rmo Frischling
Anmeldedatum: 01.10.2005 Beiträge: 36 Wohnort: Oldenburg
Verfasst am: 26.02.2006 14:13 Titel: automatische Blinkerabschaltung |
Moin Gemeinde,
Super Motorradwetter und ich kann nicht fahren weil die Kiste so qualmt und ich weiß nicht warum. . . .
Aber deshalb bin ich nicht hier.
Gerade habe ich einen elektronischen Blinkgeber für die Ochsenaugen eingebaut. Ist es richtig, dass der neue Blinkgeber in Verbindung mit der automatischen Blinkerabschaltung nicht funzt. Nachdem ich die automatischen Blinkerabschaltung ausgebaut und die Masse umgesteckt habe blinkt alles bestens. Hinten will ich noch Miniblinker anbauen. Wegen gesehen werden. Welche würdet ihr empfehlen?
MfG
Rainer |
Verfasst am: 26.02.2006 15:08 Titel: |
Ja, Deine Vermutung stimmt. Das funzt in der Regel nicht mit der automatischen Abschaltung. Mit erheblichem unvernünftigen Aufwand lässt sich aber auch diese Aufgabe lösen. Ich persönlich tendiere zu hinten keine Blinker.
Erträglich finde ich dieses Modell von Tante Louise:
Zur Not auch die Kellermänner, obwohl die ziemliches Gelumpe sind. |
Verfasst am: 26.02.2006 18:23 Titel: Re: automatische Blinkerabschaltung |
| rmo hat Folgendes geschrieben: | | .. Nachdem ich die automatischen Blinkerabschaltung ausgebaut ... |
wo hattest du denn die her Ist dein Moped ein US-Modell?
na, egal woher, keine schlechte Idee, das Teil zu entfernen.
zu den hinteren Blinkern: ja, hübsch sind die tatsächlich nicht (ich hab' wegen dem dauernden Abbrechen XT-Blinker montiert, aber die sind auch nicht hübscher). Miniblinker reissen mich allerdings auch nicht vom Hocker. Ich denke verschärft über die Fifties-Lösung nach und die dann hinten am Gepäckträger. Weisst schon, die kleinen Winkerärmchen mit Reflektor
(na, so verschärft auch wieder nicht, da TÜV und Gedöns)
rmo Frischling
Verfasst am: 26.02.2006 19:38 Titel: Re: automatische Blinkerabschaltung |
Laut Fahrgestellnummernliste Baujahr 81 für Europa
http://jmhauchard.free.fr/technique/numerosr.html
MfG
Rainer |
juwi Gast
Verfasst am: 26.02.2006 19:43 Titel: |
Diesen Blinkerabschaltklapperatismus habe ich auch noch liegen.
Funktioniert mangels Originaltacho nicht, den Zubehörtachos fehlt
der entscheidende Reedxy (weiss nicht mehr wie das Dingen heisst)
Wenn du hintere Blinker und das Serienrelais benutzt sollte das eigentlich
wieder funktionieren. |
Verfasst am: 26.02.2006 19:49 Titel: |
| juwi hat Folgendes geschrieben: | ... fehlt
der entscheidende Reedxy (weiss nicht mehr wie das Dingen heisst)... |
Sensor?
nicht unbedingt. Kellermänner haben z.B. wie viele andere Zubehörblinker Halogenbirnchen, und die bringen nicht die nötige Wattzahl. |
rmo Frischling
Verfasst am: 26.02.2006 19:53 Titel: |
| juwi hat Folgendes geschrieben: | den Zubehörtachos fehlt der entscheidende Reedxy (weiss nicht mehr wie das Dingen heisst)
Das ist ein Kontakt der schaltet Masse zur Abschaltesteuerung.
Wie der aktiviert wird weiß ich auch nicht.
So wichtig ist der Abschalter auch nicht. Mich hat das Ding eher irritiert.
MfG
Rainer |
Verfasst am: 26.02.2006 22:33 Titel: |
Erstaunlich. Meine 3H0 (BTW: wusste ich bis eben, d.h. rmo's Link, auch nicht) hat zwar den Diagnosestecker, aber das Diagnosegerät war nie dran. Ich dachte immer, den Abschalter gab's an deutschen Modellen nicht. Man lernt halt nie aus.
