48 PS !!!
Dieses Forum ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren, schreiben oder beantworten.   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.    SR-XT-500 Forum Foren-Übersicht -> Witziges
BeitragVerfasst am: 27.02.2006 19:46    Titel: 48 PS !!! Antworten mit Zitat
in meiner Ente!!!
http://cgi.ebay.de/Mehrleistung-fuer-Citroen-2-CV_W0QQitemZ4616883076QQcategoryZ61529QQrdZ1QQcmdZViewItem
geieeeel
Wenn ich das Ding eingebaut hab, dann kriegt meine Ente nie wieder Vogelgrippe.
Bei dem Manta aus der vorletzten Bewertung hat's ja schliesslich auch geklappt....
rofl
Gitti
Gleichstellungsbeauftragte
Anmeldedatum: 17.08.2005
BeitragVerfasst am: 27.02.2006 20:05    Titel: Antworten mit Zitat
Autsch.... If I had a hammer
Das glaubst du aber nicht...
Die Ente kannst du auch mit streicheln deiner heilenden Hände von der Vogelgrippe schützen... 8)
Gryße Die Gitti
BeitragVerfasst am: 27.02.2006 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
sach ma... dein Wasservogel hat doch nen Versager mit Zuch... und die Dinger ab Bj.88 auch noch...
völliger Schwachfug...
Wär höchstens als Widerstand für die Zündung denkbar, wird dann aber ein Kerzenfresser...
BeitragVerfasst am: 27.02.2006 22:14    Titel: Antworten mit Zitat
Lies mal den Text
Du schmeisst Dich weg.
Der Widerstand öffnet die Luftdrosselklappe ... um einen viel höheren Lufteinlass zu ermöglichen ...er täuscht sozusagen kalten Lufteinlass vor !
...Anschlussstecker in jedem Auto ab 1988 vorhanden...
...Es ist möglich, dass Sie etwas suchen müssen um Ihren IAT (Lufttemperatursensor) Sensor zu finden fragen Sie Ihre Werkstatt die wissen es zu 100%. Normalerweise befindet Er sich im Luftfilterschlauch... oder in der nähe des Luftfilters oder der Drosselklappe. Es ist ein Stecker/Verbinder, in den 2 kleine Kabel führen.
IAT heißt Intake-Air-Temperature. Der Sensor misst die Temperatur der angesaugten Luft. Der Widerstand gaukelt dem Sensor eine niedrigere Temperatur vor. Dadurch saugt der Motor mehr Luft-Benzin-Gemisch ....
Man findet den IAT-Sensor entweder am Ansaugstutzen oder am Luftfiltergehäuse. In der Regel handelt es sich um einen 2-poligen Stecker (ca. 1x1x1 cm). ... Sollte der Stecker mehr als 2 Pole haben, zwischen den richtigen Polen liegt eine Spannung von ca. 5 Volt.
Mal abgesehen davon, dass 96% aller 2CV vor Baujahr 1988 sind, weil 1990 die letzten ausgeliefert wurden....
BeitragVerfasst am: 27.02.2006 22:17    Titel: Antworten mit Zitat
... und egal, was es fürn Fzg. ist, sollte es eine entsprechende Einspritzung haben, wird das ding Sprit schlucken wie blöd... und ggf. die Zündverstellung und Höchstdrehzahl begrenzen...
BeitragVerfasst am: 27.02.2006 22:34    Titel: Antworten mit Zitat
Ach komm, wenn Du Glück hast findet einer das Kabel zur Hupe oder zum Regensensor....
...aber 20 PS mehr in der Ente...
schwärm....
rofl
BeitragVerfasst am: 27.02.2006 22:44    Titel: Antworten mit Zitat
Regensensor mit Zusatzwiderstand könnt witzig sein...
aber wer braucht nen Scheibenwischer mit 20PS Yellow Question
BeitragVerfasst am: 27.02.2006 22:47    Titel: Antworten mit Zitat
...Scheibenwischer mit 20PS ...
...als Aussenborder... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 27.02.2006 22:54    Titel: Antworten mit Zitat
Rückwärtsgang?
BeitragVerfasst am: 27.02.2006 23:01    Titel: Antworten mit Zitat
All Terrain Vevicle.
So'n 20 PS Scheibenwischer funktioniert immer noch, wenn alle Räder längst durchdrehen. Is besser als 4X4...
HolgerD
BeitragVerfasst am: 27.02.2006 23:45    Titel: Antworten mit Zitat
Dann doch lieber sowas:
http://www.2cv4.de/2cv/2cvschmal1/images/R-CV262-002.jpg
schön schlank und dabei noch urlaubstauglich Yellow Very Happy
http://www.2cv4.de/2cv/2cvschmal1/images/R-CV262-006.jp
Greets
HolgerD
Dieses Forum ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren, schreiben oder beantworten.   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.    SR-XT-500 Forum Foren-Übersicht -> Witziges Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
