sitzen auf hocker ?
weissersr500
BeitragVerfasst am: 08.10.2008 21:40    Titel: sitzen auf hocker ? Antworten mit Zitat
ich bin ja so happy, habe heute meinen neuen bürostuhl bekommen den ich gerade einsitze, meinen alten "hocker - lederfurzmulde mir armlehne" habe ich schnellstens entsorgt.
ich hab mich für einen viasit key entschieden, auf was hockt ihr denn so ab und krümmt euch den wirbel ?
alex
sr500 BJ 83 alias Stalinkrad
und sonst noch ein paar Eisen
BeitragVerfasst am: 08.10.2008 21:46    Titel: Antworten mit Zitat
... z.b. hier drauf:
BeitragVerfasst am: 08.10.2008 21:48    Titel: Antworten mit Zitat
... und natürlich:
BeitragVerfasst am: 08.10.2008 21:57    Titel: Antworten mit Zitat
oder
BeitragVerfasst am: 08.10.2008 22:02    Titel: Antworten mit Zitat
... justus.... gehst du manchmal zum frauenarzt ???
GretchenMeier
Anmeldedatum: 02.09.2008
BeitragVerfasst am: 08.10.2008 22:12    Titel: Antworten mit Zitat
*pruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuust*......ups... *bildschirmabwisch* Wegschmeiß Wegschmeiß
...rettet den planeten.. es ist der einzige mit schokiladi
no drugs but rock'n roll
http://www.spiegel.de/img/0,1020,1338317,00.jpg
„Courage ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Feststellung, dass etwas anderes wichtiger ist als Angst“
BeitragVerfasst am: 08.10.2008 23:45    Titel: Antworten mit Zitat
Nee, seitdem ich den Stuhl habe mach ich mir das selber Mr. Green
juwi
Anmeldedatum: 28.12.2006
BeitragVerfasst am: 09.10.2008 02:18    Titel: Antworten mit Zitat
Drehstühle sind ein komplexeres Thema als sich mancher vorstellt.
Unterschiedliche Mechaniken, Materialien, diverse Konzepte....
Wer wirklich auf Dauer gut sitzen möchte sollte zum Händler gehen
und eine längere Sitzprobe machen. Sich den Stuhl erklären lassen
und
sich IN und NICHT AUF den Stuhl setzen. Die besten Mechaniken und
ausgefeiltesten Verstellmöglichkeiten nutzen nix wenn man wegen
falscher Armlehnen und falscher Einstellung der Armlehnen nur auf
der vorderen Kante sitzt. Die richtige Sitztiefe, der passende Druck,
die richtige Rückenlehnenhöhe, alles für die Katz.
Dann wirken keine Sitzmulden, Federkerne, Lordosenstützen etc.
Und Leder ist gar ganz grosser Mist. Der Grossteil der Nutzer rutscht
damit irgendwann in eine Position in der das Becken sich weit von der
Rückenlehne entfernt, mehr so eine schlaffer Sack Haltung, scheint
erstmal bequem, tut aber nur so.
Wer wirklich Interesse hat sich damit auseinanderzusetzen sollte sich mal
bei (alphabetische Reihenfolge ohne Wertung) den folgenden umsehen:
www.grahl.de
www.interstuhl.de
www.koehl.com
www.sedus.de
Mein persönlicher Favorit ist der Grahl Xenium Duo-Back XDB-D11-321,
nur sehr wenige meiner Kunden haben den nach einer Sitzprobe nicht
gewählt. Die Optik entspricht nicht den Erwartungen, die Ergonomie ist
überwältigend.
BeitragVerfasst am: 09.10.2008 06:34    Titel: Antworten mit Zitat
.... ergonomische bürostühle versuchen etwas zu stützen, was dem grossteil der benutzer lange fehlt..... das rückrat ...
BeitragVerfasst am: 09.10.2008 07:50    Titel: Antworten mit Zitat
nur so am Rande...
Den Kniestühlen wird inzwischen nachgesagt, die Fliesenlegerkrankheit zu fördern. Das kann nach ein paar Jahren recht schmerzhafte Veränderungen an den Kniegelenken geben.
zuendapp
Anmeldedatum: 15.01.2007
BeitragVerfasst am: 09.10.2008 08:41    Titel: Antworten mit Zitat
Rollhocker mit Sattelsitz ohne Rücken- und Armlehnen. Hohe Sitzhöhe (85 cm) ermuntert zum häufigeren Aufstehen. Anlehnen kann ich mich auch noch, wenn ich mal alt bin. Vorher müssen Bauch- und Rückenmuskeln ihren Dienst tun.
Zündapp
BeitragVerfasst am: 09.10.2008 09:42    Titel: Antworten mit Zitat
nur so am Rande...
Wenn man nur kniet, dann stimmt das. Der Gag an dem grossen ist, dass man auch knien kann, und der Gag an beiden Modellen ist, dass man bewegt sitzt, also seine Haltung permanent ein wenig verändert. Das verhindert das festrosten...
juwi
BeitragVerfasst am: 09.10.2008 10:05    Titel: Antworten mit Zitat
nur so am Rande...
VETO!
Die Position des Rückens bleibt immer gleich, die Lehne ist fest!
Das ist so ziemlich das blödeste was man machen kann, die
Bandscheiben bleiben permanent in einer Position, die Bewegung
durch die Schienen gaukelt dir was vor. Da bewegt sich nix und deshalb
WIRD es festrosten. Moderne Sitzmechaniken erlauben ein aktives Sitzen
durch eine bewegliche Rückenlehne, die MUSS auf das Körpergewicht und
die Grösse eingestellt werden. Dafür gibt es Kurbeln, Knöpfe etc.
Die minimale Bewegung ist wird nicht ausreichend sein.
Wir haben mittlerweile diverse Trends miterlebt, vom Sitzball über den
Kniehocker bis zum gefederten Schemel. Letztlich alles sicher lobenswerte
Versuche und bei kurzfristigem Einsatz, sicher brauchbar. Wer 8 Stunden
versucht aufrecht auf einem Sitzball oder Kniehocker zu sitzen und das
gleich mehrere Jahre wird feststellen das nur ganz wenige dazu in der
Lage sein werden. Alle anderen werden mit Knie-, Durchblutungs-, Rücken-
problemen kämpfen und gerade das Gegenteil dessen ernten was sie zu
sähen versuchten.
BeitragVerfasst am: 09.10.2008 10:18    Titel: Antworten mit Zitat
...wobei du dafür aber auch schon wieder einen Lehrgang und schon etwas ausgeprägtere Ahnung von Bau und Funktion des menschlichen Körpers haben solltest um nicht mehr falsch als richtig zu machen. Mr. Green
Fest steht dass der Mensch weder zum Sitzen noch zum Stehen gebaut ist. Zumindest nicht auf Dauer. Deshalb geht der Trend, unterstützt von Fachleuten auch wieder dazu über die Leute in Bewegung zu bekommen sprich den Aktenschrank etwas weg zu stellen damit man aufstehen muss um etwas zu holen usw. Ansonsten sollte man sich einen Stuhl, ein Sofa und andere Sitzgelegenheiten grundsätzlich mit dem Hintern einkaufen und wenn möglich in Begleitung von qualifiziertem Fachpersonal.
Unser Chef hat uns hier für unseren Büroarbeitsplatz einen neuen Schreibtischstuhl genehmigt. Der muss nach seinen Angaben zumindest um die 500€ kosten da es darunter keine guten Stühle gibt. Mischugge le mur
Auf diesem Stuhl sitzen aber abwechselnd 3 Personen, alle unterschiedlich schwer, unterschiedlich groß und mit absolut unterschiedlichem Körperbau. Mr. Green Wir können einkaufen was wir wollen: Passen kann der niemals nie nicht, zumindest nicht für alle.
BeitragVerfasst am: 09.10.2008 10:25    Titel: Antworten mit Zitat
Die Lehne ist nicht fest und nicht starr
BeitragVerfasst am: 09.10.2008 10:29    Titel: Antworten mit Zitat
wir haben hier Einheitsmodell IKEA für 29.95 per Einheit.
Sitzen tut man nicht besonders drauf, dafür gehen wir halt öfter mal nen Kaffee trinken. Mr. Green
juwi
BeitragVerfasst am: 09.10.2008 10:37    Titel: Antworten mit Zitat
nochmal VETO!
Das mein Lieber ist der wohl grösste Blödsinn den ich darüber je gelesen
habe. Du hast nicht die leiseste Ahnung von Sitzmöbeln. Ohne dir zu nahe
treten zu wollen aber das was dein Chef da sagt ist nicht falsch, eher richtig.
Du solltest froh sein das er es euch ermöglicht statt schlecht drüber zu reden.
Solltest du die Bedienungsanleitung von dem Sitzmöbel haben dann lies sie.
Vermutlich liegt die in irgendeiner Schublade und schimmelt vor sich hin.
Aber das ist ja nur ein Stuhl, da sitzt man drauf.... Yellow Rolleyes nicht drinnen.
Jeder, wirklich jeder stellt sich im Auto die Spiegel, den Sitz und mglw.
auch das Lenkrad ein. Beim Bürostuhl reicht es die Höhe einzustellen. Mischugge
juwi
BeitragVerfasst am: 09.10.2008 10:43    Titel: Antworten mit Zitat
Die Lehne ist in der Mitte der Rückenhöhe angeschlagen, damit hast du
für die unteren Wirbel keine Bewegungsmöglichkeit und fixierst zusätzlich
das Becken. Eine möglichst komplette Bewegung der Wirbelsäule ist aber
notwendig, denn durch die Fixierung und die damit unveränderliche Pos.
leiden die Bandscheiben. Maximale Beweglichkeit mit maximalem Halt
ist das A und O. Das ist widersprüchlich und nicht leicht zu erreichen...
Mensch Leute ich setze mich seit etlichen Jahren damit auseinander.
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 09.10.2008 10:44    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hätte da noch einen Stuhl ergooglet, bei dem diesem (oder jenem) die Ergonomie plötzlich irgendwie scheißegal sein dürfte... Keks
BeitragVerfasst am: 09.10.2008 10:48    Titel: Antworten mit Zitat
Juwi nimm doch mal Gas raus, Du kollabierst uns sonst noch. Die Lehne von meinem Stuhl ist weder fest, sie ist also Höhenjustierbar, noch starr, das heisst sie bewegt sich bei bestimmten Körperbewegungen mit.
