ratte 1982 Urgestein
Verfasst am: 07.08.2008 15:20 Titel: beschleunigungspumpenaufnahme an der desmodromik |
halli hallo,
hat da jemand ein patentrezept zum selber machen?
bei mir ist die kunstoffhülse so ausgeleiert,daß der haken am oberen ende der verstellstange nicht mehr hält.
habe es jetzt so repariert das es hält.allerdings mus ich jetzt immer die gaszug aufnahme abbauen um sie wieder einzuhängen....
bitte um verbesserungvorschläge.
Verfasst am: 07.08.2008 20:56 Titel: |
Weshalb willst du denn die Stange verstellen
ich bin bis jetzt mit SR ca. 150.000 km gepröttelt, aber an dieser Stange habe ich bislang noch nie etwas verändert  _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Verfasst am: 07.08.2008 22:19 Titel: |
hi,
das muß man eigentlich auch nicht soweit ich weiß.ich habe mal gehört das die auch verklebt werden.meine wahr allerdings lose.nach dem letzen vergasereinigen kriege ich die pumpe nicht richtig eingestellt.allerdings lief der ganze hobel vorher total bescheiden.im moment läuft er ohne pumpe, egal wie ich sie auch einstellen würde,wesentlich besser.eigentlich einwandfrei.
Verfasst am: 08.08.2008 08:10 Titel: |
Zitat: | ....im moment läuft er ohne pumpe, egal wie ich sie auch einstellen würde,wesentlich besser.eigentlich einwandfrei. |
...aber eben nicht optimal.
Das tut er nur an der Magergrenze.
Wenn er da allerdings aufgerissen wird, dann verschluckt er sich und der Beschleuniger erhält seine Berechtigung.
Fazit: Deine Huddel läuft zu fett, aber nicht optimal, da brauchts dann auch keinen Beschleuniger.
Verfasst am: 08.08.2008 08:16 Titel: |
was hast du genau am und im Versager gereinigt?
Bist du vielleicht mit Preßluft drangegangen und hast die Düsen ausgeblasen? Dann könntest du eine oder mehrere Membranen gehimmelt haben.
Neue Düsen und eine Düsennadel kosten nicht die Welt. Ein ausgeschlabberter Düsenstock kann schlechten Lauf verursachen.
Verfasst am: 08.08.2008 10:48 Titel: |
...neue (oder gebrauchte) Kunststoffhülse reinmachen? _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 08.08.2008 13:51 Titel: |
...er hat soweit alles richtig gemacht.... die frage war: was kann man machen, um die pumpenanlenkung zu reparieren....
( und dass es mindestens zwei ausführungen der pumpe gibt.... das erläutern wir dann später.... )
Verfasst am: 08.08.2008 23:12 Titel: |
(der fpg |
Altes Teil rauspopeln, vermessen, neues Teil drehen. (lassen) Muss ja nicht zwingend Plastich sein, Alu oder Messing geht auch.
Verfasst am: 09.08.2008 19:09 Titel: |
Oder bei Emil Schwarz den Umbausatz auf spielfreie Nadellagerung (noch präziseres, feinfühligeres Ansprechen!) bestellen... |
Ulli F. aus H. verstorben
Verfasst am: 09.08.2008 19:58 Titel: |
sven hat Folgendes geschrieben: | Oder bei Emil Schwarz den Umbausatz auf spielfreie Nadellagerung (noch präziseres, feinfühligeres Ansprechen!) bestellen... |
 _________________ skype: ulli_f._aus_h. |
Verfasst am: 09.08.2008 23:34 Titel: |
...sven... aber nur die titan-version.... wegen der besseren throttle-response
Zitat: | Altes Teil rauspopeln, vermessen, neues Teil drehen. (lassen) Muss ja nicht zwingend Plastich sein, Alu oder Messing geht auch.
| ... das erledigt dann der uhrmacher mit seiner seiko-cnc-drehmaschine.....
Verfasst am: 10.08.2008 18:36 Titel: |
fpg hat Folgendes geschrieben: | ...sven... aber nur die titan-version.... |
Hätte jetzt eigentlich Keramik-Lager vorschlagen wollen...
fpg hat Folgendes geschrieben: | ... das erledigt dann der uhrmacher mit seiner seiko-cnc-drehmaschine.....
Wir ham nur Citizen-Drehmaschinen auf Arbeit...
Sven |
Verfasst am: 10.08.2008 23:28 Titel: |
.... Zitat: | Wir ham nur Citizen-Drehmaschinen auf Arbeit...
| ... das is die volksnahe serie...
Verfasst am: 10.08.2008 23:39 Titel: |
Bürgernah, bitte! |
Verfasst am: 11.08.2008 00:04 Titel: |
..ok, euer gnaden...
