automatische Blinkerabschaltung
rmo
Anmeldedatum: 01.10.2005
BeitragVerfasst am: 26.02.2006 14:13    Titel: automatische Blinkerabschaltung Antworten mit Zitat
Moin Gemeinde,
Super Motorradwetter und ich kann nicht fahren weil die Kiste so qualmt und ich weiß nicht warum. . . .le mur
Aber deshalb bin ich nicht hier.
Gerade habe ich einen elektronischen Blinkgeber für die Ochsenaugen eingebaut. Ist es richtig, dass der neue Blinkgeber in Verbindung mit der automatischen Blinkerabschaltung nicht funzt. Nachdem ich die automatischen Blinkerabschaltung ausgebaut und die Masse umgesteckt habe blinkt alles bestens. Hinten will ich noch Miniblinker anbauen. Wegen gesehen werden. Welche würdet ihr empfehlen?
MfG
Rainer
BeitragVerfasst am: 26.02.2006 15:08    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, Deine Vermutung stimmt. Das funzt in der Regel nicht mit der automatischen Abschaltung. Mit erheblichem unvernünftigen Aufwand lässt sich aber auch diese Aufgabe lösen. Ich persönlich tendiere zu hinten keine Blinker.
Erträglich finde ich dieses Modell von Tante Louise:
Zur Not auch die Kellermänner, obwohl die ziemliches Gelumpe sind.
BeitragVerfasst am: 26.02.2006 18:23    Titel: Re: automatische Blinkerabschaltung Antworten mit Zitat
rmo hat Folgendes geschrieben:
.. Nachdem ich die automatischen Blinkerabschaltung ausgebaut ...
wo hattest du denn die her Yellow Question Ist dein Moped ein US-Modell?
na, egal woher, keine schlechte Idee, das Teil zu entfernen.
zu den hinteren Blinkern: ja, hübsch sind die tatsächlich nicht (ich hab' wegen dem dauernden Abbrechen XT-Blinker montiert, aber die sind auch nicht hübscher). Miniblinker reissen mich allerdings auch nicht vom Hocker. Ich denke verschärft über die Fifties-Lösung nach und die dann hinten am Gepäckträger. Weisst schon, die kleinen Winkerärmchen mit Reflektor Mr. Green
(na, so verschärft auch wieder nicht, da TÜV und Gedöns)
rmo
BeitragVerfasst am: 26.02.2006 19:38    Titel: Re: automatische Blinkerabschaltung Antworten mit Zitat
Laut Fahrgestellnummernliste Baujahr 81 für Europa
http://jmhauchard.free.fr/technique/numerosr.html
MfG
Rainer
juwi
BeitragVerfasst am: 26.02.2006 19:43    Titel: Antworten mit Zitat
Diesen Blinkerabschaltklapperatismus habe ich auch noch liegen.
Funktioniert mangels Originaltacho nicht, den Zubehörtachos fehlt
der entscheidende Reedxy (weiss nicht mehr wie das Dingen heisst)
Wenn du hintere Blinker und das Serienrelais benutzt sollte das eigentlich
wieder funktionieren.
BeitragVerfasst am: 26.02.2006 19:49    Titel: Antworten mit Zitat
juwi hat Folgendes geschrieben:
... fehlt
der entscheidende Reedxy (weiss nicht mehr wie das Dingen heisst)...
Sensor?
nicht unbedingt. Kellermänner haben z.B. wie viele andere Zubehörblinker Halogenbirnchen, und die bringen nicht die nötige Wattzahl.
rmo
BeitragVerfasst am: 26.02.2006 19:53    Titel: Antworten mit Zitat
den Zubehörtachos fehlt der entscheidende Reedxy (weiss nicht mehr wie das Dingen heisst)
Das ist ein Kontakt der schaltet Masse zur Abschaltesteuerung.
Wie der aktiviert wird weiß ich auch nicht.
So wichtig ist der Abschalter auch nicht. Mich hat das Ding eher irritiert.
MfG
Rainer
BeitragVerfasst am: 26.02.2006 22:33    Titel: Antworten mit Zitat
Erstaunlich. Meine 3H0 (BTW: wusste ich bis eben, d.h. rmo's Link, auch nicht) hat zwar den Diagnosestecker, aber das Diagnosegerät war nie dran. Ich dachte immer, den Abschalter gab's an deutschen Modellen nicht. Man lernt halt nie aus.
