Verfasst am: 23.07.2008 21:49 Titel: Ventilspiel am Einlass zu klein.... Folgen ? |
Habe heute mal das Ventilspiel meiner Ratte kontrolliert nachdem seit der letzten Öffnung (um die Nocke zu verdrehen) alles recht schnell gehen musste. (also der Zusammenbau...)
Nun, danach war der Motor mechanisch sehr ruhig, wie sich herausstellte war das Spiel am Einlass nahe null, ja eigentich null.
Damit bin ich wohl ca. 300 km gefahren, Leistung im mittleren Bereich recht gut, ober eher schlecht.
Kann wohl mit dem Ventilspiel u.a. zu tun haben, oder ?
Das ein zu enges Spiel am Auslass das Ventil zerstören kann ist klar, aber was gibt es auf der Einlass-Seite für Erfahrungen mit zu geringem Spiel ? _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Verfasst am: 23.07.2008 22:01 Titel: |
Also
Es kann sicher auch Verbrennungen geben, aber lange nicht so kritisch wie am Auslaß. Die Kompression wäre halt weg und es Pfufft zum Versager raus.
Verfasst am: 23.07.2008 22:53 Titel: |
..... bau mal den vergaser ab....dann solltest du sehen, ob es durchgepfiffen hat.... bei dichtem einlassventil ist der einlass schön sauber....
bei zu kleinem ventilspiel überhitzt das ventil und es kann abreissen.... allerdings ist die gefahr beim einlass eher gering, da es gut gekühlt wird...
ob der ventilsitz ventilseitig was abbekommen hat, kannst du durch das kerzenloch prüfen.... kerze raus und den motor in den einlasstakt drehen..... dann kann man es gut sehen....
Verfasst am: 23.07.2008 23:04 Titel: |
nun, zumindest hat die Kompression nicht gelitten...
Vergaser werde ich vorerst nicht abbauen (zeit-bedingt), und wenn ich wieder ne Weile gefahren bin wird man wohl nix mehr sehen.
Zum Glück wars nicht am Auslass. _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
