Celle Frischling
Anmeldedatum: 03.09.2008 Beiträge: 19 Wohnort: Köln
Verfasst am: 04.09.2008 14:14 Titel: |
Das mit der entschärften nocke und der geänderten cdi trifft aber bei meiner nich zu oder???
Baujahr 91 und eingetragen mit 20kw |
Celle Frischling
Verfasst am: 04.09.2008 14:32 Titel: |
| ps: habe grade ne originale nocke von ner 2j4 bei ebay gefunden...wäre das dann ggf ne alternative??? |
Verfasst am: 04.09.2008 14:53 Titel: |
Die 2j4er Nocke ist nicht für die gehärteten Kippler der 48T gebaut. Die verschleißt mit denen viel zu schnell zumal die meist entweder wegen starken Abnutzungen oder Umbau auf die gehärteten Kippler angeboten werden. _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 04.09.2008 14:57 Titel: |
Sofern dein Motor wirklich Original von einer 91er ist, brauchst du dir um die Nocke keine Gedanken machen. _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Celle Frischling
Verfasst am: 04.09.2008 15:03 Titel: |
| Fazit: k&n filter mit nem tm 36???? |
Verfasst am: 04.09.2008 15:09 Titel: |
| Celle hat Folgendes geschrieben: | | Fazit: k&n filter mit nem tm 36???? |
Dazu Originalpuff und etwas Geduld mit der Einstellerei _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Verfasst am: 04.09.2008 15:12 Titel: |
....oder die verstellbare Hauptdüse von Grobmotte. Damit konnte sogar ich den Versager in Nullkommanix einstellen.  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 04.09.2008 15:14 Titel: |
Eigentlich kannst du dir den TM36 sparen, wenn du ein guten originalen Vergaser hast mit intakten Membranen, Mehrleistung durch TM36 wirst du keine haben und er "sollte/müsste" eingetragen werden, was kosten und auch Ärger nach sich ziehen kann. _________________ SR500 IG Frankfurt
2-strokes are witchcraft |
Verfasst am: 04.09.2008 15:15 Titel: |
| kommmschmit hat Folgendes geschrieben: | ....oder die verstellbare Hauptdüse von Grobmotte. Damit konnte sogar ich den Versager in Nullkommanix einstellen.  |
Das Geld kannst du dir auch getrost sparen!!!!!!!!!!! _________________ SR500 IG Frankfurt
Verfasst am: 04.09.2008 15:49 Titel: |
Wenn du meinst.  _________________ Ich ärgere mich nicht
Celle Frischling
Verfasst am: 04.09.2008 15:51 Titel: |
| Ich kauf mir jetzt einfach nen schiebervergaser von ner 2JN un den filter!!!! |
Verfasst am: 04.09.2008 15:55 Titel: |
Also der Filter ist ganz einfach ein Muß. Einen guten Rundschieber dazu und du hast schon was gescheites. Mein Tm 36 hat auch nur ne kleine Mehrleistung gebracht und die auch nur im oberen Drehzahlbereich wobei mir der richtige Vergleich fehlt da zum Schluß, vor dem Umbau, mein 24er Rundschieber schon gülden war.  _________________ Ich ärgere mich nicht
Celle Frischling
Verfasst am: 04.09.2008 15:57 Titel: |
| Kann man den Bsm denn noch irgendwie bearbeiten??? |
Verfasst am: 04.09.2008 16:04 Titel: |
| th.sauer hat Folgendes geschrieben: |
Auf meiner Mühle ist ein BSM Short Classic, dem ich mittels eines Kreuzmeißels zu einer freieren Atmung verholfen habe. Zum Graukittelbesuch bau ich lieber den Originalen wieder an.
Da ist deine Antwort. Allerdings solltest du auch den 2 Satz dir zu Herzen nehmen. Ich kenne jetzt natürlich die Herrschaften deines Dampfkesselvereins nicht aber ich hätte da auch Probleme.  _________________ Ich ärgere mich nicht
Celle Frischling
Verfasst am: 04.09.2008 16:05 Titel: |
| Ach ich lass ihn einfach drauf...dafür sieht er zu schön aus:D |
Verfasst am: 04.09.2008 16:51 Titel: |
| kommmschmit hat Folgendes geschrieben: | | Die 2j4er Nocke ist nicht für die gehärteten Kippler der 48T gebaut. Die verschleißt mit denen viel zu schnell zumal die meist entweder wegen starken Abnutzungen oder Umbau auf die gehärteten Kippler angeboten werden. |
Einspruch, Euer Ehren - oder hab ich den ehrenwerten Text falsch verstanden?
Also so wär's m.E. richtig:
- die 48T Nocke ist (zumindest ohne Nachbearbeitung wg. erst mal rauer Oberfläche dank Nitrierung) nicht für die 2J4-Kipphebel geeignet.
- Die 2J4-Nocke kann problemlos mit beiden Arten von Hebeln verbaut werden.
Grüsse, P.
PS: Alternativen zu den Original-Yamaha-Nocken gibt's viele, allerdings ist der Umbau nie legal (es sei denn, mann greift sich ein paar hundert Euronen und geht das ganze Programm von Leistungsnachweis bis Eintragung durch, weiter sag' ich da nix zu). Einfache Alternativen stehen z.B. im Kedo-Katalog. Spezielle Nocken gibt's im speziellen Fachhandel (man frage die Rennfahrer-Fraktion hier). Allerdings ist mit dem einfachen Wechsel der Nocke "tuningmäßig" selten viel gewonnen. Aber das ist ja ein anderes Thema. _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 04.09.2008 16:57 Titel: |
alle Nocken gehen mit 2J4 Kipplern, die aufgrund der geringeren Masse an sen Extremen drehfreundlicher sind, wenn sie spiegelblank poliert sind.
Verfasst am: 04.09.2008 17:00 Titel: |
... wobei du jetzt, um Verwirrung zu vermeiden, mit "spiegelblank poliert" die Nocken und nicht die Kipphebel meinst (was ich ja mit meiner o.g. "Nachbearbeitung" bereits angesprochen hatte)
Grüsse, P.
PS: meld' dich mal bei Rückkunft, dein Geburtstagsgeschenk hat's endlich hierher geschafft _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 04.09.2008 17:07 Titel: |
Merci für die Info.
Es wird voraussichtlich schon Samstag abends sein (man könnte sich So treffen), da ausgerechnet der Samstag in Pee ins Wasser fällt. (Warum muß das dort ausgerechnet Samstags nach 2 Wochen Sonne/warm regnen )
Celle Frischling
Verfasst am: 04.09.2008 17:08 Titel: |
Aha^^
ja bei mir is am samstag auch Party...Bier und Weiber für alle |
