speedy Urgestein
Verfasst am: 19.08.2008 14:07 Titel: OT : Elektrisch leitender 2 Komponenten Kleber |
Hi Folks,
ich brauche sowas um bei unserem Neuzugang ( Cabrio) einen Kontakt wieder wieder an beheizbare Heckscheibe zu kleben. Löten soll angeblich nicht halten ...
Hat da jemand Erfahrungen gesammelt ? _________________ Cu Speedy
nixkaeskuche Urgestein
Verfasst am: 19.08.2008 15:17 Titel: Elektro Kleber |
Hai,
siehe hier:
kleber
LEITENDES EPOXYD 14 G CONDUCTIVE EPOXY
Artikel-Nr.:800290 - LN
Oder was von "Master Bond".
Erfahrung keine, aber kannst heute abend mal den Bernd fragen, der ist elektrisch.
Tschö
Markus
Edit bei Kommi da nicht jeder einen 70er Monitor hat.... _________________ Wir sind diejenigen vor denen uns unsere Eltern immer gewarnt haben. |
speedy Urgestein
Verfasst am: 19.08.2008 16:20 Titel: |
Aehh 39,90 Euro  _________________ Cu Speedy
Verfasst am: 19.08.2008 16:23 Titel: |
Kaltmetall mit Aluspänen anmischen......
Ist immerhin einen Versuch wert.
Torstinator Forumsweiser
Verfasst am: 19.08.2008 17:21 Titel: |
Kaugummi nicht ganz auspacken.  _________________ SR500 IG Frankfurt |
Breaker Frischling
Anmeldedatum: 21.07.2008 Beiträge: 41 Wohnort: Krefeld
Verfasst am: 19.08.2008 19:09 Titel: |
Hab mal den anschluss einer Scheibenantenne mit ner Büroklammer und einem Zweikomponentenkleber repariert...hatte nie wieder probleme damit.
mfg
Breaker |
Wolfgang Forumsweiser
Verfasst am: 20.08.2008 00:30 Titel: |
Mal kurz Google angeworfen:
angeblich leitend ist der UHU plus acrylit
Vielleicht nen Versuch wert?
Es gab Wärmeleitpaste im Computerbedarf, die elektrisch leitet. leider härtet das moderne Zeug nicht aus. Da einen Tropfen herkömmlichen Epoxykleber drauf könnte vielleicht funzen...
Sind nur ein paar Gedanken dazu, Erfahrungen mit leitendem Kleber hab ich keine... |
Verfasst am: 20.08.2008 07:16 Titel: |
Vorsichtig mit Silberlack anbappen (fixieren bis trocken) und dann mit Uhu Plus drüber damits nicht aufgeht?
speedy Urgestein
Verfasst am: 20.08.2008 08:48 Titel: |
Danke Leute fuer die Tipps . Das eigentliche Problem,ist das Thermische. Die Pampe muss von ca +60 bis - wie kalt es bei uns wird , ich sage mal - 20 alles mitmachen .
Aber ich habe ja jetzt genug Möglichkeiten um dies auszuprobieren
Verfasst am: 20.08.2008 09:19 Titel: |
die Idee vom Andreas hat was (in der Kombination erfolgversprechend und Preis)...
Grüße,
Oliver |
Tom Urgestein
Verfasst am: 20.08.2008 10:52 Titel: Re: OT : Elektrisch leitender 2 Komponenten Kleber |
speedy hat Folgendes geschrieben: | Hi Folks,
Hat da jemand Erfahrungen gesammelt ? |
Dafür gibt es spezielle Silberleitpaste. _________________
Gruss Tom
Verfasst am: 20.08.2008 11:14 Titel: |
Silberleitlack... aber zum Kleben taugt der halt nicht... Paste..? müsste ja "kleben"/aushärten ohne porös zu werden... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Kiwa Aufsteiger
Verfasst am: 09.09.2008 19:01 Titel: |
Die Heizung der Heckklappscheibe beim Chevrolet Blazer S10 (Der Truck meiner Verlobten) lässt sich wunderbar anlöten.
Das Originale Kabel ist da allerdings auch angelötet, und der Strom durch die Gasdruckfedern geführt Amis halt... _________________ Ein Topf, ein Tritt, ein riesiges Vergnügen...
IG SR/XT500 Donau-Iller |
Verfasst am: 09.09.2008 19:45 Titel: |
Busch Silberleitlack hat angeblich auch "klebende Eigenschaften".
Aber vielleicht geht's ja so:
1. Stelle anrauen
2. mit einem Klecks Komponentenkleber Kabel ankleben
3. Klecks runterschleifen bis das blanke Kabel an der Oberfläche zu finden ist
4. Verbindung mit dem Silberlack herstellen
Viel Erfolg!
Wolfgang |
