Verfasst am: 21.08.2005 19:03 Titel: Krümmer blast ab |
Ich habe am Puff endlich eine Dichtung (Krümmer / Puff) eingebaut. Da das nicht so geflutscht ist trotz sorgfältiger Reinigung musste ich etwas mit Nachdruck arbeiten. Dabei habe ich anscheinend etwas den Krünner verschoben denn beim Fahren hört man dass es vorne am Motor abbläst und über dem Krümmer wird es schwarz und wie ölig.
Frage:
Wie kann ich das am einfachsten wieder richten?
-Einfach den Krümmerbolzen gangbar machen und etwas nachziehen,
-So lassen, das gibt sich mit der Zeit (wäre mir am Liebsten )
-Grösserer Aufwand?
Expertenmeinungen bitte.  _________________ Ich ärgere mich nicht
Experte Forumsweiser
Verfasst am: 21.08.2005 19:14 Titel: |
das wird mit der Zeit schlimmer.
Noch mal zerlegen und evt. eine neue Dichtung nehmen. Kannst auch probieren die Dichtung mal zu drehen. Die Seite, die am Krümmer anlag nach innen. Geht aber nur, wenn die Dichtung fast neu ( sollte bei Dir so sein ) ist und Du das Teil einigermassen formstabil rausgeporkelt bekommst.
Hast Du einen Nachbaukrümmer? Da gibt es manchmal Probleme mit der Passgenauigkeit.
Ansonsten Auspuffanlage immer von vorne nach hinten festschrauben. Dann sollte sowas nicht passieren. _________________ Wer mit mir reden will, der darf nicht bloß seine eigene Meinung hören wollen. |
Verfasst am: 21.08.2005 19:37 Titel: |
Du meinst also kompletter Puff abbauen und das ganze (diesmal richtig) nochmal.......
Ach ja, ist O-Puff und Krümmer. _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 21.08.2005 19:37 Titel: Re: Krümmer blast ab |
| kommmschmit hat Folgendes geschrieben: | | ..Einfach den Krümmerbolzen gangbar machen und etwas nachziehen... |
zum Rest hat der Experte ja schon alles gesagt, aber was meinst du damit? Der Krümmerbolzen sollte im Kopf auf Grund sitzen und die Rändel-Imbussmutter sollte gangbar sein. Wenn sich Bolzen und Rändelmutter zur Schraube verschworen haben, dann würde ich da mal bei, so ist das auf Dauer nix (was aber jetzt dein gegenwärtiges Undichtigkeitsproblem auch nicht direkt löst).
Verfasst am: 21.08.2005 19:50 Titel: |
Ich gebe es ja zu, ich habe die Dichtung mal "schnell" eingebaut, das heist den Krümmer einfach nicht abgebaut und nur den Puff mit neuer Dichtung raufgedengelt.
Die Überwurfmuttern (Mütter?) der Krümmerbolzen habe ich mal versucht nachzuziehen, die haben sich aber mir mittlerer Gewalt nicht bewegt. Ich schätze mal dass die fast noch orschinool seit 24 Jahren so sind.  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 23.08.2005 18:08 Titel: |
dann löse doch einfach nochmal die Schelle zwischen Krümmer und Topf, löse oben die Krümmerschrauben, ruckle den Krümmer zurecht und ziehe erst die Krümmerschrauben und danach die Schelle wieder an... Wenn's dann immer noch bläst muss wohl eine neue Krümmerdichtung her...
Grüße,
Oliver ...der sich eigentlich nicht vorstellen kann, dass du oben was verrückt hast |
Verfasst am: 24.08.2005 07:23 Titel: |
Tja Oliver, wo rohe Kräfte sinnlos walten.....
Manchmal ist zuviel Kraft doch nicht so gut.  _________________ Ich ärgere mich nicht
