beschleunigungspumpenaufnahme an der desmodromik
ratte 1982
Anmeldedatum: 02.12.2007
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 15:20    Titel: beschleunigungspumpenaufnahme an der desmodromik Antworten mit Zitat
halli hallo,
hat da jemand ein patentrezept zum selber machen?
bei mir ist die kunstoffhülse so ausgeleiert,daß der haken am oberen ende der verstellstange nicht mehr hält.
habe es jetzt so repariert das es hält.allerdings mus ich jetzt immer die gaszug aufnahme abbauen um sie wieder einzuhängen....
bitte um verbesserungvorschläge.
lg henne
Wer glaubt Jemand zu sein,
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 20:56    Titel: Antworten mit Zitat
Weshalb willst du denn die Stange verstellen Schock
ich bin bis jetzt mit SR ca. 150.000 km gepröttelt, aber an dieser Stange habe ich bislang noch nie etwas verändert stichel
ratte 1982
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 22:19    Titel: Antworten mit Zitat
hi,
das muß man eigentlich auch nicht soweit ich weiß.ich habe mal gehört das die auch verklebt werden.meine wahr allerdings lose.nach dem letzen vergasereinigen kriege ich die pumpe nicht richtig eingestellt.allerdings lief der ganze hobel vorher total bescheiden.im moment läuft er ohne pumpe, egal wie ich sie auch einstellen würde,wesentlich besser.eigentlich einwandfrei.
lg henne
BeitragVerfasst am: 08.08.2008 08:10    Titel: Antworten mit Zitat
....im moment läuft er ohne pumpe, egal wie ich sie auch einstellen würde,wesentlich besser.eigentlich einwandfrei.
...aber eben nicht optimal.
Das tut er nur an der Magergrenze.
Wenn er da allerdings aufgerissen wird, dann verschluckt er sich und der Beschleuniger erhält seine Berechtigung.
Fazit: Deine Huddel läuft zu fett, aber nicht optimal, da brauchts dann auch keinen Beschleuniger.
BeitragVerfasst am: 08.08.2008 08:16    Titel: Antworten mit Zitat
was hast du genau am und im Versager gereinigt?
Bist du vielleicht mit Preßluft drangegangen und hast die Düsen ausgeblasen? Dann könntest du eine oder mehrere Membranen gehimmelt haben.
Neue Düsen und eine Düsennadel kosten nicht die Welt. Ein ausgeschlabberter Düsenstock kann schlechten Lauf verursachen.
BeitragVerfasst am: 08.08.2008 10:48    Titel: Antworten mit Zitat
...neue (oder gebrauchte) Kunststoffhülse reinmachen?
BeitragVerfasst am: 08.08.2008 13:51    Titel: Antworten mit Zitat
...er hat soweit alles richtig gemacht.... die frage war: was kann man machen, um die pumpenanlenkung zu reparieren....
( und dass es mindestens zwei ausführungen der pumpe gibt.... das erläutern wir dann später.... )
BeitragVerfasst am: 08.08.2008 23:12    Titel: Antworten mit Zitat
(der fpg
Altes Teil rauspopeln, vermessen, neues Teil drehen. (lassen) Muss ja nicht zwingend Plastich sein, Alu oder Messing geht auch.
sven
Anmeldedatum: 26.09.2005
BeitragVerfasst am: 09.08.2008 19:09    Titel: Antworten mit Zitat
Oder bei Emil Schwarz den Umbausatz auf spielfreie Nadellagerung (noch präziseres, feinfühligeres Ansprechen!) bestellen...
Ulli F. aus H.
verstorben
Anmeldedatum: 13.08.2005
BeitragVerfasst am: 09.08.2008 19:58    Titel: Antworten mit Zitat
sven hat Folgendes geschrieben:
Admin!
skype: ulli_f._aus_h.
BeitragVerfasst am: 09.08.2008 23:34    Titel: Antworten mit Zitat
...sven... aber nur die titan-version.... wegen der besseren throttle-response Mr. Green
... das erledigt dann der uhrmacher mit seiner seiko-cnc-drehmaschine..... Tetschel Tetschel Tetschel
sven
BeitragVerfasst am: 10.08.2008 18:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hätte jetzt eigentlich Keramik-Lager vorschlagen wollen...
Wir ham nur Citizen-Drehmaschinen auf Arbeit...
Sven
BeitragVerfasst am: 10.08.2008 23:28    Titel: Antworten mit Zitat
... das is die volksnahe serie... Mr. Green Mr. Green
sven
BeitragVerfasst am: 10.08.2008 23:39    Titel: Antworten mit Zitat
Bürgernah, bitte!
BeitragVerfasst am: 11.08.2008 00:04    Titel: Antworten mit Zitat
..ok, euer gnaden...
