WD40 Forumsweiser
Verfasst am: 31.10.2008 18:07 Titel: Gabel von SR in XS 400 SE ? |
da der Trend ja bekanntlich zum Drittmopped geht, habe ich mir heute für den Winter eine XS 400 Special aus ´82 gekauft.....
Is n büschen gammelig, Tank und Schutzbleche sind angerostet, aber das ist mir wurscht..... war billig...
Aber:
die Standrohre sind verrostet....
Ich habe aber noch ne gute SR 500 Gabel rumliegen.
XS hat 33mm, SR ja 35mm, passt also nicht.
Aber weiss jemand so aus dem Stand ob es inkl. Brücke und Lagern passen könnte?
Ich kaufe mir so ungerne die teuren Lager und stelle dann fest, es passt doch nicht, und die alten Kugellager fallen ja eh auseinander wenn man die Gabel mal raus hat.
schon mal Danke
Micha |
Verfasst am: 31.10.2008 18:24 Titel: |
| Der einfachere Weg is womöglich das Aufspindeln der Gabelbrücke auf 35mm |
WD40 Forumsweiser
Verfasst am: 31.10.2008 18:26 Titel: |
... mit einem mm hätte ich da nicht mal Bauchschmerzen.... aber bei zweien schon, so dick ist die Brücke nicht.... soll ja auch noch was halten.
nee, lass mal. Wenn es mit der SR Gabel nicht geht, dann verkauf ich die und kaufe eine XS Gabel, das müsste sich ungefähr ausgehen...
lg
Micha |
Verfasst am: 31.10.2008 19:03 Titel: |
| Die 2mm sind nicht Dein Problem, da ist massig Fleisch. |
WD40 Forumsweiser
Verfasst am: 31.10.2008 19:07 Titel: |
ich bin inzwischen schon weiter....
Die Lager haben beide den gleichen Innendurchmesser:
oben 25mm
unten 30mm
Wenn nun noch der Dorn passt....
Ansonsten habe ich bei Motorang auch schon was über das Schleifen gelesen.... muss mal sehen ob das evtl. funzt.
lg
Micha |
Verfasst am: 31.10.2008 19:09 Titel: |
Miss die Gabel der XS400SE nochmal nach. Ich glaube nicht, dass die nur 33mm hatte.
Ist zwar schon lange her, aber ein bisserl kann ich mich noch erinnern...
WD40 Forumsweiser
Verfasst am: 31.10.2008 19:13 Titel: |
na... der Moister in dem Laden wo ich sie gekauft habe, hat gemessen... ist n alter Moppedschlachter hier n Dorf weiter.... der wird wohl mit nem Messschieber um können.
Morgen hole ich die "Lütte" und dann messe ich selber noch mal nach.
Waren aber wirklich sehr dünn die Teile....
lg
Micha |
005rs Urgestein
Verfasst am: 31.10.2008 19:39 Titel: |
| WD40 hat Folgendes geschrieben: | ich bin inzwischen schon weiter....
oben 25mm
unten 30mm
lg
Micha |
Hallo Micha,
verwende doch einfach die passenden SR-Gabelbrücken...
lallemang Forumsweiser
Verfasst am: 31.10.2008 23:20 Titel: |
'Ne XS400 Gabel 33mm mit Brücken hab ich noch hier, nur ist wohl hier das Problem?!?
Gry§e Peter |
Verfasst am: 01.11.2008 01:35 Titel: |
| WD40 hat Folgendes geschrieben: | | ... Wenn nun noch der Dorn passt.... |
Wäre Umpressen des passenden Dornes da keine Lösung? Ich mein wenn du jetzt schon am Messen bist ... _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
WD40 Forumsweiser
Verfasst am: 01.11.2008 12:53 Titel: |
habe die Lütte heute abgeholt.... gar nicht so schlecht für den Preis.
Motor läft nach kurzer Zeit sauber und hängt gut am Gas....
Der Lenker muss runter, ich komme mit den Knien an die Enden
Also kommt ein 48T Lenker drauf.
Sitzbank muss wieder hoch gepolstert werden, da war mal jemand bei, man sitzt auf Metall
Zur Gabel:
Die SR 500 hat einen Lenkkopf von 17,5 cm länge, die XS 400 eine Länge von 17 cm.
Von daher könnten 0,5mm am Dorn fehlen, halte ich für machbar.
Jetzt schaue ich mir in den nächsten Tagen erst mal die Originalgabel richtig an und dann werde ich weiter sehen.
@Lallemang: so sehe ich das auch.....
vielen Dank schon mal
Micha |
WD40 Forumsweiser
Verfasst am: 01.11.2008 18:57 Titel: |
ich lasse es drauf ankommen beim TÜV.... werde die Gabel schleifen und erst nach der Prüfung Oel rein füllen....
Wenn ich das irgendwie befestigt bekommen, dann kommt da eine SR 500 2J4 Sitzbank drauf, weil auf diesen Stufenteil sitze ich viel zu weit vorne.
Werde weiter berichten....
lg
Micha |
WD40 Forumsweiser
Verfasst am: 02.11.2008 16:10 Titel: |
danke fürs Mitdenken.....
Habe eine Gabel bekommen... man, das sind noch Preise wo das Kaufen Spass bringt
Gabel wird gewechselt und dann ab zum Graukittel....
Bekommt Saisonkennzeichen => 11 - 04
bis dann
Micha
