Verfasst am: 22.08.2008 10:29 Titel: |
... genuss muss erarbeitet sein.... (is wie mit nem kühlen bier... das schmeckt am besten nach einer verf..... anstrengung )
Verfasst am: 22.08.2008 10:34 Titel: |
Jau... wobei, nach einigen Jahren kriegt man die Zicke eigentlich recht zuverlässig an. Nicht immer OKO, aber meistens...
...das wichtigste ist, auch beim Nichtankriegen souverän zu wirken, so als müßte das so sein, und man wüßte genau, was man tut...  _________________ ...silver blaze... |
Verfasst am: 22.08.2008 15:03 Titel: |
ausserdem hat man hier als SR Treiber noch andere Vorteile:
wenn man nicht zufälligerweise an einen erfahrenen SR/XT oder ähnliches Fahrer gerät, kann auch der beste Lästerer sich nur blamieren.
Falls mal durch technische Probleme die Huddel schlecht anspringt, braucht man keine Angst haben, die Batterie könnte den Anlasser nicht mehr drehen  _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Breaker Frischling
Anmeldedatum: 21.07.2008 Beiträge: 41 Wohnort: Krefeld
Verfasst am: 22.08.2008 18:22 Titel: ZICKENTERROR die Zweite !!! |
Ich glaube sie mag keinen Regen......
Als ich heute von der Arbeit nach Hause fuhr,regnete es,genau wie vorgesternmorgen.
Ich fuhr auf eine rote Ampel zu als wieder dieses
"mein Sprit ist gleich alle brubbeln" einsetzte,blitzschnell auf reserve gestellt.
Aber der Tank war ja voll !!!
Huddel ging aus aber nicht mehr an,40min umsonst kicken im strömenden regen...klasse.
Neue Kerze reingedreht,warmstartknopf gedrückt,1.Kick....läuft.
Warmstartknopf rausgemacht (gas zurück) sie nimmt kein gas an und geht aus.
Warmstartknopf wieder rein,1.Kick...läuft.
WSK wieder raus.....nimmt kein gas an und geht aus.
Mit WSK dreht sie bis 3500 hoch,nimmt da auch gas an.
Sie springt immer mit dem ersten tritt an,sobald ich den Wsk rausnehme geht sie aus.
Hab auch den Vergaser mal abgelassen weil ich dachte es hätte sich vielleicht wasser im gaser angesammelt....war es wohl nicht.
Nach ca.20Versuchen,wobei ich die Drehzahl immer über 3000touren gehalten habe,bin ich mehr schlecht als recht die letzten 3km nach hause gefahren.
dabei fühlte sie sich an wie ein 4Zylinder der nur auf drei pötten läuft...
Die Preisfrage heute lautet: Was hat das Huddelchen ?
Ich weiß was ich hab: Dicken Hals und Muskelkater.
 _________________ Viele Grüsse aus Krefeld
Breaker |
Verfasst am: 22.08.2008 19:51 Titel: |
Da gibt es einige Möglichkeiten......
ich an deiner Stelle würde mich mal mit einer Blumenspritze bewaffnen, und dann mal gezielt auf Zündkabel/Kerzenstecker und Zündspule sprühen.
Wenn da alles in Ordnung ist, mal die Steckverbindungen zwischen Lima und CDI/Zündspule einsprühen.....
da hast du schon mal die üblichen Verdächtigen überprüft......
Wenn das nichts hilft, gibt es weitere Tipps....... _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
srlotte Frischling
Anmeldedatum: 25.06.2008 Beiträge: 11 Wohnort: BaWü
Verfasst am: 22.08.2008 21:30 Titel: |
Hallo Breaker,
Ich hatte letztes Jahr an meiner XT fast identische Probleme. Als ich den oggenooool Alu-Tank wieder mit Sprit gefüllt hab, hat´s verhartzten alten Sprit angelöst. Die Pampe ist in den Gaser gerannt und hat einen gleichmäßigen , trüben Schlontzfilm hinterlassen. Das Moped ist auch nur mit dem WSK (den ich normalerweise nicht brauche) einigermaßen mies gelaufen-die 500m nach Hause ging es gerade so.
Vermutlich ist in deinem Gaser irgendwo ein bisschen Schmodder, der da nicht hingehört.
Mein Tip:
Gaser ausbauen, zerlegen, alles mit reichlich Bremsenreiniger einsauen und mit Pressluft gut auspusten, wieder korrekt zusammenbauen (Schwimmerstand etc. beachten, Schwimmernadelvent. überprüfen) und einbauen. Tank reinigen? Falls kein Rost o.ähnl. im Tank ist- vielleicht Wasser? in diesem Fall in den fast vollen Tank ca. 100ml Brennspiritus reinkippen, der Alkohol bindet dasWasser, das Alk-Wasser-Gemisch verbindet sich mit dem Sprit, die ganze Chose wird so auf natürlichem Weg rausgespült. Wo kommt das Wasser im Tank her? Evtl. Dichtung am Tankdeckel futsch (dann wirds beim abspritzen mit Wasser oder bei starkem Regen lustig)?
Ist evtl. der Gummi zw. Gaser u. Lufi porös?
Ich hoffe, ich konnte dir helfen.
mfgele _________________ So´n Moped ist doch auch nur ein Mensch |
Steffen-W Grill Bill
Verfasst am: 22.08.2008 22:22 Titel: |
Hatte die gleichen Symtome an meiner.
-hir beschrieben und mit Lösung
http://sr-xt-500.de/phpBB2023/viewtopic.php?t=3993&highlight= _________________ MFG Steffen
Verfasst am: 23.08.2008 07:36 Titel: |
Mit Pressluft sollte man bei eingebauten Membranen vorsichtig sein. Die können das nicht so gut ab.
Breaker Frischling
Verfasst am: 24.09.2008 19:47 Titel: |
Hallo liebe Leute
Heute habe ich frohes zu berichten.
Die ersten 2000km sind gefahren.
Huddelchen und ich haben uns wohl zusammengerauft.
Gammel im Zündkabel und einigen Steckern beseitigt alles mit WD40 geduscht,Stecker aus der Spritzwasserflugrichtung genommen.
Jetzt haben wir auch bei Regen spass
Seit dem läuft sie ohne Probleme,hoffe es bleibt so.  _________________ Viele Grüsse aus Krefeld
Breaker |
Verfasst am: 15.10.2008 10:05 Titel: |
Evtl. im Winter das Zündkabel mal tauschen, ist bei Motorrang beschrieben und die Huddel startet wie neu!  _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 15.10.2008 12:22 Titel: |
NA dann, Glückwunsch Breaker
Geht net, gib´s net.... _________________ Lebe jeden Tag als wär´s Dein letzter....es könnte dein letzter sein...
frei nach T. |
