
es |
Verfasst am: 26.06.2008 10:31 Titel: |
Bei den Spritpreisen würd ich mir das auch überlegen, Oliver... was man hat, das hat man...  _________________ ...silver blaze... |
Verfasst am: 26.06.2008 10:58 Titel: |
... und der Motor ist dann bei der demnächst anstehenden Komplettrevision von innen so richtig schön sauber
Grüße,
Oliver |
peryc Gast
Verfasst am: 26.06.2008 11:02 Titel: |
alien Forumsweiser
Verfasst am: 26.06.2008 11:08 Titel: |
von fahren kann nicht die rede sein. benzin im block: wird an der verschließenen düsennadel kommen. heute abend schauen wir mal weiter. |
peryc hat Folgendes geschrieben: | Wenn ich das richtig verstehe ist noch immer nicht klar warum im Block auch Benzin mitgetümpelt hat? |
... mitgetümpelt hat?
Wenn ich mir das so anhöre tümpelt das Zeuch da immer noch drinnen rum...
Wenn die das Zeuch endlich mal ablassen würden, wären die schon einen großen Schritt weiter. Ich würde fast schon damit rechnen, dass die Ursache durch das Vergasersaubermachen schon seit Ewigkeiten beseitigt ist. Sicherer wäre natürlich noch mal kurz über den Schwimmerstand zu schauen.
Grüße,
Oliver |
Verfasst am: 26.06.2008 11:32 Titel: |
....argl !! Zitat: | wird an der verschließenen düsennadel kommen. |
...so ein blödsinn !! denk doch einfach nocheinmal nach.... das kann garnicht sein.... denn dann würden alle motore dieser welt die einen vergaser tragen, im sprit ersaufen.....
ursache für soetwas ist so gut wie immer die schwimmernadeldüse oder der benzinhahn mit defekter unterdrucksteuerung......
wirkung ist mit fast absoluter sicherheit ein kapitaler motorschaden...
Verfasst am: 26.06.2008 11:47 Titel: |
weitermachen!!!
Ihr schafft Arbeitsplätze...
ha-jo Fleißiger Poster
Verfasst am: 26.06.2008 11:52 Titel: |
weitermachen!!!
und entertainment ...  |
alien Forumsweiser
Verfasst am: 26.06.2008 11:54 Titel: |
wer lesen kann ist klar im vorteil!!! |
Verfasst am: 26.06.2008 11:56 Titel: |
...kann ich auch empfehlen.... alien, lies mal genau, was so mancher hier schreibt...
das hilft
