Verfasst am: 20.10.2008 11:01 Titel: Regler/Gleichrichter, Kondensator? |
Hallo werte Gemeinde,
ich habe Lichtstromprobleme:
Bei laufendem Motor messe ich am Kondensator ca. 7V mit Licht an (2J4, 12V), bei Motor aus 0,0V also der Kondensator ist hin, und das vielleicht schon seit Jahren.
Der Regler/Gleichrichter zeigt beim Wiederstandsmessen kurz (<1sec. Durchgang, dann keinen Durchgang. Mir fällt da ein, das die Gelbatterie die ich vor längerem testweise drin hatte nicht geladen wurde.
Lima: alle Kombinationen der weissen Kabel 0.7Ohm!?
Effekte: lastunabhängiges Blinkrelais geht nicht mehr (war vorher schon Scheisse/blinkte im Standgas zu schnell). Das Fernlichtrelais geht nicht zuverlässig da vermutlich der Schaltstrom zu schwach ist.
Ich brauche Rat, Mess- und Testmethoden, Ersatzteile, Meinungen.
Herzlichst Euer Fump _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 20.10.2008 11:18 Titel: |
Gleichrichter/regler ist ja ein Klotz, scheint in Deinem Fall nicht mehr gleichzurichten, daher auch nicht zu regeln. Der Kondensator überlebte das wohl nicht, er ruhe in Frieden.
Testmethode: Zwischen jeweils zwei weissen Drähten von der LIMa (komplett vom restlichen Netz getrennt) eine Fahrlichtbirne hängen und bei gleichen Drehzahlen die jeweiligen Helligkeiten vergleichen. Da die Wicklungen identisch sind, sollten die Helligkeiten das auch sein.
Snobs nehmen gern drei gleiche Birnen, die man ja leicht in der Gruschkiste finden kann, weil bei den H4-Birndeln immer nur der Abblendfaden hin ist :-) Obacht: Über 2000/min steigt die Spannung kräftig über 15V an, der Birnentod droht...
Verfasst am: 20.10.2008 12:15 Titel: |
Also Regler/Gleichrichter gesucht!!
@Hiha: hat die von Dir beschriebene Lima-Testmethode Vorteile gegenüber das Messen des Wiederstandes mit dem Multimeter?
Mir kommt das mit den weissen Kabeln und den jeweils 0,7 Ohm komisch vor. Da gab es doch die berühmte 330 Ohmspule und die anderen hatten doch auch andere Werte und irgendwie gabs doch noch andere Kabelfarben beim Lima durchmessen?
ich würde dann wohl wieder eine Gelbatterie statt nem Kondensator einbauen wollen. Kann ich meine leere einfach reinhängen? _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 20.10.2008 13:27 Titel: |
das mit den 3 weißen Kabeln für die Lichtversorgung ist schon OK.
Eigentlich reicht der Nachweis daß alle 3 Spulen gleichen Widerstand haben, der Versuch vom Hans hat halt den Vorzug die entstehene Leistung beurteilen zu können. Vom Bleigel Akku halte ich nach dem Versuch mit dem vom Joe nichts mehr. Die Ladeparameter der Regelung passen nicht zur Bleigelbatterie. Wenn schon Batterie , dann einen herkömmlichen Bleiakku.
Beim Elko möglichst schaltfeste mit hoher Spannung wählen. Die sind dann aber auch nicht mehr wirlich winzig. Kosten dürften dem des Bleiakkus gleichen. Ich würde aus der Bucht eine neue Diode schießen, die sind nicht sehr teuer.
Beim Betrieb auf Lichtorgeleffekte achten, denn auch eine kaputte Sicherung kann die Spannung am Regler ordentlich hoch treiben.
Verfasst am: 20.10.2008 16:33 Titel: |
Ne Diode ist gleich ein Elko? Oder was ist das mit der Diode? Und wen ich weiss für was ich die brauche,welche genau?
| Zitat: | | Beim Betrieb auf Lichtorgeleffekte achten, denn auch eine kaputte Sicherung kann die Spannung am Regler ordentlich hoch treiben. |
Der Regler geht also kaputt, wenn ich ohne Sicherung fahre?
@alle hat wer nen Regler für mich? _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 21.10.2008 06:44 Titel: Re: Regler=Diode |
Regler= Diode oder Vulgo Gleichrichter:
So wärs besser:
Regler= Vulgo Diode oder Gleichrichter
Denn eine Diode ist zwar ein Gleichrichter, aber Beide sind keine Regler.
Im Regler sind aber u.A. Gleichrichterdioden. Sie sind dort nicht ganz allein, Regelelektronik ist auch mit im Kastl.
peryc Gast
Verfasst am: 21.10.2008 07:02 Titel: |
Verfasst am: 21.10.2008 09:26 Titel: |
Dann brauch ich einen neuen Regler.
Auf nen Elko verzichte ich dann, da der wohl gerne unbemerkt kaputt geht und den Regler mit ins Verderben zieht. Statt dessen mach ich eine Batterie dran. Eine Gelbatterie von Conrad hatte ich schon mal, die hat aber nicht geladen. Entweder ist das immer so (schlechte Erfahrung von Forumsmitgliedern) oder der Regler war schon schlecht oder es war ne falsche. Oder ich mach einen normalen Bleiakku dran -aber am liebsten einen kleinen.
Bitte gebt mir weiterhin Rat, Meinungen, Erfahrungen, Bezugsadressen...
edit: Hab bei Motorrangs Bucheliprojekt (immer wieder gut) noch einiges interessantes über Microfliessbatterien gefunden. Wenn ich eine kleine Batterie will, die auch nicht viel können muss (z.B. keine Kühlbox bei stehendem Motor) was für Werte muss Sie denn mindestens haben?
Ich will ja nur meine Minimalelektrik, bin aber vom "Batterie-Eliminator"/Elko/Kondensator nicht mehr so überzeugt. _________________ -der den Tiger reitet-
gast Gastredner
Verfasst am: 21.10.2008 11:53 Titel: bleiakku |
ich empfehle dir ein bleiakku in der größe wie das original dann past alles zusammen.
gelakku braucht einen andere ladespannung und ist daher nicht geeignet es sei den du baust einen passenden regler dazu ein.
den akku ab und zu mal mit einem guten automatik lader auladen dann hält der sehr lange.
gruß thomas
86er 48t |
Verfasst am: 21.10.2008 12:16 Titel: |
dem ist nichts hinzuzufügen, außer die Bezugsnummer bei Louise:
10036830 ist und sie 14,95€ kostet. Laß sie Dir gleich dort befüllen, wenn Du per Post kaufst , brauchst Du noch eine Flasche Säure.
