gast Gastredner
Verfasst am: 19.10.2008 22:50 Titel: Leerlaufschalter sr 500 48t |
Hallo
kann mir jemand sagen wo der leerlaufschalter an eiener sr 500 48t verbaut ist wie man ihn prüft und gegebenenfalls ausbaut.bei mir brennt die grüne lampe im leerlauf nicht lampe ist o.k. in der anleitung kann ich nichts finden.
gruß thomas
86 sr 500 |
MopsFidelius Forumsweiser
Verfasst am: 19.10.2008 23:00 Titel: |
Beim Anbtriebsritzel ist es versteckt. Ich meine in grünes Kabel. _________________ Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
<-Ankickprobleme? so gehts! |
Verfasst am: 19.10.2008 23:06 Titel: |
Hi Thomas,
der Leerlaufschalter sitzt im Motorgehäuse, ist aber kein "Schalter" im Sinne eines eigenen Bauteils, sondern nur ein Kontaktpunkt an der Schaltung, der bei Leerlaufstellung anliegt - und der geht nicht kaputt
Das Problem bei einer ausgefallenen Leerlaufleuchte ist meist der Kontakt am Gehäuse. Der wird wiederum durch eine kleine Schraube unter der Ritzelabdeckung, die ein Kabel aus dem Kabelbaum zur Lichtmaschine direkt am Motorblock befestigt, hergestellt. Das Schräubchen sitzt unterhalb und leicht vor dem Ritzel am Motorblock. Schau da mal nach und stelle sicher, dass es fest sitzt (wenn es sich nicht schon von hinnen gemacht hat) und dem damit befestigten Kabel Kontakt erlaubt.
Grüße, P.
PS: der Mops war schneller und ja, ich meine auch, dass das anliegende Kabel grün ist (aber dafür übernehme ich keine Garantie - is' aber auch Wurscht, da hängt sonst nämlich kein anderes Kabel mit Kabelschuh rum) _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 20.10.2008 07:29 Titel: |
Zitat: | der Leerlaufschalter ....- und der geht nicht kaputt.... |
normalerweise nicht, aber beim WD40 hat es mal einen ölundichten Schalter gegeben...
Verfasst am: 20.10.2008 07:43 Titel: |
Doch, undicht werden sie eigentlich recht oft, besonders bei den späteren Modellen. Die XT600 hat den Gleichen und die sabbern praktisch immer...
Aber Kontakt machen sie deshalb noch allerweil :-)
gast Gastredner
Verfasst am: 20.10.2008 14:19 Titel: Danke |
So fehler gefunden der kabelbaum hat auf der kette gescheuert und das hellblaue kabel durchtrennt. nun leuchtet sie wieder.
danke für die schnelle hilfe
gruß thomas
86er 48t |
Verfasst am: 20.10.2008 15:59 Titel: |
Verfasst am: 20.10.2008 20:28 Titel: |
Also hellblau und nicht grün...  _________________ Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
