005rs Urgestein
Verfasst am: 08.08.2008 17:55 Titel: |
kohai hat Folgendes geschrieben: |
...stell dir einfach vor, du bist abgas: du musst auf einen schlag aus dem brennraum raus, das geht nun mal am besten ohne widerstand. man könnte nun zum schluss kommen, am besten sei daher einfach gar kein auspuff.... das ist aber nicht so: denn jetzt kommt die strömung ins spiel. durch die ventilüberschneidung beim gaswechsel profitiert der motor erheblich durch die massenträgheit der luft, also das beschleunigte abgas reisst quasi durch seine trägheit das frischgas mit...
Die Strömungsverhältnisse der Gase sind hier sehr schön zu erkennen:
http://gizmodo.com/gadgets/fourstroke-action/micro-camera-shows-the-workings-of-a-combustion-engine-309138.php
Verfasst am: 08.08.2008 22:11 Titel: |
...jepp.. aber wenig überschnitt
peryc Gast
Verfasst am: 09.08.2008 01:15 Titel: |
Verfasst am: 09.08.2008 08:26 Titel: |
Das ist bestimmt kein SR Motor von innen.
Irgendwo hab ich den mal gefunden und auch schon vor Monaten gepostet.
Verfasst am: 09.08.2008 08:55 Titel: |
... die aufnahmen sind von einem dosenmotor... einem vierventiler .... und wie man deutlich sieht, arbeitet er ohne überschneidung.
dem sr-motor ist es natürlich nicht wurscht, welchen auspuff man montiert. ganz im gegenteil, was man auf dem leistungsprüfstand wunderbar belegen kann (allein der effekt, den die krümmerlänge hat ! )
peryc Gast
Verfasst am: 09.08.2008 10:44 Titel: |
Verfasst am: 09.08.2008 11:03 Titel: |
selbst das ist so manchem hier total Banane...auch wenn sie mit ihrem Tuningkram keinen Stecken gegen die vielgeschmähte Jubi mit nominell 24PS haben.
Verfasst am: 09.08.2008 11:08 Titel: |
Mit dem Auspuff braucht man schon fast kein Leistungsprüfstand, um festzustellen ob es ein Auspuff bringt.
zu was für einem Resultat mit den Krümmerlängen seit ihr gekommen?
Durch meinen Endtopf muss ich sowieso einen längeren fahren, als den Serienkrümmer +20cm. _________________ SR500 IG Frankfurt
005rs Urgestein
Verfasst am: 09.08.2008 22:23 Titel: |
Dieser Auspuff, an meiner 2J4, ermöglicht den Gasen ein allzeit fröhliches strömen.
Gruß Pit
[img] [/img] _________________ **Es gibt nix Besseres als was Gutes!** |
ha-jo Fleißiger Poster
Verfasst am: 09.08.2008 22:25 Titel: |
verdammt ... mein display hat nur 24"! denk doch auch mal an uns minderbemittelte! |
Verfasst am: 09.08.2008 22:36 Titel: |
jo, die Schrobenhausener machen schon feine und taugliche Sachen
Das mit der Optik ist natürlich wieder eine andere Frage, aber da
kann man ja immer getrost geteilter Meinung sein. Aber gescheit sind
die Dinger schon.
Verfasst am: 10.08.2008 00:07 Titel: |
is ja schön daß man die Rostpickel an den Speichen zählen kann, aber 1024 x 768 hätts auch getan...
...ansonsten recht ansprechend, doch... _________________ ...silver blaze... |
005rs Urgestein
Verfasst am: 10.08.2008 00:20 Titel: |
Hallo ha-jo und riege,
sorry wg. der Bildgröße...das Bild (vielen Dank an den rei97 für die Zurverfügungstellung desselben) ist natürlich viel zu groß geraten!
Die Edelstahlspeichen sind jedenfalls Rostfrei !
peryc Gast
Verfasst am: 10.08.2008 01:18 Titel: |
Hudriwudri Urgestein
Verfasst am: 10.08.2008 10:09 Titel: |
[quote="BOOZE"] fpg hat Folgendes geschrieben: |
Durch meinen Endtopf muss ich sowieso einen längeren fahren, als den Serienkrümmer +20cm. |
Mit den von der hiha nocke verwendeten Zeiten würd ich meinen zwischen 780mm und 850mm bei innendruchmesser um die 38-40mm
l.g.
christian |
Verfasst am: 10.08.2008 10:16 Titel: |
peryc hat Folgendes geschrieben: | Ist der Idealzustand der 100%igen Füllung und somit die Überschneidung etwa nur ein Schreckgespenst aus der Tunerszene? Lag der Wutzel vielleicht doch richtig mit der Behauptung dem Serienmotor ist die Tröte völlig bluntz'n? |
Nein nein denn neue motoren haben durch den hohen füllgrad schon ohne überschneidung so viel schmalz das sie eine höhere überschneidung nur unelastischer macht da sie den motor vom auspuff abhängig macht. Außerdem kommen sie sonst auf keine akzeptablen Abgaswerte.
Auch dem serienmotor ist die tröte nicht wurscht da auch dieser schon wie ein guter 2ventiler über brave überschneidung verfügt daher kann man in grenzen ruhig einen besseren topf und krümmer drauf geben, allerdings ist das wie es praktiziert wird nicht immer der fall.
Mein tip schauen das du das komplette Supertrappsystem aus USA kriegst oder die jemco anlage dann hauts sicher hin da die längen und durchmesser erprobt sind, und auch für die meisten milden nocken eh noch stimmen.
l.g. aus wien
christian |
peryc Gast
Verfasst am: 10.08.2008 10:25 Titel: |
Verfasst am: 10.08.2008 10:57 Titel: |
hmm eintrage glaub ich nicht aber als wiener bin ich da auch leider in keiner guten position mit eitnragungen da es da ein definitives ost / west gefälle gibt und die bei uns keine altersspezifischen sachen nachtragen. Aber da es ja keine Erlöschung der betriebserlaubnis bei uns gott seid ank nach sich zieht und das ding für österreichische Verhältnisse keine urknalllautstärken hat würd ich es einfach montieren und es hat sich oder mit tüv in graz oder vorarlberg mit deutschen briefkopien (vielleicht ist ja jemand der deutschen leidensgenossen so nett:-) ) nachtragen. Und ehrlich gesagt zuindest beim scheibenzählen bin ich da ganz zuversichtlich das die bei UNS keiner zählt, wenn man ohne probleme jede ktm oder gsxr an jeder eckn mit fensterkittgefährdenden lautstärken abbrockn kann ehehe
l.g.
christian |
Verfasst am: 10.08.2008 11:06 Titel: |
Na, dann zeige ich euch auch mal mein klassischen Puff.
[img] [/img]
Mal schauen ob gefällt. _________________ SR500 IG Frankfurt
peryc Gast
Verfasst am: 10.08.2008 12:56 Titel: |
