juwi Forumsweiser
Verfasst am: 18.07.2008 12:37 Titel: elektrikdepp braucht Hilfe |
Kann mir bitte jemand bei der Minimalverkabelung des Renners helfen?
Ich habe in meinem "jugendlichen Eifer" so angeschlossen:
- LIMA an CDI
- CDI an Zündspüle
- den Notausabrissschalter zwischen CDI und Spule
Ich bekomme keinen Funken, egal ob Stecker drauf oder ab.
Was mache ich falsch, oder ist mglw. was nicht i.O. Es gab mal
einen Minimalbaum dafür, aber den finde ich nicht.
Zu Hülf! Elektrik ist mein  |
Verfasst am: 18.07.2008 12:56 Titel: |
Hilft der vom Fump, den er in die Gallerie gestellt hat?
http://sr-xt-500.de/cpg133/displayimage.php?pid=123&fullsize=1
ansonsten PNe mal Roger an, der verschickt sowas manchmal per email
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 18.07.2008 13:01 Titel: |
also wenn ich das recht verstehe:
3fach Stecker der CDI
schwarz Spule
orange Spule
schwarzweiss auf Schalter und von dort zur Masse
Richtig so? |
Verfasst am: 18.07.2008 13:41 Titel: |
Jawollja, so würde ich das auch verstehen. _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 18.07.2008 15:33 Titel: |
so geht jetzt, zwar nicht ganz so wie ich mir das dachte aber einsetzbar
gab aber schon ein paar Nickeligkeiten
- alles auf Serie zurück d.h. Killschalter - NOTAUS entfernt / KEINE ZÜNDUNG
- da wird doch nicht etwa... grummel
- Ersatzkram aus der Elektrokiste geholt
- Zündspule gewechselt / KEINE ZÜNDUNG
- Zündspule zurückgetauscht - CDI gewechselt / leichter Funken
- Ersatzspule als nochmal rein / ZÜNDUNG
geht doch
- Notausschalter an sw und Masse, Stöppel mit Reisleine drauf / KEINE ZÜNDUNG
- Stöpsel ab, also eigentlich AUS / ZÜNDUNG
nun gut, aus dem Manko wird ein Feature, habe ich halt einen Stopknopf  |
Verfasst am: 18.07.2008 15:55 Titel: |
....man kann den mikroschalter in den totmachern austauschen....
Verfasst am: 18.07.2008 16:04 Titel: |
Ich habe mich entschieden , den Killschalter weiterzuverwenden.
Der funzt sowohl als Ausschalter , wenn ich ihn rechts oder links drehe, kann aber auch Totmannschalter werden, wenn man ihn mit einem kleinen Loch, und einem Faden mit dem Arm verbindet. Der Faden wird zwar reißen, aber der Schalter ist aus.
Verfasst am: 19.07.2008 09:55 Titel: |
Du hast das Prinzip des originalen Killschalters noch nicht intus.
Der schaltet das s/w Kabel erst auf Durchgang zur Masse, damit die Zündung ausgeht. Somit hast Du mit der Reissleine, wenn ich deren Prinzip richtig erahne, von Anfang an kurzgeschlossen, also aus.
Ich denke diese Reissleine sollte an dem Kabel zur Zünspule sitzen, es soll ja nur die Zündung ausgehen. ??!! |
Verfasst am: 19.07.2008 10:40 Titel: |
... die zündung soll dabei auch heile bleiben.....
der killschalter zieht die ladespannung gegen masse, bei anderen motorrädern wird die ladespannung über den schalter geführt und der kill-schalter unterbricht dann diesen weg. juwis totmacher ist genau für diese mopeds gebaut (is evt. der, den ich auch habe)... bei meinem haben wir einfach einen entsprechend anderen mikroschalter eingebaut.
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 10.08.2008 11:45 Titel: |
Söderle, der Schalter tut es jetzt so wie er soll.
Anderen Schalter eingebaut, an die Kabel ne Öse angelötet und einen
Japanstecker zu dem um ein Kabel erweiterten, jetzt aus gnadenlosen
3 Kabeln bestehenden, "Kabelbaum" und fertig.
Und das das "alles" schon auseinander war auch gleich noch die elend
schweren Telefix Stangen ausgetauscht.
Und jetzt werde ich mich mal um die Tankan- und Einbauteile meiner
VFR kümmern, Himmel hilf was für eine klebrige Pampe... und dann
noch dieser marzipanähnliche "Duft" ich könnte  |
Verfasst am: 10.08.2008 12:09 Titel: |
... was hast du anstelle der telefix-stangen genommen ?
(dem tank meiner trx muss ich mich auf widmen... da hat es das niveauröhrchen vom benzinhahn abvibriert... hab gestern fast 2h auf den adac warten müssen.... 20km entfernt von zuhause.... das hat total den schnitt versaut.... 1,5h von berlin-pankow nach wob... )
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 10.08.2008 13:04 Titel: |
alu |
Verfasst am: 10.08.2008 13:07 Titel: |
..... vollalu oder rohr.... wenn rohr, was für ein material (man kann z.b. einen superbikelenker opfern.... )
