Verfasst am: 06.10.2008 21:05 Titel: |
Also mit 19 hab ich auch mal eine Ritzelmutter verloren.
Heutzutage achte ich recht genau auf das Ritzelblech und mache zusätzlich einen Körnerschlag zwischen Ritzel und Welle aufs Gewinde.
Seither habe ich nie mehr eine Ritzelmutter verloren.
Vielleicht liegts auch daran, daß ich immer eine Ritzelmutter im Tankrucksack habe ;-)
Drehmomentschlüssel ?
hab ich nicht, brauch ich nicht (bis jetzt zumindest) _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Verfasst am: 06.10.2008 21:18 Titel: |
... | Zitat: | | Körnerschlag zwischen Ritzel und Welle aufs Gewinde | ... echt ??? oha !!
Verfasst am: 06.10.2008 21:32 Titel: |
echt !
;-) _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Verfasst am: 06.10.2008 21:49 Titel: |
... ein klasse schweisspunkt hat ja auch was..... gut im gewinde platziert sichert er auch perfekt....
zuendapp Urgestein
Verfasst am: 06.10.2008 22:00 Titel: |
...oder die Welle mit dem Fäustel leicht aufpilzen
...oder ein Loch in die Welle bohren und dann eine große Karrosseriescheibe mit einer Spaxschraube darauf befestigen
Der Nachteil an Methode Nr 1 ist, dass man das Ritzel dann nicht mehr wenden kann um es gleichmäßig abzunutzen.
Zündapp |
Verfasst am: 06.10.2008 22:11 Titel: |
... schwimmen doch genug motore in der bucht ... die kosten nicht viel... und so ein ritzel hält sicher von inspektion zu inspektion...
Verfasst am: 07.10.2008 08:41 Titel: |
Kronenmutter mit Loctite und Splint, mit Schweisspunkt sichern und Vernieten.  |
Verfasst am: 07.10.2008 09:55 Titel: |
| kohai hat Folgendes geschrieben: | und tüddeldraht! vergess bloss ned den tüddeldraht!!
gruß, kohai |
Ja sicher doch!!! Ist doch eine Ölführende Verschraubung...
Verfasst am: 07.10.2008 09:56 Titel: |
| Ohgott ja freilich! In der Tat eine ölführende Verschraubung. Wenn Du ohne Riztel und Hülse fährst, läuft das Öl in Strömen raus. |
Verfasst am: 07.10.2008 10:44 Titel: |
Wenn Du ohne Ritzel und Hülse fährst, hast Du das Potential zum reich sein  |
Verfasst am: 07.10.2008 11:08 Titel: |
| Ha, einer hats gemerkt :-) |
Verfasst am: 07.10.2008 18:38 Titel: |
Also ich spreche hier von einer Körnung nach montierter Mutter...im Durchmesser kleiner als 1mm...ich weiss gar nicht was ihr habt.
Weder das eigentliche Gewinde auf der Welle noch die Mutter werden ernsthaft beschädigt. _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Verfasst am: 07.10.2008 19:25 Titel: |
.... | Zitat: | | ernsthaft beschädigt | ... im ernst ? naja... so ein schweisspunkt is ja letztlich auch keine beschädigung....
Verfasst am: 07.10.2008 19:36 Titel: |
bei Gelegenheit mach ich mal ein Foto, ich glaube wir reden aneinander vorbei _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
B. 1,5 B.
Verfasst am: 08.10.2008 09:35 Titel: |
| fleisspelz hat Folgendes geschrieben: | Wenn Du ohne Ritzel und Hülse fährst, hast Du das Potential zum reich sein  |
...und übrigens fordere ich, dass alle Straßen nur noch bergab gebaut werden - das spart Energie...
("Warum geht es eigentlich immer bergauf, wenn ich anschieben muss?" Harry Quiddelbacher ) |
weissersr500 Forumsweiser
Verfasst am: 16.10.2008 20:04 Titel: |
wo bleibt das pic ??? jochen ??
Verfasst am: 16.10.2008 22:41 Titel: |
kommt noch...hättest es aber letzten Samstag auch live begutachten können ;-) _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Verfasst am: 17.10.2008 09:47 Titel: |
Der Körnerpunkt ist ein absolut probates Mittel der Schraubensicherung. Der Schweisspunkt ist nicht so doll (Idioten führen die Masse über die Lager, Strombedarf, Flexbedarf zum öffnen, Gewinde dann schartig...).
Verfasst am: 17.10.2008 10:38 Titel: |
| kohai hat Folgendes geschrieben: | also ich hab mir immer gewünscht, den barbaren in die finger zu kriegen, der meine triumph so verkörnert hat.... festgeschweisst wurde auch manches. gut, im krieg mag das legitim sein, aber in friedenszeiten?
nix für ungut,
kohai |
Eine Unterwegsreparatur IST Krieg!
Wohl dem, der zur späteren Nacharbeit eine Gewindefeile daheim liegen hat (eine M18x1 Schneidkluppe dürften die wenigsten haben).
Verfasst am: 17.10.2008 17:53 Titel: |
| SRatte hat Folgendes geschrieben: | | kommt noch...hättest es aber letzten Samstag auch live begutachten können ;-) |
mist  _________________ sr500 BJ 83 alias Stalinkrad
